Heyhey
wird das Plugin noch maintaint?
Bzw gibt es einen Ort wo wir den Source Code finden können zum selbst compilen?
Cheers
Jonas
Posts by Jonase-guitar
Als Ergänzung zu jpk:
Die exe Datei findest du im Installationsordner. Da im "Kernel" Ordner.
Das hatte ich auch gefunden und ausgeführt.
Nach dessen Anwendung hat es auch weiterhin funktioniert.
Ich sehe dieses Problem eher im Bereich Windows Update ggf. oder halt Hardwareseitig an dem Gerät.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ups, das habe ich dann etwas falsch gelesen gehabt okay, dann wird das Problem nicht durch diese Anwendung enstanden sein, dann vermute ich mal, das kam eher durch das Windows Update.Also bei den HID Geräten, die angeschlossen sind lauten die VIDs:
VID_046D&PID_C31C&MI_01&Col03
VID_046D&PID_C31C&MI_01&Col02
VID_046D&PID_C31C&MI_01&Col01
Laut des von DE zur Verfügung gestellten Treibers (Sunlight Killer.inf) sollte die
VID_04B4&PID_0F1F lauten
Ich vermute, dass dies eher als die oben angezeigten COM Port nur erkannt werden (COM1 oder COM3)
Bei dem COM1 steht zu Gerät: ACPI\PNP0501\0und bei COM3 steht zu Gerät: FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+FNA10000A\0000
Ich werde morgen mal mit raus ziehen versuchen zu schauen ob und was sich ggf. im Geräte Manager ändern um zu überürfen, ob Überhaupt was erkannt wird.
Ich hoffe mal das ist nur ein Software fehler, würde mich schon wundern, wenn der Zufall bei einem Windows Update auch das Gerät den Geistaufgibt.
Jonas -
Hallo Zusammen,
Ich habe gestern auf DMXControl 3.2 geupgraded.
Wir haben bisher sowohl in DMXC 2 und auch 3.1 erfolgreich das FX5 nutzen können, in der neuen Version kam immer der Fehler,dasss das Interface nicht genügen Strom erhält und wir die Anwendung USBDMXEnergyFixer.exe ausführen sollen zur Behubung des Problems.
Gestern sowie heute morgen hat das Interface noch ohne Probleme funktioniert.
Heute Nachmittag wurde das Interface jedoch nicht mehr in DMXControl erkannt...Auf der anderen Seite kann das Problem auch daher kommen, das wir im Laufe des Tages ein Windows 10 Update gemacht haben?
Ich werde morgen früh nochmal probieren, ob das Interface an einem anderen Computer erkannt wird, dies kann ich gerade über Remote leider nicht feststellen.Hat jemand generell eine Idee was ich machen kann?
Viele GrüßeJonas
P.S. im Anhang unsere Geräte Übersicht. -
Hallo,
ich versuche gerade eine Verbindung zwischen meinem Laptop und PC im selben WLAN Netzwerk mit DMXC3 herzustellen.
Ich bekomme, da jedoch beim log nach einiger Zeit immer folgende Fehlermeldung (im GUI Log):
2019-09-06 19:30:05,273 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Trying to Ping Remote Host: Jonas. Result: System.Net.NetworkInformation.PingReply.
2019-09-06 19:30:05,274 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Retreiving IGUISessionManager via URL: tcp://Jonas:12351/SessionManager.
2019-09-06 19:31:08,340 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type DEVICE_IMAGE.
2019-09-06 19:31:08,341 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type ICON.
2019-09-06 19:31:08,342 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 1 resources internal for Type SYMBOL.
2019-09-06 19:31:08,343 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type PICTURE.
2019-09-06 19:31:29,363 [1] INFO Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - ConnectionManager started on TCP Port: 12451
2019-09-06 19:31:29,366 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Opening Connection to Jonas / REMOTE
2019-09-06 19:31:29,366 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Initializing Session bb8cbfa2-c554-4289-875b-8b0a05b9f9ba.
2019-09-06 19:31:29,387 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Trying to Ping Remote Host: Jonas. Result: System.Net.NetworkInformation.PingReply.
2019-09-06 19:31:29,388 [1] DEBUG Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Retreiving IGUISessionManager via URL: tcp://Jonas:12351/SessionManager.
2019-09-06 19:32:48,391 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type DEVICE_IMAGE.
2019-09-06 19:32:48,392 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type ICON.
2019-09-06 19:32:48,394 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 1 resources internal for Type SYMBOL.
2019-09-06 19:32:48,395 [ImageSizeWatch-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Resource.ResourceManager - Found 0 resources internal for Type PICTURE.
2019-09-06 19:32:53,433 [1] ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error when Connecting: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.178.28:12351
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.178.28:12351
Server stack trace:
bei System.Net.Sockets.Socket.Connect(IPAddress[] addresses, Int32 port)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.RemoteConnection.CreateNewSocket(AddressFamily family)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.RemoteConnection.CreateNewSocket()
bei System.Runtime.Remoting.Channels.RemoteConnection.GetSocket()
bei System.Runtime.Remoting.Channels.SocketCache.GetSocket(String machinePortAndSid, Boolean openNew)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.SendRequestWithRetry(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.ProcessMessage(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream, ITransportHeaders& responseHeaders, Stream& responseStream)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [0]:
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.IGUISessionManager.get_KernelStartupFinished()
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.getMainSession(String uniqueSessionID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 901.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.<connect>b__60_0(String c) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 320.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade..ctor(Func`2 retreiveSessionDelegate, String uniqueSessionID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Facade\GUISession\SessionFacade.cs:Zeile 118.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 320.
2019-09-06 19:32:53,446 [1] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when closing Connection in Plugin Softdesk Plugin: Not connected to Kernel!
Lumos.GUI.Exceptions.NotConnectedException: Not connected to Kernel!
bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 513.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 592.
bei SoftDesk.DeskHandler.SaveAllDesks(String Path) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\LumosPlugins\Markus Minini\SoftDesk\DeskHandler.cs:Zeile 203.
bei SoftDesk.SoftpultGuiPlugin.connectionClosing() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\LumosPlugins\Markus Minini\SoftDesk\SoftpultGUIPlugin.cs:Zeile 79.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 293.
2019-09-06 19:32:53,457 [1] DEBUG Lumos.GUI.Windows.Project.ProjectToDos - Cleared ProjectTodo view: Close Connection
2019-09-06 19:32:53,472 [2] WARN Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade - Session Dispose running!
2019-09-06 19:32:53,474 [2] DEBUG Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade - Session Dispose - Fields:
2019-09-06 19:32:53,475 [2] DEBUG Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade - Session Dispose - Dictionarys:
2019-09-06 19:32:53,492 [22] WARN Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Unable to connect: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 192.168.178.28:12351
Server stack trace:
bei System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 299.
bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.tryConnect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 216.
Ich habe die enstprechenden Ports überpruft (12351 & 12451) es handelt sich jeweils um Windows 10 Systeme.
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich falsch mache bzw. wie ich das Problem gelöst bekomme?
Jonas Sorgenfrei
Heyho Zusammen,
ich habe gehört, es gibt ggf. im Download Archiv des Digital Enlightment USB-Interface eine Art-Net Software.
Ich würde gerne probieren, über 2 Rechner mit DMXControl 2.0 Werte an einen Dritten zuschicken, an dem das FX5 angeschlossen ist.
Ggf. nur mit dem ArtNet Empfänger, kann mir jemand sagen, ob dies möglich ist und wenn ja, wie die Kommunikation zwischen
DMX-Control Artnet und dem Programm Art-Net Show-Gate funktioniert, ich habe es bisher leider noch nicht hinbekommen. Ggf. weil ich noch keine BEschreibung für die
Art-Net Show-Gate Software gefunden habe.Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand da helfen könnte.
Cheers
Jonas
Hallo,
vielen Dank für die Tipps.
Das Interface ist inzwischen einige Jahre alt schätze mal mind. 2 eher 3 Jahre.
Es besitzt die Version 1.10
Also wir nutzen normalerweise den DMX in Modus 6 PC Out - DMX Our && DMX IN - PC IN.Ich habe mehrfach versucht die Standartwerte zu setzen leider war auch dies erfolglos.
Habe heute auchnochmal versucht mit der Digital Enlightment Test Software ein Loopback zu erstellen,
aber auch hier wurde beim Input nichts erkannt wenn ich den DMX Out mit dem DMX In per Kabel verbunden habe.Hat sonst noch jemand Ideen?
Jonas -
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen oder Tipps geben.
Seit wenigen Wochen haben wir das Problem, dass unsere Licht-Analge
verrückt spielt (Lampen flackern, MHS bewegen sich nicht bzw. nicht wie erwünscht) wenn wir gleichzeitig den Input und Output nutzen.
Es gibt keine Probleme, wenn entweder nur der DMX-Output genutzt
wird, ebenfalls gibt es keine Probleme, wenn lediglich der Input
genutzt wird. (Beides funktioniert auch mit DMXControl).
Wir nutzen die neuste Version der DMXControl 2 Software.
Wir haben in der Konfiguration die Standardwerte genutzt und wollen
den Modus 6 (PC Out->DMX Out & DMX In -> PC In) für die
Steuerung nutzen.
Durch umgehen des Interfaces, indem wir das Input-Kabel mit dem
Output-Kabel verbunden haben, konnten wir einen Fehler des
Mischpultes sowie der restlichen Lichtanlage ausschließen.Ich freue mich sehr, falls jemand ne Idee hat ;).
Jonas
