Hallo,
was könnte denn DMXC verursachen im Netzwerk? Es zerschiest auch die verbindung wenn ich gar kein Artnet in DMXC aktiviert habe.
Gibts da irgendwelche Netzwerkdienste?
Hallo,
Hallo,
Ich wollte die Funktionen aber gerne Nutzen. Deshalb habe ich sie mit raw´s angelegt.
Da ich zum ersten mal in XML ein DDF schreibe, wollte ich lieber von Grund auf anfagen, damit ich dass auch mal lerne.
Ich hätte natürlich auch einfach das andere nur ein bisschen verändern können, würde dann bei der nächsten Veranstaltung wo ich auf die schnelle was neues erstellen oder was altes bearbeiten muss blöd dastehen, weil ich nicht damit zurecht kommen würde.
Zudem konnte ich mich mit den Standart-Funktionen erst einmal in die Struktur einarbeiten, um zu verstehen, wie ich das mit den raw´s lösen kann.
Edit: Als Tipp: Lade dir in Notepad++ mal das Plugin XML Tools (gibt es in der Pluginbibliothek) herunter. Damit kannst du die Struktur des DDFs checken. Wenn die Farben der XML-Tags rot sind, dann stimmt da bei dem Tag davor etwas nicht. Ob die Tags nicht richtig geschlossen sind kannst du dann ganz einfach sehen, wenn du in den XML Tools "Pretty Print (XML only - with line breaks)" wählst. Dann müssen die Einrückungen passen und am Ende muss der letzte Tag wieder auf selber Höhe stehen, wie dein erster Tag. im XML. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da auch etwas nicht.
Danke für den Tipp, nachdem ich noch eine Sache verändert hatte sah es nämlich so aus als würde </device> ganz am Rand stehen, mit der anderen Ansicht habe ich den Fehler dann auch gefunden.
Hallo,
das sind ja aber alles Bausätze.
Am Donnerstag brauche ich das aber schon und da habe ich dann keine Zeit mehr.
Das andere habe ich ja auch bereits schon und eigentlich bin ich auch zufrieden damit (also von den Funktionen her, ist halt nur das es mit DMXC nicht läuft).
Hallo,
hat da jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
Kommende Woche habe ich eine Veranstaltung wo ich das Node umbedingt brauche.
Oder kann jemand ein Node für ca. 150€ empfelen was sicher funktioniert?
Es müsste Plug-n-Play sein, da ich keine zeit mehr zum bauen habe.
Grüße,
Nils
Hallo,
Vielen Dank für die Korrektur.
Das andere DDF nutze ich nicht, da dort kein Animationsrad und keine Blendenschieber vorhanden sind.
Viele Grüße,
Nils
Hab ich eventuell den letzten teil nicht geschlossen?
Hallo,
hier das DDF.
Ich habe schon eine Leistungsangabe gemacht, normal sollte ich dann ja nur beim hinzufügen eine Meldung bekommen wenns nicht funktioniert.
Hallo,
ich habe mit WordPad++ ein DDF geschrieben.
Jetzt hab ich es wie sonst auch in den Ordner kopiert.
In DMXC findet sich dass allerdings auch nach Programm und System-Neustart nicht.
Grüße,
Nils
Hallo,
Zu 1.:
Das hatte ich auch, aber nac einer Zeit kapiert man das. Es ist halt wichtig sich in die andere Arbeisweise reinzudenken.
Zu 4:
wofür brauchst du denn die DDFs?
Oft gibt es Geräte anderer Hersteller mit selber Belegung.
Grüße,
Nils
Hallo,
ich hab noch mal ein bisschen rumprobiert.
Solange DMXC nicht läuft kann ich das Node nutzen (Web-Konfiguration, QLC+, theArtnetominator und FritzBox erkennen es auch).
Sobald ich allerdings DMXC3 starte, erlischt die Activity und DMX Led am Node, es verschwindet im Netzwerk und ich kann es nicht mehr nutzen.
Da ich das Node die Tage brauche und nicht auf QLC+ umsteigen möchte/kann würde mich jeder Hinweis freuen.
Viele Grüße,
Nils
Edit: Die fehlende IP kam durch einen PoE-injektor zustande, mit dem Netzteil gehts aber.
Hallo,
Zwischendurch lief das Net-2 für ca 20 sec., seitdem bekommt es keine IP mehr.
Ich hatte keine Zeit, eine DMX-Ausgabe zu testen, allerdings konnte ich es auf die Konfigurationsseite schaffen.
Kann der Led-Controller nicht vieleicht abhängig von der Adresse oder einem manuellem Wert für die ersten Geräte eine Verzögerung einbauen?
Hallo,
nachdem sich mein Eurolite Node1 mit mehreren Geräten nicht versteht (Showtec Multi-Exchanger 72ch, verschiedene LED-Pars) und ein Universum nicht mehr reicht, habe ich mir oben gennantes Node gekauft über Ebay gekauft.
Allerdings bekomme ich es jetzt nicht zum laufen.
Das Node steht auf DHCP und nimmt auch eine IP an. Im Router ist es allerdings nicht zu sehen.
DMXC sendet Artnet, das Node1 und ein anderer PC erkennen es auch.
Das Net-2 gibt allerdings nichts aus, DMX und A/B Leds bleiben aus. Teilweise blinkt die activity-Led.
DMX-Framerate ist 40Hz, beide Kanäle stehen auf Output, Protocol ist ArtNet, Network ist 0, Primary (wahrscheinlich Sub-Net) ist auf 0 bzw. 1 bei Kanal B.
Habt ihr irgendwelche Ideen, woran es liegen kann?
Ich habs auch schon mit IP 2.0.0.1 am PC und 2.0.0.2 am Net-2 (Netzmaske 255.000.000.000) mit direkter Verbindung probiert.(Hat auch nicht geklappt)
Mit freundliche Grüßen,
Nils
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Dann fehlt noch ein wiki-Artikel xD
Oder habe ich den auch übersehen?
Hello,
If you have the right Interface you can even combine both.
I think V3 fits to all your requirements and is probably the best for effects.
V2 has some nice functions for theatre like a textbook and other usefull ones.
Hallo,
Das Plugin ist super!
Als Erweiterung wäre noch eine Digitaluhr und ein Timer/Stoppuhr praktisch.
Wenn dann der Timer auch noch Cues auslösen könnte...
Gruß Nils
Hallo,
Das wäre nett.
Das Problem ist das es von Schnell zu langsam geht und nicht anders herum.
sonst würde ja die Range funktionieren.
Ein weiteres Problem ist das es nebem dem normalem offenen Shutter auch einen mit reduzierter Leistung gibt.
Wie löst man das denn?
Viele Grüße,
Nils
Hallo,
Dann löse ich das mit dem Blendenshieber erstmal mit raw-elementen, das kann ich ja später noch ändern.
Wie wird eigentlich die Reihenfolge in der Gerätesteuerung festgelegt?
Bei der Weitwinkellinse reicht mir eigentlich diese Ein- und Auszuschalten.
Wie könnte man das denn mit dem Strobe lösen?
Viele Grüße,
Nils
