Posts by Light_Simon
    Hi Forum-Gemeinde,
    nach einiger Zeit Zufriedenheit mit meinem Basisfunktionsumfang würde ich dieses nun gerne erweitern, komme aber nicht annähernd auf den richtigen Ansatz. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Denkanstöße geben.
    Und zwar habe ich für meinen Partykeller und kleine Privat-Veranstaltungen 4 RGB-Dosen, die ich entweder in einer Lichtorgelfunktion (Bandintensität des Analyzer steuert direkte Ausgangspegel) oder in einer Szenenliste (Endlosschleife mit Beatmaster) zu meiner Musik betreibe.
    So weit, so gut,
    Aber jetzt hätte ich gerne kurzfristig Flash-Effekte in Weiß auf einer einzelnen PAR, die ebenfalls passend zum Beat springt (gerne als Szenenliste vordefiniert), die andere Funktion überlagert.
    Das heißt, die Szenenliste mit den Farbeffekten soll weiterlaufen und einzelne PARs werdenkurzzeitig von dem Flash-Effekt überlagert. Die Ansteuerung stelle ich mir als Button im Softdesk vor, der Effekt wird solange überlagert, wie der Button gedrückt ist.
    Mit dem Erstellen der Szenenliste für die springenden Flashes habe ich kein Problem. Aber das Aktivieren der Liste, ohne dabei die andere zu stoppen schaffe ich nicht. Sollte das generell nicht möglich sein, habt ihr mir einen Ansatz das Ganze über direkte Ansteuerung der Ausgänge zu realisieren?
    Wäre happy für jeden Vorschlag.
    Simon
    Ich habe jetzt das Beispiel in meinem "Standard"-Projekt nachgebaut und da funktioniert der Effekt wesentlich besser. Wahrscheinlich hatte ich vorher noch irgendwo Störfeuer drauf.
    Ich hatte bisher ein einfaches DMX Pult verwendet. Da meine Leuchten aber keinen eigenen Dimmer-Kanal haben haben da auch immer die 3 RGB-Regler ausgereicht. Und ja, obenraus ist die Helligkeit optisch nicht mehr linear. Das ist aber bei der Lautstärke ja auch nicht anders.
    Sind die Groupe-Master auf 0 kannst du auch andere Lichtstimmungen auf die RGB Gruppe speichern, ohne vorher im IA irgendwelche Bänke zu deaktivieren.
    Das war noch die Antwort auf die Frage, bevor ich sie stellen konnte. Das Deaktivieren der IA-Bank hat beim ersten Versuch nämlich nicht funktioniert, die Dimmer-Device haben mir immer reingespuckt.
    Hintergrund: Ich habe so ein paar Standards in einer Projekt-Datei, so dass ich schnell mal zwischen verschiedenen Stimmungen wechseln kann ohne jedesmal neue Dateien zu laden.
    Hallo Helmut,
    auch dir Vielen Dank für das Beispiel.
    Ein sehr interessante Umsetzung für mich unter dem Aspekt, was alles möglich ist.
    Ein paar Fragen ob ich es richtig verstanden habe:
    • Der Audio Analyzer steuert hierbei eigentlich die Lampen gar nicht direkt an, sondern nur einen Dimmer, der (zufällig) auf dem entsprechenden Kanal liegt.
    • Das heißt, wenn ich deine RGB-Dummies durch meine echten Leuchten ersetze muss ich die Dimmer nur auf den R/G/B-Kanal der jeweiligen Leuchte umadressieren.
    • Die Gruppenmaster definieren den jeweiligen Maximalpegel für 100%-Intensität
    Wenn jetzt die realen Lampen nicht so richtig toll dynamisch flackern, wie es die Pegel eigentlich vermuten lassen müssten, kann das an meinem Billig-Interface (Lixada USB to DMX512 Interface) liegen?
    Viele Grüße,
    Simon
    Hallo Carsten,
    Danke für deine schnelle Info und das Beispiel.
    Wenn ich den Unterschied zu meinem Versuch richtig erkenne, ist für die entsprechende Regelung über die Gruppenmaster keine zusätzliche Effektzuordnung erforderlich. Ich hatte hier bei mir noch den PWM Static zugewiesen und scheiterte daran, die Gruppenmaster als Parameter zuzuordnen. Daher stand beim Effekt noch der Parameter Master 1 drin und hat offensichtlich die Funktion damit verhindert.
    Ich habe aber heute noch in einem anderen Thread gelesen, dass und wie man mehrere Parameter Master erstellt und habe zwischenzeitlich die Funktion dann so umgesetzt bekommen. Allerdings halte ich den Ansatz über Gruppenmaster für den direkteren (in meiner Anforderung)
    Damit nun auch die Antworten zu Deinen Fragen:
    Ja, war grundsätzlich primär der Versuch, ausschließlich eine Lichtorgel umzusetzen. Denke aber, dass ein Projekt durchaus mehrere vergleichbare Situationen handeln kann. Wenn ich z.B. 1 Projekt für meinen Partyraum erstelle, kann ich hier diverse Presets (Lichtorgel, Fader+Chaser ...) und auch Cuelists speichern und nach Wunsch aktivieren. Das einzige, was ich dann ggf. beachten muss, ist dass ggf. Eingangszuordnungen (de-)aktiviert werden müssen.
    Auf jeden Fall hat mir dieses erste Projekt schon sehr viel im Verständnis und den Möglichkeiten mit DMXControl geholfen und mir wurde klar, dass gerade bei der Dynamik meinem einfachen DMX-Mischer WEIT überlegen ist. Gleichzeitig muss ich mir jetzt erstmal Gedanken machen um zu begreifen wo die Grenzen überhaupt erst kommen. Das ist genial, zu wissen, dass einem nicht die Technik sondern man sich selbst in der Kreativität begrenzt... :saint:
    Viele Grüße,
    Simon
    PS: Das einzige (vermeintlich) technische Problem ist, dass der Sound Analyser die Pegel nicht normalisiert. Somit tauchen bei einer abwechslungsreichen Playlist bei z.B. AC/DC schöne einzelne und kombinierte Lichteffekte auf und bei PowerMetal dann eher ein gleichmäßiges Dauerleuchten.
    Hallo DMXControl-Team,
    Zuerstmal ganz ehrlich ein Riesenlob und Respekt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ich habe mich als Neuling die letzten Tage intensiv mit Software, Wiki und euren Youtube-Tutorials beschäftigt und bin überwältigt von dem Funktionsumfang der Software und den zugehörigen Infos.
    Mein erstes Projekt (und auch der Grund wie ich zu DMXControl kam) ist die Realisierung einer alten Lichtorgel auf meinen 4 LED-PARs.
    Nach umfassender Recherche ist mein aktueller Status:
    • 1 Cue, der Farben, Dimmer und Effekt (PWM Static) enthält
      (PAR 1+4: Bass, blau; PAR 2: Mitten, rot; PAR 3: Höhen, gelb) jeweils als Gruppe angelegt
    • Aus AudioAnalyser Spektren 1, 3 + 7 an die entsprechenden Groupmaster-Fader verknüpft
    • Die GroupMaster-Fader bewegen sich ordentlich im Fenster "Master"
    • Die Leuchten haben kaum erkennbare Helligkeits-Veränderung :(
    Es wäre echt toll wenn ihr mir helfen, könnt mein Vorhaben umzusetzen.
    Vielleicht wäre es auch möglich, noch ein paar Infos über die Parameterfunktion /-auswirkung des Effekts zu bekommen.
    Vielen Dank & schöne Grüße,
    Simon
    Anbei Screenshots und Foto zur Darstellung.
    1. Masteransicht (ohne Bewegung im Foto):
    2. Effekte-Settings:
    3. Original-Ansicht
