Posts by fivef
    Es war tatsächlich der Triac (in dem Fall ein BT16-600B) der in beiden Maschinen Dauerdurchgang hatte.
    Vielen Dank für den Tip :)
    Beide Maschinen laufen nach Tausch wieder
    Damit gleich zu meiner nächsten Frage: Mir kommt es spanisch vor dass bei zwei Maschinen die relativ neu sind, verschiedene Type, verschiedene Hersteller, innerhalb kürzester Zeit es dazu kommt dass die Pumpen durchbrennen und der Triac hopps geht.
    Kann mir irgendjemand eine logische Erklärung hierfür geben? Die Steckdose an der die Nebelmaschinen betrieben wurde ist nach VDE0105 geprüft und kann als Fehler ausgeschlossen werden. Auch Blitzschlag kann ausgeschlossen werden da es keine Gewitter in dem Zeitraum gab in der die Maschine betrieben wurde. Zumindest bei einer der beiden Maschinen kann auch ein Trockenlauf ausgeschlossen werden da ein Trockenlaufschutz verbaut ist (der auch zu funktionieren scheint)
    Vielen Dank für diesen Post! Bei meiner Beamz SB1500 war es auch der Triac. Da hätte ich ewig gebraucht um das herauszufinden. Bei mir ist das Problem aufgetreten nachdem ich den Trafo für den Seifenblasen Motor ersetzt hatte und das Gerät einmal ohne den Lüfter getestet habe. Danach lief die Pumpe noch eine halbe Party normal bis sie dann nicht mehr aufgehört hat. Also scheint in meinem Fall tatsächlich ein thermisches Problem gewesen zu sein.
