Hallo,
hier ist das fertige DDF.
Hallo,
Hallo,
habe jetzt entlich Zeit gehabt und das DDF getestet.
Das öffnen der Farben beim Start hat wunderbar funktioniert aber das anwählen der Farben
war das blanke Chaos.
Aus Blau wurde Gelb , Rot wurde Grün und so weiter.
Ein geziehltes Farbanwähle aus dem Colerpicker war nicht möglich.
Durch den Tip vom Stefan mal auf RGB umzustellen versuchte ich dies und es funktionierte.
Danke an euch für die Hilfe
Also bei einem Wert von 0 sind alle Farben geschlossen und bei 255 sind diese offen und erzeugen Weiß .
Wenn ich die Kanäle gleichzeitig von 0 langsam auf 255 setzte öffnen sich langsam die Farben .
Der Wechsel zum rgb und auch das ddf hat keinen Erfolg gebracht .
Wie setzt man über init die Farbe weiß ?
Das ist mir schon klar das bei einem Wert von null weiß dargestellt wird .
Aber das ist genau das Problem.
An den Geräten ist weiß bei 255 und wenn ich in der Kanalliste den Minimalwert auf 255 setze sollten
beim hochfahren sich die Farbfächer öffnen.
Ich kann aber die Werte in der Kanalliste ändern wie ich will , die Farbfilter bleiben immer zu.
Die Variante aus dem Anhang hatte ich auch schon getestet .
Das Ergebnis ist das gleiche.
Hallo,
Das Bild 1 zeigt die Benutzeroberfläche wie sie im Creator dargestellt wird.
Das Bild 2 ist die Kanallieste dazu
und Bild 3 ist die Benutzeroberfläche im DMXC2.
Meiner Meinung nach müsste im Bild 3 der Colerpicker genauso schwarz sein wie es im Creator dargestellt wird.
Ich habe mehrmals in dem DDF den Colerpiker gelöscht und neu eingerichtet.
Das löschen und wieder einpflegen in das DMXC 2 habe ich auch mehrfach wiederholt aber geändert hat sich nichts.
Die Werte in der Kanallieste werden nicht erkannt, obohl der minimal 255 und der max 0 beträgt.
Den DDF Creator habe ich auch schon komplet gelöscht und neu instaliert.
Nu weiß ich auch nicht mehr weiter ![]()
Danke,
Die Werte hatte ich schon getauscht.
Hat aber nicht funktioniert.
Das mit dem Löschen und neu einfügen versuche ich morgen gleich mal.
Danke
Hallo,
ich habe ein DDF für den Clay Paky Super Zoom 1200 erstellt.
Das Problem bei der CMY Farbmischung ist das die fächer bei einem Wert von 255 offen sind und
das erstellte DDF genau anderst herum arbeitet.
Das heißt die Farbkanäle müssten in dem DDF invertiert werden.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen ?
Gruß Heiko
