Hallo Helmut,
vielen lieben Dank, Ungefähr so wie du es programmiert hast, habe ich mir das dann auch vorgestellt.
Die 22 Fader kamen dadurch zustande, das ich jede Gruppe einzeln faden wollte und vielleicht noch ein Fader für Gesamt.
Das Fanning der Bar's habe ich so nicht verstanden, in der Bühnenansicht kann ich es auch nicht nachvollziehen, da sich dort nichts tut. Ich wollte die Bar's auch in erster Linie auch nur als statisches Licht wie die Cameo's benutzen. Lauflicht und so etwas liegt noch in weiter Ferne.
Wie ich in eiem anderen Beitrag schon geschrieben habe, war die Zeit bis zum Ball dann zu knapp und ich habe das weitere Lernen von DMX Control auf "Nach-Aschermittwoch" vertagt. Dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeit bei mir im Lager das Licht dann so aufzubauen, das ich dann auch sehe, was ich mache.
Beim Prinzenball habe ich dann mit meinem 48 Kanal-Mischer und einem kleinen 6 Kanal-Mischer dann das Licht gemacht. Alle Cameo's auf DMX 1 (6 Cameo's auf dem kleinen Mischer), den PAR 56 mit 5 Kanälen im Mode 4, die Beiden senkrechten Bar's mit 3 Kanälen (RGB) meist weiß, die beiden äußeren waagerechten Bar's mit 7 Kanälen und die restlichen 4 Bar's dann mit 13 Kanälen. Sah zumindest ganz gut aus, auch wenn der Lichtwechsel ein bischen stressig war.
Vielen Dank nochmal, viele Grüße
Thorsten
