Im DG im Trempel, also erreichbar.
Posts by Medicusi
ich nehme mal an dass es sich um ganz normale RGBW Stripes handelt; also nicht diese Geschichten mit verbauten ICs wo man LEDs einzeln ansteuern kann. Hier könnte man ja einen ganz normalen RGBW DMX-Controller nutzen (gibt es für kleines Geld bei gängigen Online Händlern) und den über einen DALI -> DMX Konverter via DMX-Merger ansteuern.
Es handelt sich um "normale" LED Stripes RGBWW die derzeitig mit einem Vorschaltgerät und mit dem Dali-Gateway gesteuert werden.
Da alle Wände (zumindest im Wohnzimmer) einzelne LED Stripes sind, könnte ich mit etwas Aufwand zumindest die Wand am TV mit einem neuen LED Stripes ausstatten, wenn das einfacher ist. Schön wäre es natürlich, wenn ich das gesamte Untergeschoss welches mit RGBWW ausgestattet ist via DMX steuerbar wäre.
Wenn du von "normalen" DMX Controllern sprichst welche würdest du empfehlen?
Was haltet ihr von dieser Kombi:
Könnte das funktionieren? Was muss ich noch am vorhanden System ändern?
Oder macht es mehr Sinn die Stripes zu gegen andere zu tauschen zum Beispiel gegen:
Vermutlich mit so einem Konverter hier.
Frage: hast du das ETS-Projekt und die entsprechende Software um das zu programmieren? Ich vermute mit nur nem DMX Konverter dazwischen stöpseln ist es hier nicht getan.
Guten Morgen,
Ja ich habe das Projekt und eine lizenzierte ETS 5 Version, parametrieren könnte ich das ganze.
Hallo und erstmal vielen Dank für die Aufnahmen,
hoffe ihr könnt mir helfen ich habe in meinem Wohnzimmer an der Decke LED Strips RGB-WW diese werden mit einem Dali Gateway via KNX Bus gesteuert.
Nun würde ich gerne mit DMXController - Ambilight simulieren, hat jemand eine Idee wie das klappen könnte?
Lg für eure Ideen
Gruß
Medi
