Hi,
danke jetzt hat es geklappt. ![]()
Zu XP: Ich weis. Habe da noch ein lahmes Labtop wo XP einfach schneller läuft als Win7.
Ist auch nur für ein Paar spezielle Schalter für Nebel,Lüftungen und Klimaanlage.
Liebe Grüße
10Vorne
Hi,
Liebe Grüße
10Vorne
Hi,
jetzt habe ich doch noch ein Problem . Bei Win7 hat der Umzug geklappt. Jetzt habe ich auch noch eine XP Kiste. Da klappte es leider nicht trotz Anleitung von Pack&Go. Hatte das Projekt von Win 7 und den Ordner unter Programme DMXControl kopiert. Auch wenn ich unter C:\Users\[Username]\Eigene Dokumente\DMXControl Projekte verschiedene Dateien gepackt hatte. Wobei mir natürlich lieber wäre, nicht den Ordner zu benutzen. Was muß ich tun !
Grüße
10Vorne![]()
OK,
Danke Leute. Hat Super funktioniert.
Jetzt geht alles.
Grüße
10Vorne
Danke,
werde ich ausprobieren. Hat mich nur gewundert das die Daten nicht alle unter dem Ordner DMX Control und dem Projekt Ordner liegen !
Grüße
10Vorne
Hallo,
meine Midifernsteuerung ist leer nach Umzug auf einen anderen PC. Habe auch ein Backup angelegt von dem Ordner c:\Programme\DMX Control aber die Tastenbelegung fehlt. Was kann man da machen ?
Grüße
10Vorne
Hallo Wolti,
hast Du du die java app noch für mich ?
Grüße
10Vorne
Hallo,
habe mich anders entschieden. Bei einigen Speigeln ist es nicht nötig die Richtung zu wechseln. Die habe ich jetzt erst mal fertig gemacht. Der nächste schritt ist, ich suche die Motoren einzeln die normalerweise in den Schwenkpunktstrahlern verbaut sind. Da ich beim Steuern genau den selben Effekt erzielen will. Mann kann bei den SPS nämlich durch mehrmaliges drücken die Richtung ändern und so eine Art zittern erzeugen. Da danach will ich mit Step-Motoren arbeiten die genau auf eine bestimmte Position gehen, um Lichtstrahlen um zu lenken.
LG
10Vorne
Hallo,
ich habe jetzt midiOX und zum Mappen Loop Midi verwendet. Bei meiner Arkaos Software zum Steuern von Video's funktioniert dass jetzt. Nur in DMXC2 geht es noch nicht. Bei Midigeräte in und out ist loopmidi aktiviert aber die Signale kommen sehr spät und schalten erst nach paar sekunden oder gar nicht) wieder ab. Also der Effket kommt verzögert und bleibt viel zu lange an. Jetzt weiss ich nicht wo ich den Fehler suchen soll ?
LG
10Vorne
Hy,
den LED Strip Controller 3 CH kann ich nur als erstes Gerät direkt am Interface nehmen und die anderen Geräte machen dann Probleme. Als letztes Gerät geht er gar nicht erst. Vertrieb ebay Deutschland, aber Rechnungsadresse China. Ähnlich war das auch mit den Par36, nur der ging schon gar nicht erst, außer wenn ich Ihn über die Kanalübersicht ansteuerte. Da hängen jetzt 26 Geräte drann und habe bisher nie Probleme gehabt. Auf Verdacht ein neues Interface kaufen ? Frage mich wie man das prüfen kann, was Fehler macht ?
Grüße
10Vorne
Hallo,
ich habe jetzt öfters bei NOName Artikel (Geräte wie Par36 LED oder LED Strip Controller 3 CH) gehabt.
Die Probleme sind immer mit der Weiterleitung des DMX Signals verbunden.
Nach dem ersten Gerät ist ende.
Liegt das an den NoName Artikeln generell ? Sind da Erfahrung vorhanden ?
Oder liegt das an meinem Interface ? Habe das OpenDMX Interface 512 Kanal Open DMX.
Grüße ![]()
10Vorne
Hallo,
danke für die Antworten. Mit MIdiOX kenne ich mich noch nicht aus. Habt die da Anleitungen und links, brauch man Zusatztool.
Grüße
10Vorne
Hallo,
ich will mir ein Novation Launchpad Mini MK3 zulegen. Hat jemand damit Erfahrungen ?
Weiter habe ich schon ein großes Midi Keyboard angeschlossen.
Wird das Unterschieden, nicht das die Tasten dann doppelt belegt sind.
Grüße
10Vorne
Du musst brennen,
wenn Du jemand innerlich zum brennen bringen willst.
Hallo ,
komme vom Lande, bei uns hat es früher mal so einen kleinen Elektroladen gegeben, da konnte ich immer mal was holen. Seit her nur Web, ohne Beratung. Immer schwierig für mich wegen den Bezeichnungen. Hab noch kein Relai gefunden. Bei der Gelegenheit stellt sich die Frage ob es nicht kostengünstiger Wäre, gleich ein DMX Schrittmotor zu suchen mit Modul. Gibt es da Erfahrungen ?
Grüße
10Vorne
Hallo,
Gute Idee.
Wüßte zu gern wo man ein Schwenkpunktstrahlermotor einzeln bekommen kann. Oder wie das Ding heißt. Drehmomentwandlergetriebe oder soo
Hab da einige Ideen mit Spiegel.
Grüße
10Vorne
Hallo,
ok, dass hab ich jetzt nachvollziehen können, danke für die Erklärung. Wo bekomme ich so ein Relai her, bin da oft mit den Angaben und Bezeichnungen unsicher.
Grüße
10Vorne![]()
Hallo,
ok. Meine Idee geht also nicht ? Warum hab ich noch nicht verstanden !
Deine Idee Ok, ich muß aber mit den Werten 0+161+169+173+189+195+255 arbeiten.
Weiter soll ein Wert jeweils auf Midi-Keyboard ausgegeben werden !
Was sind Freilaufdioden ?
Grüße
10Vorne![]()
Hallo,
danke für für Rückmeldungen.
Der Motor soll nur link und rechts herum drehen mit den Farbeinstellungen kann ich die Geschwindigkeit steuern von Schnell und langsam. Hat mit einem Modul bereits funktioniert. Nur will ich halt die Wahl haben zwischen links und rechts herum. Anschlag nicht nötig.
Grüße
10Vorne
Hallo DMX Freunde,
habe einen 12v DC Motor mit einem Effektspiegel. Den möchte ich über ein DMX 512 Modul für normalerweise LED 3CH betreiben.
Einfach hat das ganze schon funktioniert. Um die Drehrichtung zu ändern habe ich folgende Sperrdioden- Schaltung mir gedacht.
Kann das funktionieren ? Oder bekomme ich da Probleme mit Störsignalen beim Sound ? Kennt jemand eine andere kostengünstige Lösung ?
Liebe Grüße
10 Vorne![]()
Hy,
danke für die Antwort. Habe gerade ein anderes Projekt. Werde danach gleich mal deinen Tipp probieren. Danke und Grüße
10Vorne
Hallo,
ich mal wieder. Habe mittlerweile das Geld zurück kann aber die Artikel behalten. Jetzt bin ich schon neugierig wie könnte man das Problem lösen, die doch zum laufen zu bringen. Weitere Test haben ergeben: Ich habe zwei Baugleiche LED-Operator 4CH bei dem einen geht es bei dem anderen nicht. ?!? Beim PC nur wenn ich über die Kanalübersicht ansteuere, dann aber nur einer, das Signal wird nicht weitergeleitet (das gleiche wie bei einem der LED Operator). Was hat das zu bedeuten ? Ist das DMX Signal zu schwach, kann man das verstärken ?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.![]()
Grüße![]()
10Vorne
