Posts by Daumal
    Guten Tag,
    Vielen Dank, das hab ich wohl überlesen :( habe das DDF nun größtenteils fertig.
    Bis auf Kleinigkeiten sind die Sachen schon eingetragen.
    Leider hab ich beim Radial noch ein Problem.
    Gibt es da einen Trick, dass man ihm sagt das es RGBW sind und nicht RGB ?
    Code
    <radix dmxchannel="8">
          <ring segments="1" />
    </radix>
    Restliche DDF sieht schon mal nicht so schlecht aus :)
    nur beim Strobo hab ich noch etwas Arbeit vor mir .... :)
    Sobald diese Fertig ist, wird sie wieder in die DDF Library hochgeladen.
    bg
    Thomas
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe mir 2 Washlight gegönnt.
    Eigentlich nichts tragisches,
    doch dann bin ich drauf gekommen,
    dass diese beim 26 Channel Modus ein geniales Feature haben:
    Ich habe auf dem Foto die Kreise in Rot markiert,
    Jeder Kreis kann einzeln als RGBW gesteuert werden.
    Kann ich in der DDF 3 Sektionen mit RGBW einfügen ?
    Hatt jemand eventuell schon so eine Art von Washlight mit diesem Feature ?
    Thomas
    Wenn du den Strobe-Effekt starten möchtest, verteile dies am besten auf 2 Connectionssets
    Ok ist erledigt, damit ist auch das Problem mit dem ersten mal starten weg.
    ok also das es die gesamte Bank aktiviert / deaktiviert ... , gute Idee! :) thx!
    Speedmasters variiert in Abhänigkeit der angelernten Geschwindigkeit über den Button Lernen
    AAAAHHHHHH danke , das hab ich vermutlich überlesen!
    werde ich im laufe dieser Woche ausprobieren,
    schon mal vielen Dankl für eure Hilfe!!
    Was möchtest du damit erreichen? Ich blicke nicht ganz durch wie das funktionieren soll.
    Danke für die Antwort,
    ziel davon war, das ich entweder mit dem Button den Strobo starte, oder mit der Tastatur -> S
    Darum der Inputselektor:
    Wenn ich auf den Button Clicke, dann wird der Wert 1 ausgegeben-> dies gilt für die Wahl des eingangs, als auch für den Eingang selbst.
    Wenn ich beide Signale direkt auf den T FlipFlop legen, geht es leider nicht, da die Tastatur ja immer auf False ist.
    Hab ich da einen Denkfehler ?
    Max Hz. gibt an, welche Frequenz der Speedmaster maximal erreichen kann
    Danke für die Antwort Johannes,
    Achsoooo.... ich dachte das errechnet sich der Speedmaster aus der DDF aufgrund der verwendeten Geräte in der Cuelist.
    Wie kann ich die max Hz ändern ?
    Die Master Regler sind alle ganz oben.
    Kann es sein , dass der Bug: FS#4023 : Speed- und Parametermaster-Nodes verarbeiten keine Werte
    auch bei der Geschwindigkeitsregelung noch eine Rolle spielt ?
    Danke im Voraus
    Lg
    Daumal
    Hallo liebes DMXControl Forum,
    vorab,
    geniale Leistung, danke für die Arbeit!
    Habe mich die letzten 2 Tage mit DMXControl 3.2 beschäftigt, da bald die ersten Scheinwerfer kommen werden ....
    Habe nun eine brennende Frage:
    Speedmaster , da bleibt bei mir die max Hz auf 1,88Hz und ich weiß nicht warum:
    Warum ist es mir nun unklar ? -> Soweit ich mitbekommen habe nimmt der Speedmaster die Max Anzahl doch von der ddf welche hier mit:
    also sollte diese Zahl doch eigentlich 12 Hz sein oder ?
    Eventuell, habe die DDF im nachhinein noch mal bearbeitet, allerdings das Projekt dann mit der neuesten Version neu geladen (im Zip File geupdated, sowie in der userlib upgedated Software neu gestartet)
    Ein weiteres:
    In folgendem Szenario:
    damit die Schaltung funktioniert, MUSS "S" gedrückt werden, erst dann funktioniert der Softbutton im Softdeck (cmd_strobo), dies allerdings nur beim Neustart der Software und nur einmal.
    Das Projektfile ist im Anhang, falls es sich jemand ansehen könnte/will/weiterhilft .... :)
    Danke im Voraus!
    LG
    Daumal
