Posts by blackmaky
    ...und wieder mal hast du völlig Recht.
    Das Problem bei den Autoprogrammen ist, dass man die Kontrolle (also z.B. das timing...) ans Gerät abgibt.
    Das mag zu Anfang wenig stören, aber mit der Zeit laufen sie dann nicht mehr synchron. Also eigentlich nur gut für Spielereien, aber für kontrolliertes Licht taugen diese Programme nichts.
    Und darum kann man die auch gleich weg lassen und sich um die Effekte im DMX-Modus kümmern.
    Das habe ich nun verstanden.
    Und was ich auch verstanden habe:
    Mal eben ein paar DMX-Geräte kaufen, zusammenstöpseln, Software auf den PC und geht schon ist nicht.
    Alles braucht seine Zeit, das schwächste Glied in der Kette bin im Moment noch ich selber - wegen mangelnder Kenntnis.
    Darum, und weil ich ein deutschsprachiges Forum schätze, werde ich nochmal einen Anlauf mit DMX Control nehmen.
    Ist halt keine Kaffeemaschine.
    Trotzdem lohnte sich der Ausflug zu freestyler, ich weiss nun was fixtures, macros, cue´s etc. sind und finde mich sicher nun besser zurecht.
    Danke für die Hilfe mit der Erstellung der DDF, ich schau mich nun mal bei den Einsteigern um (leuchten tut´s ja derweil).
    Hallo,
    Vorab: nach langem hin und her habe ich mich entschieden freestyler zu verwenden.
    Der Grund dafür ist, dass mir freestyler im Disco-Bereich passender scheint, gerade im Bezug fixtures zu kreieren.
    DMX Control 3 finde ich für Bühne geeigneter, ist aber mein subjektiver Eindruck.
    Trotzdem noch was zu den China-PAR´s:
    Ich habe mir so beholfen, dass ich trotzdem alle Kanäle eingefügt habe.
    Es stimmt schon - die Teile funktionieren in CH1 sozusagen mit Automatikprogrammen (wo eben auch die Strobe-Funktion gebunkert ist...), während ab CH4 der RGB Modus zu hause ist.
    Ich habe mir dann so beholfen dass ich den Strobe im CH1 mit den Reglern so eingestellt habe bis der Strobe-Effekt so ist wie ich es will und danach die Output DMX-Werte ausgelesen habe.
    Die habe ich dann als Makro angelegt und so komme ich nun zu meinem Strobe-Effekt.
    Zugegeben - ein bischen workaround, aber zweckmässig. Das werde ich für 3-4 Geschwindigkeiten so machen, evtl. kann ich so auch noch ein paar Effekte mit anlegen.
    Mehr brauch ich nicht.
    Keine Ahnung ob das schlau ist, aber funktionieren tut´s allemal.
    Ich wollte euch das nicht vorenthalten - vielleicht kanns jemand brauchen der vor dem selben Problem steht.
    LG
    Markus
    Hallo,
    Ich bin Anfänger und habe mir 10 Noname-LED Mini Pars gekauft.
    Leider kann ich keine passende DDF dafür finden bzw. ich weiss nicht welche evtl. baugleichen Geräte passen.
    Ich habe folgende gekauft:
    10X RGB COB LED Par Licht DMX Bühnenbeleuchtung 8 Kanäle with Fernbedienung M8P3 | eBay
    Entdecken Sie 10X RGB COB LED Par Licht DMX Bühnenbeleuchtung 8 Kanäle with Fernbedienung M8P3 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    Die PAR´s sind noname und haben 8 Kanäle.
    Kann mir jemand helfen?
    Hier alles was ich an Bedienungsanleitung dazubekommen habe:
    Vielen Dank im Voraus.
    Nach mentalem Hin und her habe ich eingesehen, dass der Vorschlag von MarkusW eigentlich bei weitem am meisten hergibt.
    Ich habe mir 10 Stk der DMX-Spots bestellt und werde die alten abbauen.
    Mit denen kann ich dann vielleicht irgendwas anderes draus bauen - zwei 4er Blinder, oder vielleicht was mit Spiegelkugeln oder so.
    Zum Preis von umgerechnet 13 Eur. pro Stück ist Selbstbau nicht rentabel.
    Trotzdem vielen Dank für die Anregungen bzw. den Schubser.
    LG
    Hallo,
    Sooo schnell möchte ich dann doch nicht aufgeben. Ja, ich weiss dass unter Umständen Selbstbau teurer werden kann. Aber da ist halt schon auch ein Lerneffekt dabei.
    Und ich möchte die 220v-Spots nicht einfach in den Kübel werfen. Die hab ich nunmal (dummerweise) gekauft.
    Ich hätte da auch evtl. eine denktechnische Alternative.
    Es gibt ja auch 12v Spots. die haben einen kleinen Treiber drin die den Strom entsprechend auf die LED´s anpasst.
    Und die wären für kleines Geld zu kriegen...
    Es gibt auch SET´s mit der entsprechenden LED + Elektronik. Sind auch nicht so teuer.
    Vielleicht wäre das sinnvoller - die meist runden Platinen würden locker in die PIN-Spots passen...
    Trotzdem habe ich mal nachgemessen:
    Wenn die LED angeschlossen ist messe ich 3,16v und 600mA Strom.
    Im Leerlauf kommen 8,6v aus der Elektronik.
    Lässt sich da bestimmen was ich bräuchte um die bestehenden LED´s drin zu lassen?
    Danke für die Hilfe / Antworten.
    LG
    Markus
    Die LED-spot´s wären schon verlockend, da sie ja zudem Farbe können...
    Hallo Steff,
    Ich hab mich falsch ausgedrückt. Natürlich ist ein Multimeter gemeint.
    Mein Problem ist ja, dass ich eine bestehende LED drin hab und keine Daten dazu. Keine Kennlinie, kein Arbeitspunkt etc. Darum müsste ich die Berechnungsgrössen eben per Messgerät bestimmen.
    Die, die den Spot ursprünglich mal zusammengenagelt haben, werden die auf die richtige Spannung / Strom berechnet haben (sicher ist das nicht, aber warscheinlich).
    Ich wollte eigentlich wissen ob ich mit einer Cree-Led rechentechnisch gleich verfahren kann wie mit einer normalen LED. In dem Fall schon.
    Weiter ist mir nicht klar ob jede Cree-LED mit PWM umgehen kann oder ob es dafür eine spezielle braucht. Das ist insofern wichtig, weil davon abhängt ob ich die LED´s tauschen muss damit ich sie in der Helligkeit regeln kann oder nicht. Dann bekäme ich nämlich mit der neuen LED auch die technischen Daten mit und erspar mir die herummesserei. Ich denke aber PWM wird jede Cree können, dann bleiben die drin die da sind.
    Ums Netzteil mache ich mir wenig Sorgen. Ich glaube es wird Zeit, das einfach auszuprobieren und zu sehen, was dabei herauskommt.
    Ich habe mal gerechnet.
    Die Aussage von Steff, wonach es nicht so einfach ist, den korrekten Widerstand zu berechnen, kann ich nicht nachvollziehen.
    Ich nehme hier mal Hausnummern, aber die Spannung und den Strom kann ich ja mit einem Voltmeter beim jetzigen Leuchtmittel messen, momentan ist der Spot ja (noch) ganz.
    Die Annahme: Die Cree-LED hat eine Betriebsspannung von 2,5V und einen Strom von 750mA. Das könnt ich aus dem Datenblatt der Cree-LED rauslesen wenn ich eines hätte. So bleibt bei mir nur messen über...
    Weiter: Meine Stromquelle ist 12V (kommt vom DMX-Controller der an einem entsprechenden Netzteil hängt...).
    Das heisst: ich muss mit dem Widerstand eine Spannung von 9,5V bei 0,75A haben damit das Passt.
    Also: 9,5V : 0,75A = 12,6 Ohm. über P müsste ich dann noch die Leistung bestimmen damit mir der Widerstand nicht abraucht oder zu heiss wird...
    Rechne ich so richtig bzw. ist eine Cree-LED technisch gleich wie eine normale LED zu berechnen? Und da einem Widerstand ein PWM-Signal das evtl. vom Controller kommt wurscht ist, müsst sich die LED dann ja auch dimmen lassen. Oder täusch ich mich da?
    Fragen über Fragen, Danke für die Hilfe.
    Hallo Steff,
    Vielen Dank für die Prompte Antwort.
    Für mein Projekt möchte ich (nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen) im 12v Bereich arbeiten - daher fällt ein Umbau vom Switch-Board generell mal aus. Da wären zu schaltende 230v und damit sollte man wirklich nicht spassen, da hast völlig recht.
    Der Umstand dass es eine Fixinstallation werden wird, hat mich dazu gebracht, die 230v Elektronik aus den Spot's rauszuschmeissen und direkt übers DMX Controllerboard zu liefern. Ist ja bei LED-Strips auch nicht anders und bei ca. 4m Kabellänge wird die nicht schwer ins Gewicht fallen.
    Das mit den 12v Leuchtmitteln würde mir schon passen, aber die jetzigen Cree-Led's sitzen hinter einer kleinen Optik die die Punktkarrakteristik herstellt, und das möchte ich unbedingt beibehalten.
    Stellt sich die Frage: Wie komm ich von den 12v= vom Controller auf die korrekte Spannung der Cree-LED?
    Es gäbe ja auch DC-DC Wandler auf 3,3v/0,5A, aber damit würde ich mir die Dimmbarkeit per DMX zerschiessen, weil ich dann ja eine Konstantspannung von den 3,3v am Ausgang hab.
    Also dann nur noch EIN oder AUS, nicht so toll.
    Alternativ gesehen würde ich die Cree-Led in den Spot's tauschen. Was müsste ich nehmen damit die direkt am DMX-Controller laufen würde? Ich habe da gar keine Erfahrung. Jetzt ist so eine sternförmige Platine drin, auf der die LED aufgelötet ist. Die lässt sich ohne Aufwand rausbauen.
    Meines Wissens ist das schon so, dass die allermeisten LED-Dioden per Vorwiderstand betrieben werden. Nur wird die Widerstandsgrösse über den Strom berechnet, da das Leuchtmittel keine ohmische Last ist - soviel ich weiss. Vielleicht ist das bei Cree-LED's anders?!? Sonst wär die Berechnung kein Hexenwerk.
    Man müsste aber den Strom der bestehenden LED bestimmen können. Das könnt ich ja mit einem Voltmeter ausmessen? Da steht nix drauf auf den Dingern.
    Hat wer eine Idee dazu?
    Hallo hier im Forum,
    Ich betreibe zu hause eine kleine Kellerbar aus meiner Jugendzeit. Das ganze ist ein Spassprojekt, meinen Kindern gefällts. Ursprünglich war im Punkto Licht einiges an PAR's verbaut, alles auf 230v Basis.
    Da ich begeistert bin von DMXControl3 (unglaublich dass ein Programm dieses Umfangs frei erhältlich ist...), möchte ich mich nun an die Praxis herantrauen.
    Ich möchte vorweg dazu sagen dass ich meinen Wissensstand in Sachen Elektronik als bescheiden bezeichnen würde - insofern wäre ich dankbar wenn mir der eine oder andere da unter die Arme greifen könnte.
    Als erstes möchte ich ein kleines Projekt starten:
    Ich hatte mal ein 8Kanal-Lauflicht von Stageline eingebaut, mit dem ich 8 PAR36 Spots betrieben habe. Neu soll das so aussehen:
    Ich habe mal 8 LED PIN-Spots 3w weiss billig geschossen, ich glaube so 4€ das Stück.
    Da drin ist eine weisse Cree Led verbaut die so mit 3v über eine kleine Elektronik an 230v Netz hängt. Anfangs wollte ich die einfach mit dem bestehenden Lauflicht-Controller zusammenhängen, das hat aber nie sauber funktioniert. Es kam zu Fehlfunktionen, die hatten damit zu tun dass die Strahler kaum Leistung ziehen. Ich hätte Lastwiderstände verbauen können, aber das ist irgendwie am Ziel vorbei.
    Da ich ohnehin die ganze Lichtanlage über DMX betreiben möchte, habe ich mir zunächst mal so eine China - DMX Switch-Karte geholt zum moderaten Preis. So hätte das funktioniert - jedoch sind auf der Karte 8 Relais verbaut und die machen derartig Krach, dass ich mit dieser Lösung nicht zufrieden war.
    Also nun ein neuer Lösungsansatz:
    Funktioniert das?
    Es gibt so 2x4 Kanal DMX Controllerkarten für 25 € beim Ama... zu kaufen. Die sind eigentlich dafür da um 2 RGBW LED Strips anzusteuern. Ich hab mal bei einem Strip nachgemessen. Da kommen ja pro Farbe jeweils 12v raus. Wenn ich nun statt einem LED-Strip jeweils eine Cree LED damit verbinden würde (über Vorwiderstand damit ich auf die 3v komme) dann müsste ich meine 8 Spots direkt ansteuern können?
    Funktioniert das oder ist das kompletter Quatsch?
    Auch würde mich interessieren ob sich jede Cree-LED über PWM dimmen lässt oder ob das nur manche können? Wenn das geht dann würden sich auf die o. a. Weise eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten ergeben statt die Lampen nur ein und auszuschalten....
    Das Ganze ist, wie ihr sicher schon gemerkt habt als LowBudget Bastelprojekt gedacht. Also kommen so Lösungsansätze wie: nimm den Dimmerpack soundso, der kann auch LED-Lasten verwalten.... nicht zielführend.
    Ich möchte so mal in die ganze DMX-Materie kommen.
    Was meint ihr dazu?
