Hallo Stafan,
vielen Dank für den Tip, ich habe den Shutter ergänzt
jetz läuft er ![]()
Gruß Dirk
Hallo Stafan,
jetz läuft er ![]()
Gruß Dirk
Hallo zusammen,
ich habe drei Moving Heads vom Typ „Giant Mamba Mini Washer“ im 14-Kanal-Modus – natürlich OHNE Typenschild. 😅
Ich habe mich jetzt mal an einer DDF versucht, ein bisschen bei anderen geschaut und ja, auch mal ChatGPT gefragt …
Irgendwie läuft der Head aber nicht richtig. Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Dirk
hat geklappt
vielen vielen Dank
ne, habe ich schon alles gemacht.........
Auf dem 2. Monitor liegt die Bühnenansicht und das Soft Desk
auch auf dem 2. Monitor ist nichts
ich arbeite auf 2 Monitoren.....zur info
Habe ich gemacht, passiert nichts.....![]()
Was meinst du mit "Ansicht"
Hallo zusammen,
das klingt jetzt bestimmt komisch......
Ich habe das Einstellungsfenster für die "Masterregler" verloren....![]()
Ich finde das Fenster nicht mehr!
Auch über <Steuerungsfenster> und <Master> kommt nicht!
Hat jemand eine Idee?
Gruß Dirk
Erst einmal vielen Dank für die Infos....
nur leider bin ich kein guter Bastler und Löter🙂
Deshalb wäre ein fertig aufgebautes System besser👍
Gruß Dirk
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage:
Ich habe ein paar PAR´s die so ca 60 m vom PC entfernt sind.
Da ich nicht unbedingt jedes mal eine so lange Leitung legen möchte.....
Kann mir jemand seine Erfahrungen mit Wireless DMX sagen und evtl. Geräte (Sender / Empfänger) empfehlen.
Schon mal ein Danke in die Runde
LG Dirk
Hallo zusammen,
ich habe viel verglichen und mich weiter schlau gemacht.......
Hat etwas gedauert ![]()
Und.......dazwischen kam ja auch noch
3.2
Erst einmal ein großes Dankeschön an die Entwickler, Programmierer, Designer und wer noch alles an der neuen Version mitgearbeitet hat......
Einfach genial![]()
So, Jetzt wieder zu den moving head,
Ich habe in China
welche gefunden. Diese werden auch von ETEC und noch ein paar anderen Angeboten, das günstigste Angebot (Deutschland) das ich bekam war 82,50€.
Habe jetzt in China gekauft zum Stückpreis von 38,00 US$ zzgl. ein bisschen Zoll.
Die Lieferkosten entfallen, ich kenne da jemanden![]()
Bin mal gespannt, sollen nächste Woche da sein
Gruß Dirk
hallo Gerald,
viel Dank für die Infos.....
Werde mir das mal anschauen
Gruß Dirk
Hallo Flavio,
was ich beleuchten möchte.....
Also...ich brauche das nur privat...um bei unseren Feiern etwas Licht zu haben....😉
Bin hier zufällig auf dmx gekommen...aber so begeistert was alles möglich ist.....
Habe jetzt schon in Betracht gezogen, den ganzen Garten mit dmx zu beleuchten....
Das nur am Rande....
Ok, werde dann mal bei eBay nach den washern schauen
Vielen Dank für die Info
LG Dirk
Hallo an die Lichtgemeinde,
nachdem ich DMXC 3 installiert und mit ein bisschen Hilfe vom DMXC-Team das R4S und auch meine PAR Lampen zum laufen gebracht habe.....
Und sehr überrascht war, wie "einfach" doch die Bedienung ist 😉
Ok, es gab Momente, Stunden in denen ich ![]()
Aber, jetzt möchte ich auch bewegtes Licht..
Es gibt sehr viele Anbieter.....für Moving Head .....was lohnt sich für einen Anfänger?
Schon mal vielen Dank im voraus
LG Dirk
Nochmal ein herzliches Dankeschön an das DMXC Team für die Hilfe
ah. ok...werde ich machen
bin noch nicht so wirklich mit allem vertraut...aber das kommt noch
danke ![]()
jetzt muss ich das nur noch alles meinem DMXC3 beibringen ![]()
ich lese mal wie das funktioniert
Ja schon
aber die Zeit usw. die ihr so investiert....als Verein.....ist Hochachtungsvoll
TAADAA...ist hochgeladen .....WOW
