Posts by Sandau
    Hey liebes Team.
    Ich (Anfänger) habe folgendes Problem mit DMXControl 3.2 und auch 3.2.1. Wenn ich die RGBs mit einer Farbe auf 100 % stelle, das in einer Szenen speicher und dann starte, habe ich immer den Effekt, dass die RGBs mit weiß auf 100% Dimmen und dann auf die eingestellte Farbe umschaltet.
    Was ich schon gemacht habe:
    - DMXControl neu installiert und die DDFs neu eingebunden
    Ich benutze das Nodle R4S Interface und diese DDFs "Eurolite LED PAR-64 RGB_V2", "Stairville PAR64 CX-2 RGBAW", "Cameo Flat Pro Can 7x10Wv02" und "Stairville LED Flood Panel 150"
    Muss ich da noch etwas einstellen oder in den DDFs, dass die RGBs gleich auf Farbe stellen?
    Herzlichen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    Ein Hallo in der Gemeinde.
    Mal schauen, ob ich das so zusammengeschrieben bekomme wie ich es vorhabe.
    Meine Vorhaben:
    Ich richte mir eine virtuelle Maschine ein, mit DMXControl, konfiguriere alles und arbeite damit.
    Der Vorteil:
    + man hat eine Lichtsteuerung die man auf (fast) jeder PC schnell zum läuft bekommt
    + die Datensicherung gestaltet sich dadurch sehr einfach, ich brauche nur die VHD Datei sichern und schon habe ich alle Windows-Einstellungen und alle DMXControl-Einstellungen gesichert
    + wenn mein PC ausfällt, kann ich die virtuelle Maschine auf einen neuen Rechner bringen und dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Keine Installation und Einrichtung von Windows, DMXControl und anderer Software
    + wenn die Hardware USB3 unterstützt, könnte ich sogar direkt von der Festplatte alles starten
    Umsetzung und getestet habe ich:
    Hyper-V
    + DMXControl funktioniert
    - kein USB unterstützt (Nodle)
    VMWare
    - die Konfigurierung der VM ist sehr umständlich
    - braucht gut Hardware
    - USB Unterstützung ist nicht gut gelöst
    VirtualBox
    + keine besondere Hardware
    + USB funktioniert auch
    Jetzt zum eigentlichen Problem:
    DMXControl läuft in VirtualBox ohne "Extension Pack". Wenn ich aber das "Extension Pack" von der VirtualBox installiere (das wird benötigt für höhere Auflösung, USB3 und diverse andere Unterstützungen) habe ich in der "Stage View" nur einen Lila Hintergrund, die Geräte sind nicht mehr sichtbar und ich kann die Geräte nicht auswählen. Es liegt auch nicht am Hintergrund.
    Auch nach einer Neuinstallation von Windows, VirtualBox und DMXControl und auf einen anderen PC kann man dieses Problem reproduzieren.
    Ich weiß, dass es ein Sonderfall ist, aber vielleicht kennt jemand das Problem oder es ist "nur eine Kleinigkeit" und das Problem ist schnell gefunden;)?
    Vielleicht finde andere User diese Idee auch gut und nicht nur ich, wenn dafür eine Lösung gefunden wird:love:.
    Der Gedanken, dass ich unabhängig von der Hardware bin, ich immer von allem eine Datensicherung habe und bei einem Totalausfall bin ich schnell wieder Online, sehr beruhigend.
    Vielen Dank im Voraus.
    PS Bilder im Anhang
    Hey Leute,
    Ich suche das DDF für mein Eurolite LED PAR-56 RGB 5-Kanal-Modus. Schaffe es selbst leider nicht eines zu erstellen was auch richtig Funktioniert. Nach dem Dimmen muss man immer noch zusätzlich auch auf ON schalten? Vielleicht ist ja alles falsch, was ich da gemacht habe?
    <functions>
    <rgb>
    <red dmxchannel="0"/>
    <green dmxchannel="1"/>
    <blue dmxchannel="2"/>
    </rgb>
    <dimmer dmxchannel="3">
    <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255"/>
    </dimmer>
    <rawranges dmxchannel="4" name="Funktion">
    <range type="ON" mindmx="0" maxdmx="0" />
    <range type="Sound control" mindmx="1" maxdmx="5" minval="0" maxval="100" />
    <range type="ON" mindmx="6" maxdmx="10" minval="0" maxval="100" />
    <range type="Strope effect" mindmx="11" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
    </rawranges>
    </functions>
    Vielleicht hat es ja jemand zufällig und könnte es online stellen.
    Die Belegung ist im Dateianhang
    Vielen Vielen Dank.
    Hallo und ein gesundes neues Jahr
    Ich arbeite mich grade in DMX Control 3.2. Ich bin begeistert von dieser Client Server Lösung und das auch gleich mein Problem.
    Im Bild ist zu sehen, dass ich den "Typ lokal" nicht ändern kann und die unteren Felder ausgegraut sind.
    Die Windows Firewall ist deaktiviert, der Kernel und die GUI mit Administratorrechte gestartet.
    Ich kann den Kernel und auf die GUI kann ich mit Ping erreichen. Der Server und Client sind im gleichen LAN.
    Die gesamte Installation habe ich auch noch mal wiederholt.
    Habt ihr eine Idee?
