Posts by DMXFred
    Hallo,
    ich wollte mal fragen ob jemand schonmal beide INPUT Eingänge des MyDMX 2.0 Controllers gleichzeitig verwenden hat und ob das Funktioniert, dann könnte ich mir nämlich einen zusätzlichen Verteiler Sparen, also erstmal nur rein theoretisch ob das möglich ist.
    Hat außerdem jemand schonmal versucht die 3.0 Software zu verwenden beim 2.0 Controller? hab gehört das das gehen soll...
    LG Fred
    Ich bedanke mich bei allen für die sehr hilfreichen Antworten, ich werde alle Möglichkeiten abwägen und mich mit den Mitverantwortlichen absprechen, ehrlich gesagt hätte ich nicht damit gerechnet hier so schnell so vile gut verständlichen Antworten zu erhalten, also nochmal vielen dank an alle dafür.
    Vermutlich wird es auf einen DMX Merger auf LTP hinauslaufen, damit man immer alles mit dem jeweils anderen Gerät übersteuern kann.
    Vielen Dank und ich hoffe das ich bei weiteren fragen mich wieder an die Community wenden kann:)
    JPK Die Richtung des DMX Signals ist mir schon klar, sorry wenn ich das in meiner Darstellung etwas umständlich formuliert habe.
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten, Ja wir verwenden das Mischpult als auch die Software Parallel während einer Aufführung, so können wir z.B. schneller auf bestimmte Situationen reagieren, und Licht dazuschalten, oder den Master kurz Runterfahren ect.
    Die Idee von JPK das alles einfach umzudrehen und das Pult an den INPUT des Interfaces zu hängen hatte ich auch, nur leider hat das myDMX 2.0 kein INPUT.
    Deshalb kam ich auf auf die Idee mit dem Splitten.
    Wenn ihr noch andere Ideen (möglichst kostengünstig, ein neues Pult ist grad nicht drinnen) habe, würde ich nicht sehr freuen.:)
    Hallo Community,
    ich bin relativ neu auf dem Gebiet der Beleuchtung und baue gerade die Schultechnik etwas auf.
    Wir verwenden ein Piccolo DMX Mischpult (96 Channels), welches sein Signal über ein 5-poliges DMX Kabel von der Beleuchtungsanlage erhält. Weitergehend ist ist an das Mischpult ein ADJ Interface (MyDMX 2.0) angeschlossen, sodass wir auch Szenen und alles über den PC steuern können.
    Bis jetzt war das auch immer eine Super Lösung, jedoch kommen immer mehr Scheinwerfer ect. zu Anlage dazu und entsprechend werden auch mehr Channels benötigt, was mich zu meinem Problem führt:
    Wie gesagt ist das "Hauptkabel" am Piccolo Mischpult am Ausgang "OUT" logischerweise angeschlossen. Das ADJ Interface hängt am INPUT des Mischpults.
    PC (MyDMX 2.0) –– USB ––> ADJ Interface –– 5-polig DMX (im INPUT) ––> Piccolo Mischpult –––> 5-polig DMX (im OUTPUT) –––> Beleuchtungsanlage (Verteiler ect.)
    Das Mischpult hat nur 96 Channels und überträgt auch nur diese 96 Channel an das Interface und somit an den PC. Normalerweise hat man ja 512, die ich auch gerne Nutzen würde, jedoch ohne das Mischpult zu überbrücken (Was ich getestet habe und auch frunktioniert). Entsprechend liegt das Problem beim Pult, in den Einstellungen und im Benutzerhandbuch findet sich dann auch der Hinweis das nicht mehr Channels übertragen werden können (Weniger kann man aber einstellen).
    Meine Lösung wäre jetzt das DMX Signal von de Anlage zu splitten und einmal in den PC parallel zum Mischpult gehen zu lassen, sodass beides unabhängig voneinander läuft.
    Die Frage, welche sich mir jetzt stellt ist, ob das möglich ist, welches Produkt dafür gut geeignet sein könnte oder ob ihr vielleicht andere Lösungsansätze hättet.
    Vielen Dank, ich hoffe das ist alles so verständlich und ihr könnt mir helfen!:)
