Posts by audio123
    Mmh okay der Anschluss passt so natürlich nicht, aber das lässt sich ja leicht mit einem MALE auf MALE Adapter lösen ;)
    Wenns aber eh nicht funktioniert bringt das natürlich nix.
    Da bleibt dir dann wohl nur der Kauf eines neuen Interfaces das gleich Out und In hat, Empfehlung abgeben kann ich hier aber nicht.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Wenn das JMS USB2DMX bei dir problemlos funktioniert, was spricht dann dagegen sich noch eins davon zuzulegen ?
    Laut Beschreibung lässt es sich ja für DMX-Out sowohl als auch für DMX-In verwenden ...
    Dann hast eins für OUT und eins für IN, man braucht dann halt nur 2 USB-Anschlüsse.
    Ob´s dabei Probleme gibt wenn man mehrere an einen Rechner anschließt kann ich aber leider nicht sagen.
    Preislich wäre es zumindest wohl die beste Lösung, da so dann auch das erst vor einem Jahr gekaufte Teil nicht schon wieder weg muss ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von DJGermany
    Ich weiß, dass es billig ist, aber es soll ja nur für den Anfang sein. Gibt es denn vernünftige Dimmerpacks, die man an die normalen Haussteckdosen anschließen kann? Denn da ich sowas hauptsächlich auf privatpartys nutzen möchte, brauche ich ein Dimmerpack mit Schuckoanschluss.
    Mfg
    DJGermany
    Ich persönlich kann die Dimmer von Botex empfehlen, auch wenn´s eher aus der Kategorie China & billig ist, das ist klar.
    Hab´ 5 Stück von den Dimmer als Festinstallation "zuhause" ;). Zwei davon laufen jeden Tag weit mehr als 5 Stunden da darüber die "normale" Zimmerbeleuchtung angeschlossen ist ;)
    Ähm und zum DMX-Kabel selber bauen ... lohnt sich das wirklich ?
    Ich verwende diese DMX-Kabel von DAP-Audio, kosten nicht die Welt:
    http://www.prolighting.de/Kategorie/812/DMX_3_Pol.htm
    Wie sich jetzt die Dimmer und auch die Kabel im Dauer-Einsatz bei ständigem Auf- und Abbauen verhalten kann ich leider nicht sagen, da bei mir das alles ja fest installiert ist.
    Ein wenig pfleglich sollte man mit den Teilen aber denke ich sowieso umgehen wenn man das ganze Zeug sein Hobby nennt ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von d4ver07
    Das geniale an den Dingern ist, dass man bei verschiedenen Controllern auch verschiedene Resultate erlangt :D hab jetzt 2 mal Controller gewechselt mit jedem Mal unterschiedliche Kanalbelegungen und Muster.... :O
    Das is ja echt erstaunlich dass man es bei den günstigen Kisten immer noch nicht in den Griff bekommen hat ...
    Entsinne mich gerade (muss wohl 2004 gewesen sein) so ein Teil damals von hw-v.com (als der Vertreiber noch nicht Laserworld hieß) Marke Silverstar bestellt zu haben das dann auch prompt wieder zurück ging.
    War einfach nicht nachvollziehbar ansteuerbar per DMX ... Kanalbelegung wusste damals auch keiner bei denen (wer weiß schon was die in China programmieren und ab wann vielleicht mal die Firmware und damit die Kanalbelegung in der Produktion geändert wurde und dabei aber vergessen wurde die Bedienungsanleitung, bzw. die Belegungstabelle zu aktualisieren ...). Mal davon abgesehen, dass sich auch nicht alle Hersteller genau an die DMX Spezifikationen halten, siehe auch Dimmerpack von Eurolite ...
    Fast schon witzig, dass es nun gut 5 Jahre später bei den billigen Modellen vom gleichen Laden immer noch so ist.
    Aber bisschen gescheite Entwicklung kostet halt viel mehr als die ganzen billigst Komponenten die man da reinschraubt, ansonsten kommt man ja auch nicht auf den superbillig-dauerniedrig-kampfpreis :D
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von Hoc
    Beim ersten Mal Interface anstecken und DMXC starten, Ausgabeplugin wählen und Kanäle hochziehen: Ging!
    DMXC aus und neu an: Interface nicht bereit. (Hat auch kein Signal mehr ausgegeben)
    Dann bin ich mit dieser Feststellung ja nicht allein :D
    Da es ja beim aller ersten mal starten nach der Installation geht und dann nicht mehr liegt es also ziemlich wahrscheinlich auch nicht am Ausgabeplugin an sich, denn es geht ja beim ersten mal.
    Es werden wohl beim nächsten Start von DMXC fehlerhafte Daten an das Interface geschickt, denn dieses wird, wie Hoc auch geschrieben hat, direkt von DMXC "zerschossen", sodass es sich nur nach USB abstecken, bzw. bei meinem V4 nach Trennen der Spannungsversorgung wiederbeleben lässt.
    Quote
    Original von Monte
    Aber ich gebe ein kleinen Tipp mit aufm Weg -> DE-Interface...
    Konnte mich beim Nutzertreffen von Diesen Interface überzeugen lassen und werd sobalt ich meine Anderen Projekt fertig habe und wieder Geld habe auch eins bauen.
    Das habe ich mittlerweile nun auch in Angriff genommen (hab´ das schon seit paar Jahren immer wieder mal angedacht aber nie umgesetzt weil das DMX4ALL i.d.R. an sich ohne Probleme ging :)).
    In den nächsten Wochen hat sich bei mir das mit dem DMX4ALL V4 dann aber endgültig erledigt ... ;( :D :D
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von paddy
    Hmm also ich habe hier keine Probleme mit dem DMX4All. Testaufbau ist folgender: DMXC --> USB-DMX-STAGE-PROFI MK2 --> DE IF --> Testprogramm vom DE IF im Mode 4.
    Hast du das Ding mit dem USB Direkttreiber laufen oder über einen virtuellen COM-Port (das Stage Profi bietet ja beide Möglichkeiten) ?
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Bin auch mittlerweile auf der Suche nach einem neuen Interface, da das mit dem DMX4ALL ja wohl leider nix mehr wird ...
    Aber mal ehrlich, gib es wirklich ein Interface was problemlos mit DMXC läuft ausser dem immer genannten DE-Interface ?
    Es fallen ja soviele irgendwie flach wenn man was haben will was wirklich stabil läuft ...
    DMX4ALL -> läuft nicht mehr, siehe andere Thread ;)
    Obwohl ich jetzt nicht sicher weiß, ob es alle Interfaces betrifft oder nur das V4 was ich habe
    Enttec, bzw. das Dongle von JMS -> Forum ist voll mit Problemen mit diesen Interfaces, Treiber, etc.
    ArtNet -> habe keinen Paraellelport mehr
    IMG Stage Line -> teurer Schrott und schlechte Unterstützung in DMXC ? Oder benutzt das jemand erfolgreich ?
    Velleman ? das selbe ?
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Wenn der DMX-Configurator das Interface nicht findet, bzw. sich "Hardware Settings" nicht anwählen lässt, einfach mal die Datei "DMX-Configurator.ini" im Ordner löschen - dann sucht das Programm beim nächsten starten das Interface, bzw. den passenden COM-Port wieder von neuem.
    Eventuell auch das Interface vor dem starten des Configurators einmal ausschalten/abstecken, ansonsten lässt sich auch manchmal nicht drauf zugreifen über den Configurator, wenn man z.B. vorher DMXControl verwendet hat oder sonst ein Programm darauf zugegriffen hat.
    @Thorsten1604: Wenn das dann klappt lässt sich auch "Hardware Settings" wieder anwählen - hier die richtige Einstellungen vornehmen dann sollte es auch mit DMXC wieder klappen.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von Monte
    hatte kurz mit Christian bein Nutzertreffen, über dies Problem geredet.
    Also bei mir läuft das DMX4All ohne problem. hab die 4.1 version aber auch mit COM-Anschluß.
    Und gibt´s eine Lösung oder schaut es zukünftig eher schlecht um das Intrface, bzw. das entsprechende Plugin/Unterstützung aus ?
    Bin auch schon am überlegen ob ich mir ein neues Interface anschaffe.
    Allerdings halt schon auch wieder irgendwie schade, da das Ding ja eigentlich perfekt läuft, auch sehr stabil, steuere damit zuhause z.B. auch die Filmleinwand und da is das auch alles mal 3 Stunden und mehr am Stück an und dabei hängt sich nix auf :)
    Quote
    Original von jayjay
    Leider bekomme ich keine Erfolgsmeldung wenn ich sage: "E000511".
    Dies sollte die Einstellung dann nicht nur temporär sondern dauerhaft in das EEPROM speichern... Schade.
    Weitere Befehle auf Seite 5 hier: http://www.dmx4all.de/media/manuals_en/DMX4ALL_Commands.pdf
    Der richtige Befehl ist nicht E000511, sondern E512, damit bekommst du alle 512 Kanäle und die Einstellung wird im EEPROM gespeichert.
    Bei E000511 aktiviert man die DMX-IN Merge-Funktion, sodass ab Kanal 1 der DMX-IN in die Ausgabe gemergt wird, zumindest war das bei mir so :)
    Steht aber auch so in der von dir geposteten Anleitung:
    Eaaabbb -->> aaa = 512 Merge OFF ;)
    Also daher kann der Fehler im Zusammenhang mit DMXC nicht kommen, das is ja nur was "Interface-internes" ;) Okay gut, wenn das falsch konfiguriert ist kann natürlich keine richtige Ausgabe über DMXC erfolgen das ist auch klar.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von Blackout-ChrisWas wollt ihr denn immer mit dem Gerätemanager? Die Einstellungen für den Comport werden in der Regel von der Anwendung übernommen. Nur für irgendwelche Konsolenprogramme / DOS-Programme wird noch die Einstellung des Gerätemanagers verwendet.
    Mein Plugin stellt schon die richtigen Werte von 19,2kBaud und die korrekten Stoppbits, etc. ein.
    Ich hatte die neueste Version meines Plugins meist über den USB-Port getestet (COM255). Ich teste es morgen nochmal mit dem entsprechenden normalen COM-Port. Aber es sollte auch funktionieren.
    Ja das ist schon richtig, die Einstellung im Gerätemanager ist an sich ziemlich egal.
    Läuft auf allen eingestellten Werten gleich da wie du geschrieben hast, die Anwendung die Einstellung übernimmt.
    Hmm allerdings meckert das "original" Plugin bei 19200Baud, dass man auf 38400Baud umstellen soll, da man sonst ungenaue Fadezeiten, etc. bekommt :-/
    Hoffe wir reden nicht aneinander vorbei, aber einen "normalen", also echten COM-Port habe ich hier auch nicht, ist auch nur ein über USB emulierter, sollte allerdings keinen Unterschied machen.
    Auch wenns noch keine Besserung gebracht hat (zumindest bei mir ;)) Danke schonmal für die Hilfe :)
    Obwohl mir natürlich die andere Lösung - den Fehler der sich beim DMX4All-Plugin seit DMXC 2.10 eingeschlichen hat - zu finden besser gefallen würde als ein Wordaround über ein weiteres Plugin ...
    So, neue "Erscheinung", die sich auch immer wieder reproduzieren lässt, Interface lässt sich unter 2.10 oder auch 2.10.1 verwenden - aber nur beim aller ersten Programmstart nach einer Neuinstallation !
    Genauer: DMXC 2.10 installiert (mit dem mitgelieferten Ausgabeplugin oder dem "alten" ist hierfür egal) - Programm starten (als Admin) und in der Konfiguration das Plugin konfigurieren (also COM-Port einstellen) - Dialog schließen und siehe da: man kann sämtliche Geräte richtig ansteuern wie gewohnt !
    Das ganze funktioniert genau solange bis man das Programm schließt und neu startet - dann treten die Probleme wieder auf !
    Finde das eigentlich sehr interessant, denn so lässt sich doch der Fehler schonmal weiter eingrenzen (hoffe ich) :)
    So nun reicht´s mir aber wieder erstmal mit ausprobieren ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Ohje da hab´ ich wirklich was falsch verstanden :)
    Also gleich nochmal die 2.9 deinstalliert und ausprobiert ...
    Geht soweit bis zu dem Punkt: Interface wird gefunden und erkannt, allerdings heisst es dann "ungültiger COM-Port".
    Der richtige Port ist COM3 bei mir - und das wird auch so angezeigt, dennoch kommt der Fehler.
    Muss ich eventuell im Gerätemanager eine bestimmte Baudrate einstellen ? Denn diese Einstellung lässt sich über dein Plugin nicht machen, eventuell liegt´s ja daran (bislang musste ich das nämlich auch immer manuell nochmal im Plugin von DMXC auf den eingestellten Wert vom Gerätemanager einstellen).
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von Blackout-Chrishabe eben eine neue Version meines Pluginloaders hochgeladen. Eventuell läuft das DMX4ALL Interface mit meinem Treiber. Einfach herunterladen, direkt in das DMXControl-Verzeichnis entpacken und dann konfigurieren.
    Hab´ das jetzt mal ausprobiert, Datei direkt ins Hauptverzeichnis von DMXC kopiert (wo sonst ja auch die Ausgabeplugins liegen) leider lässt sich das Plugin gar nicht laden (Fehlermeldung), weder von DMXC direkt, noch mit der PluginAdministrator.exe - auch das Umbenennen von dmx4all.dll in DMX4All.out.dll brachte nichts.
    Übrigens: Die Version 2.10.1 von DMXC an sich bringt auch keine Besserung was dieses Problem betrifft mit sich.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von obiVielleicht stören irgendwelche anderen treiber bei dir oder so. Du könntest
    ja mal dein System neu aufsetzen und nur DMXC installieren.
    Hier mal ein Paar Infos über mein System: DMX4All-Interface in der Version 4.13; Standard Treiber (welcher auf Diskette dabei war); DMXC 2.10; DLL 2.09; Windows XP SP3.
    Mhh möchte ich mal ausschließen, hab´ mein System erst neu aufgesetzt :)
    Hab´ ebenfalls das DMX4ALL Interface V4, Firmware darauf ist die letzte verfügbare Version 4.13E - Treiber habe ich per Windows Update selber suchen lassen, da die Treiber von DMX4ALL halt nicht gehen weil 32bit - und ich hier halt Vista in der 64bit Version laufen habe.
    Windows lädt von selber den passenden Treiber, der kommt siginiert von FTDI (hatte ich glaub ich weiter oben schonmal beschrieben).
    Mit dem DMX-Configurator von DMX4ALL kann ich das Interface richtig ansprechen, mit DMXC 2.9 ebenfalls.
    Möchte nicht ausschließen, dass es am 64bit-Betriebssystem liegt, allerdings spricht für mich dagegen, dass es eben mit 2.9 sowie mit dem DMX-Configurator problemlos geht und nur die 2.10 Probleme macht :O
    Kannst du mir mal deine genauen Einstellungen im Detail für den COM-Port aus dem Gerätemanager sagen ? Eventuell ist es ja auch dort nur eine Kleinigkeit die zwar unter 2.9 "unwichtig" ist aber in 2.10 Probleme macht ?
    Solange bleibt mir nix übrig weiterhin bei der 2.9 zu bleiben ;)
    Andere Frage: Für EasyLase gibt es noch keine .dll für DMXC ?
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Hast du dazu einfach die .dll ersetzt ?
    Ich habe das wie schon geschrieben, auch schon probiert.
    Bei mir macht es keinen Unterschied - egal welche .dll ich unter DMXC 2.10 verwende, der Fehler bleibt leider immer der gleiche.
    Mit der 2.9 geht es perfekt - wobei es hier auch egal ist welche .dll ich nehme, auch die von der 2.10 geht unter 2.9 problemlos :rolleyes:
    Mittlerweile denke ich, der Fehler hängt mit der Benutzerkontensteuerung und der PluginAdministrator.exe zusammen.
    In der 2.9 reicht es, das Programm als Administrator auszuführen, dann machen auch die Plugins keinen Ärger.
    Beim ganzen rumprobieren ist jetzt einmal folgendes Szenario eingetreten: DMX 2.9 deinstalliert, Registry mit CCleaner gesäubert (DMXC verursacht beim deinstalieren 37 ActiveX/COM Fehler, danach noch einmal 32 Folgefehler) und dann DMXC 2.10 installiert, Programm gestartet und: ES GEHT ! Aber warum ? Weiß ich nicht.
    Beim nächsten mal starten ging es nämlich schon wieder nicht. Fehlermeldung mit ActiveX/COM kann nicht erstellt werden etc. - daraufhin folglich PluginAdminstrator.exe benutzt - und siehe da, Programm startet wie zu erwarten ohne Probleme - ABER der Fehler ist eben damit auch wieder da, das DMX-Interface macht daraufhin irgendwas - wie halt oben schon ausführlich beschrieben, Kanalwerte springen beliebig hin und her - solange bis das Interface "abstürzt" und keinerlei DMX-Signale mehr ausgibt, das heisst ich muss es einmal ganz ausschalten damit es überhaupt wieder reagiert.
    DMXC 2.10 "schießt" quasi regelrecht mein Interface innerhalb weniger Sekunden nach dem Programmstart ab (und nicht nur das Interface, auch eine Feinsicherung von einem Gerät was einem Switch hängt auch, eben wegen dem heftigen an-aus-an-aus... ;)) - und dieses Problem ist beliebig oft reproduzierbar - hab´ jetzt mindestens schon 20 mal (gefühlte 100 mal ;)) 2.9 und 2.10 abwechselnd getestet - mit verschiedenen .dll, mit /ohne PluginAdministrator.exe (soweit möglich) und mit /ohne "Als Administrator ausühren".
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von Stefan Krupop
    Ich versteh das nicht... Aus irgendeinem Grund ist das DMX4All-Plugin empfindlich gegen kompilieren. Mal geht es, mal scheinbar nicht. X( Zwischen 2.9 und 2.10 habe ich eigentlich nur zwei unwesentliche Fehler im Konfigurationsdialog geändert, nichts mit der Ansteuerung. Die neu kompilierte Version scheint dann aber wieder ein Problem zu haben. Mysteriös.
    Ich werde mich demnächst mal daran machen, ein neues Ausgabeplugin zu schreiben, dass dann die DMX4All.DLL benutzt. Ich hoffe das bringt Besserung.
    Übergangsweise hier erstmal eine Version, die wohl bestätigt schon mal funktioniert hat. Einfach die Datei austauschen.
    Stefan
    Danke dir schonmal !
    Leider ändert auch die neue DMX4ALL.out.dll nichts an dem beschriebenen Problem unter DMXC 2.10 :(
    Hab´ jetzt etwas rumprobiert und mal die alte DMX4ALLout.dll, die DMXC 2.9 mit sich bringt versucht unter DMXC 2.10 zu verwenden - geht auch, allerdings ändert das nichts an dem Fehler.
    Und das vielleicht interessanteste dabei: In DMXC 2.9 geht es übrigens nicht nur mit der DMX4ALL.out.dll die das Programm eh mit sich bringt, sondern auch mit der neuen DMX4ALL.out.dll die du hier gepostet hast - problemlos !
    (und auch die DMX4ALL.out.dll die DMXC 2.10 mit sich bringt kann man problemlos unter DMXC 2.9 verwenden ohne Probleme)
    Also vielleicht doch kein Problem der DMX4ALL.out.dll an sich, sondern von DMXC 2.10 ?
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Hallo !
    Wollte mal über ein Problem das bei mir mit der Umstellung von DMXC 2.9 auf 2.10 aufgetreten ist berichten, da ich dazu auch noch nichts im Forum finden konnte.
    Erstmal vorweg, benutze das DMX4ALL PC-DMX-Interface V4 (ist also schon ein paar Jahre alt) :)
    Lief jetzt immer problemlos, zuerst jahrelang unter Win XP und auch nach dem Umstieg auf Vista (64bit) ging absolut alles problemlos wie vorher (mit DMXC 2.9).
    Lediglich den Treiber für das Interface kann man nicht mehr von der DMX4ALL-Seite benutzen.
    Aber auch das ist aber gar kein Problem, denn es wird über die Online-Treibersuche von Vista ebenfalls der passende Treiber von FTDI gefunden (Version 2.2.4.0) - handelt sich ja schließlich auch nur um eine Art Standard USB Serial Converter (auch der Treiber von DMX4ALL ist letzendlich unter Win XP von FTDI signiert gewesen).
    Das einzige was man zusätzlich unter Vista machen musste war beim Start von DMXC "Zulassen" bei der Meldung der Benutzerkontensteuerung anklicken.
    War eigentlich sehr erstaunt dass das alles so problemlos weiterhin funktioniert hat :)
    Vor einigen Tagen habe ich dann mal DMXC 2.10 installiert - und das Problem was nun damit kam ist wirklich seltsam:
    Stelle ich einen Wert eines beliebigen Kanals von 0 auf 255 (z.B. bei einem Switchpack), dann fängt dieses an wie verrückt an und aus zu gehen, in Abständen vom Bruchteil einer Sekunde ... an sich solange, bis man den entsprechenden Kanal wieder auf 0 stellt.
    Ich vermute hier einfache eine Fehlerhafte Ansterung des Interfaces durch DMXC - denn wenn ich die PluginAdministrator.exe ausführe und dort das Interface einstelle, fangen dabei auch schon sämtlich angeschlossenen DMX-Geräte an irgendwas zu machen.
    Über den DMX-Configurator von DMX4ALL (auch mit der neuesten Version 1.4.4) lässt sich das Interface (und damit auch die ganzen DMX-Geräte) nämlich ganz normal bedienen.
    Hab schon einiges versucht, DMXC 2.9 vorher deinstalliert vor der Installation vor der 2.10 - dann auch mal die 2.9 nochmal installiert und die 2.10 ohne Deinstallation drübergemacht ... es bleibt einfach dabei, dass bei der 2.10 das Interface absolut verrückt spielt ...
    Denke, wie gerade beschrieben, dass es ein Ansteuerungsproblem seitens von DMXC ist ...
    Wär super wenn jemand was weiß dazu :)
    Will mir nämlich nur ungern ein neues Interface kaufen ...
    Solange muss ich halt mit der 2.9 leben (was ja kein Beinbruch ist), aber ich würde in Zukunft nur ungern dann auf neuere Versionen verzichten wenn etwas ältere Interfaces nicht mehr unterstützt werden.
    MfG aus München
    audio123
    :D
    Quote
    Original von DarkFather
    ob oder ob nicht kann ich nicht sagen. induktive lasten kann man mit manchen dimmpacks durchaus dimmen (elation DP-405 kann es, botex DDP-405 nicht, obwohl die eigentlich sehr ähnlich sind), das weiß ich von meinen versuchen mit einem 230V lüfter
    Mit welchem Botex DDP-405 hast du es versucht ? Bei der seit einiger Zeit erhältlichen neuen Version kann man ebenso wie beim ADJ DP-DMX20L für jeden Kanal zwischen Dimm und Switch umschalten (die Geräte sind meiner Meinung nach mittlerweile absolut baugleich, wie bei allen ADJ, Botex und diversen Eurolite Sachen ...).
    Meiner Erfahrung nach kann man auch induktive Lasten dimmen mit dem Botex DDP-405 - zumindest läuft bei mir zuhause ein 12V-Halogenseilsystem mit ca. 200W daran ohne Probleme (konventioneller Trafo) ... im Gegenteil sogar, der Trafo wird nicht mal mehr warm, wie es früher bei so einem doofen Conrad Funk-Dimmer schon der Fall war ...
    Ansonsten würde ich auch unbedingt dazu raten, für Geräte die auf keinen Fall gedimmt werden dürfen, diese an ein Switchpack anzuschließen, denn Softwareseitig lässt sich wie schon geschrieben wurde ein versehentliches Dimmen nicht komplett ausschließen. Das sollte unbedingt Hardwareseitig so gereglt sein, dass es nicht möglich ist.
    Für Geräte mit einem zu geringen Anschlusswert, die bei den normalen Dimm/Switchpacks gar nicht richtig geschaltet werden können, gibt es seit kurzem von z.B. Eurolite das ERX, welches mit Relais schaltet - sehr nützlich bei LED-Effekten, etc. ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
