Posts by Karsten
Hallo LightningBrothers, zu den gestellten Fragen:
Wie ist die Entstehungsgeschichte des Projekts? Mit welcher Version hast du es ursprünglich mal erstellt?
Das Projekt habe ich von null an im RC2 begonnen und dann in RC3 übernommen. Auch habe ich das DDF`s für die Spots an zukünftige DMXC Versionen nach besten Wissen angepasst.
Den Kernel und Umbra beobachte ich ständig auf einen weiteren externen Monitor, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen.
Konntest du es auch noch im RC1 oder RC2 öffnen?
Auf den alten PC läuft das Project mit der RC3 Version noch immer perfekt, wenn auch recht stockend bei komplexen Szenen.
Hast du ein paar wichtige Infos zum Projekt, was aus deiner Sicht möglicherweise nicht "standard" ist?
Ich habe versucht von Anfang an alles möglichst einfach und korrekt nach euren Empfehlungen zu erstellen. Begonnen habe ich damit die Gerätedatei für die Spots neu zu erstellen, Wind und Nebel DDF`s wurden einfach aus meinen letzten Projekten übernommen. Mir ist während der ganzen Erstellungsphase nichts aufgefallen was Probleme verursacht hat. Bis auf dem Umzug der Projektdatei läuft es perfekt, DANKESCHÖN dafür!
Gruß Karsten
Ein freundliches Hallo in die Runde,
entschuldigt bitte, dass ich hier so reinplatze, aber ich habe ein ähnliches Problem.
Nach langer Pause in der Lichttechnik und einem in die Jahre gekommenen PC wurde es Zeit für etwas Neues, denn schließlich gibt es ja auch eine neue Softwareversion zu entdecken. Diesmal ist es ein Mini-PC von GEEKOM geworden, der AE8 AMD Ryzen - R9-8945HS mit 32 GB RAM und 1 TB SSD. Schnell DMXC 3.3 RC3 installiert und los... doch dem ist leider nicht so.
Auf meinem "alten" PC lief die RC3 bereits völlig problemlos, aber halt etwas langsam. Das angefangene Projekt, welches sich im Anhang befindet, habe ich exportiert und auf dem neuen PC importiert, doch leider ohne Erfolg. Daraufhin habe ich es auf einem weiteren PC probiert, ebenfalls ohne Erfolg. DMXC hat sich in beiden Fällen festgefahren. Vielleicht kann ja jemand von euch mal versuchen, die Datei zu öffnen, und mir einen Tipp geben, was ich eventuell falsch gemacht habe. Hier im Forum bin ich nicht fündig geworden, was zu einer Lösung beitragen könnte. Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß,
Karsten aus der Niederlausitz
Guten Morgen in die Runde, es freut mich zu sehen wie mir hier versucht wird zu helfen.
Meine aktuellen Gedanken:
- der Device Konten liefert doch ständig die ID an den Format Konten
- der setzt dank dem Hinweis von Patrick jetzt auch den String ordnungsgemäß zusammen
- dieser String wird dann an den Selected Device Knoten geleitet
- wenn ich den Format Knoten manuell leere und das mit OK bestätige funktioniert es einmalig mit der dreifach Auswahl der Geräte
- nach dem löschen der aktuellen Geräteauswahl, wird dann immer nur noch ein Gerät ausgewählt....
Ich glaube das ich hier noch einen echten Fehler in meinen Gedanken habe!
Hallo Freunde des Bunten Lichtes
ich komme da einfach nicht weiter! Ich würde gerne mit dem StreamDeck diverse Geräte und Gruppen variabel an- und abwählen können.In der DMXControl 3.2.2 Release Show hatte ich schon einmal kurz dazu angefragt gehabt, Patrick hat in der Show bei 1:59 auch schon kurz das Thema beantwortet und erklärt wie einfach es gehen soll..... funktioniert, ohne Probleme! Sag er.
Doch leider bekomme ich es trotz stundenlanger Tüftelei nicht zum Laufen
, jetzt frage ich mich schon ob es überhaupt machbar ist?Vielleicht kann mir ja jemand mal auf die schelle ein Beispiel zusammen klicken, wäre mir eine echte Hilfe.
Vielen Dank und Österliche Grüße aus der Niederlausitz
Ich habe mal im Anhang meine Großbaustelle hinterlegt, einfach so nach dem Motte: Zeigst du mir deins, zeig ich dir meins.
Hallo Maxiking1994, ich habe gerade eine OP hinter mir und bin aktuell nicht wirklich im Stande hier mein Set vorzustellen.
Sobald es mir wieder besser geht und ich Lust auf mein Hobby habe, folgt ein kleiner Beitrag zu meiner Technik.
Vorab schon einmal soviel, es ist ein Mix aus DMXC, JINX und LASERWORLD. Alles in einem Kabel per Ethernet verbunden mit 15 Universen und zwei VLANs.
Des weiteren gibt es aktuell verteilt auf zwei Case: zwei ZOTAC i7 MiniPC, ein APCmini, ein Streamdeck XL, zwei 27" Touch und ein kleinen FullHD Zweitmonitor, eine 3D-Maus
sowie ein extra 17" i7 SONY Notebook zur Steuerung der Pixelflächen.
Bis später
Gruß Karsten
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es beobachten und berichten.
Hallo JPK, ich habe gerade das Update auf meine zwei Produktiv Maschinen im Case eingespielt und das aktuelle Project geladen. Es läuft perfekt ohne Probleme!!!
Da muss ich wohl den Fehler eher an meinem Arbeitsplatz PC suchen.
Hallo LightningBrothers, wie empfohlen habe ich das Fensterlayout zurück gesetzt und das Project gespeichert.
Nach dem Neustart von DMXC mit einem neuen leeren Project sah es super aus.
Danach habe ich mein Project geladen, man konnte sehen wie alle Fenster mit Inhalt gefüllt wurden, und kurz vor der Fertigstellung sind dann auf einmal alle Fenster verschwunden.
Frisch nach dem Update (Neuinstallation) lief es noch super.
Hallo nutzer99, es passiert schon beim laden eines leeren neuen Projects. Ein Neustart der GUI hat nur am Anfang geholfen...jetzt auch nicht mehr.
Nach dem Update auf Version 3.2.2 heute morgen gibt es bei mir erhebliche Probleme mit dem GUI. Am Anfang half noch eine andere Fensteranordnung zu laden, jetzt leider nicht mehr.
Alle Fenster liegen extrem verkleinert in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Und können auch nicht mehr verschoben werden. Kennt schon jemand das Problem?
Technische Eckdaten: Win10Prof x64 i9-9900K mit 32GB RAM, zwei 4K Bildschirme mit einer NVIDIA RTX 2080
Hallo Atariefreak
Sehr schön geschrieben, und den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Ja auch ich habe jahrelang auf MyDMX und LumiDMX gesetzt, doch erst jetzt mit DMXC fühle ich mich gut aufgehoben. Super Software - tolles Forum! Jungs ihr seit einfach Spitze. Dankeschön
Hallo NicoLOOL, ja genau so....
Hallo Soon5, vielen Dank für deine Ratschläge.
Ich habe gerade eben wie empfohlen mal DMX-Workshop zur Analyse, JINX für die Ansteuerung der Pixelwall und DMXC für den Rest der Lampen gestartet.
Jetzt muss ich gestehen das ich nicht genau weis welche Einstellungen ich im DMX Workshop tätigen muss um brauchbare Screenshots zu machen.
Kannst du mir darin bitte etwas weiterhelfen.
Ich habe im Universum 1-8 diverse Pixel Controller (Pixelwall) von Ulrich Radig im Einsatz und im Universum 9-16 diverse ArtNet Nodes laufen. Aktuell passiert folgendes: immer wenn ich in DMXC neue Befehle ausgeben lasse bleibt die PixelCon Ausgabe stehen und ist genau für 10s blockiert. Was auch interessant ist, wenn nun zum Beispiel ein Fader im DMXC benutzt wird, läuft für den Zeitraum der Werteänderung auch die Pixelcon Ausgabe schrittweise weiter. Bei DMXC 3.1 gab es den Effekt nicht. Habe schon alles mögliche probiert doch leider ohne Erfolg bis jetzt! Habt ihr eine Idee? Bei DMXC 3.1 konnte man ja noch alle Nodes per eindeutiger IP ansprechen, jetzt sind es Virtuelle Devices? Ich vermute mal es könnte etwas mit den Eintrag "Begrenzung für Broadcast" zu tun haben? Aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Hallo MDDT-DJ Popeye, aus zweierlei Gründen, 1. sind mir die Tasten zu klein zum beschriften und 2. hält das alles nicht so richtig.
Die Banderole kostest fast nichts und kann auch noch super schnell ausgewechselt werden.
Für mich persönlich eine ganz gute Lösung.
Gruß Karsten
Guten Abend bUnZ, es handelt sich um eine Corel Draw Datei welche als Versuch einfach auf normalen Papier gedruckt wurde.
Die Bedienung kann trotz aufgelegten Papier Layout wunderbar erfolgen. Geplant ist es aber am Ende auf eine dünne matt weiße Folie zu drucken,
und dies mit Tape an den Seiten zu befestigen.
Gruß Karsten
