Hallo,
ich habe nach mehreren Versuchen ein funktionierendes DMX Interface aus einem Arduino gebaut. Zum einem eins, dass über Serial die Daten empfängt. Da ich jedoch Schwierigkeiten hatte, ein Plugin für DMXC zu schreiben, habe ich dann noch ein Artnet Interface aus einem Arduino mit 2 Shields (ohne Löten) gebaut. Wenn es jemanden von euch interessiert, poste ich in den kommenden Tagen Anleitungen, wie ihr euch sowas ganz leicht selber zusammen stecken könnt.
Posts by juli303
Cool, freut mich!
Grüße
Julian -
Danke JP,
dann ist das das mit den IN und OUTS so wie ich es mittlerweile vermutet habe.
Grüße Julian -
Nach einem Tag den ich jetzt mit meinem Plugin verbracht habe und es trotzdem nocht nicht läuft, obwohl die meiste Arbeit vom Arduino erledigt wird, kann ich nur sagen dass ich wirklich hoffe, dass bald ne Doku raus kommt. Vll hat jemand schon mal ein "simples" serial plugin geschrieben und kann seine Erfahrung teilen.
Schönen Abend, Julian -
Problem ist seit weg, nachdem ich VS neu gestartet habe. Trotzdem danke!
Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage:
Mir ist aufgefallen, dass bei "Add DMX Interface" bei den ganzen Non-Autodetect Interfaces nur In-Ports sind und alle Out-Ports = 0. Ist das jetzt so zu verstehen, dass diese Interfaces nur DMX empfangen aber nicht senden können? Hat mich nur gerade etwas gewundert, da man ja meistens Interfaces zum senden verwendet. -
Hallo,
zumindest zu 2 kann ich was sagen: Das aktuelle DMXC 3.0.2 verwendet .Net 3.5. Die kommende Version 3.1 von DMXControl verwendet .Net 4.0
JPDanke für die schnelle Antwort!
Hallo zusammen,
wie ich bereits mal im Forum erwähnt habe, habe ich mir ein Interface selber gebastelt. Nun habe ich endlich mal Zeit gefunden, selber ein Interface Plugin zu schreiben. Dafür habe ich einfach die NodleU .dll dekompiliert. (Ich hoffe das ist ok, da ich es ja nur für mich selbst mache)
Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Bei mir scheint VS System.CodeDom nicht zu finden und ich sehe es auch nicht in der System-Lib. Hat da jemand mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß wie man es lösen könnte?2. Welche Version von .net wird vom Plugin verwendet?
Grüße, Julian
Vll schaue ich dieses Jahr mal vorbei. Wohne nicht weit weg von Pöcking
Es haben sicher schon einige mitbekommen:
In der neuesten Version hat Native Instruments "Ableton Link" zu Traktor hinzugefügt. Damit werden die BPM von allen Setups, die im selben Netzwerk Ableton Link verwenden miteinander synchronisiert. Nicht nur Traktor und natürlich die Ableton Produkte, sondern auch ganz viele andere Apps und Programme verwenden Ableton Link. Ich fände es schön, wenn man damit auch die BPM von DMXC kontrollieren könnte, da Ableton Link einige Vorteile mit sich bringt und dennoch sehr simpel auf der User Seite ist. Allerdings weiß ich nicht, wie schwer es ist, Ableton Link in DMXC zu integrieren oder ob es irgendwelche anderen Probleme damit gibt und schlussendlich hat ja immer noch das DMXC Team zu entscheiden. -
Also falls sich noch irgend jemand für das Thema interessieren sollte:
Ich verwende jetzt statt dem Arduino Uno einen Formgleichen Leonardo, den gibt es auch billig von vielen Herstellern. Der Uno hat das Problem, dass ich das Serial vom DMX und das Serial des USBs nicht von einander trennen kann und beides bei beidem raus kommt. Bei dem Leonardo geht das schon. Da ich immer noch nicht weiß, wie ich ein Interface Plugin für DMXC schreiben kann, habe ich jetzt erst einmal ein kleines Programm in Java geschrieben, dass mir einzelne Fader für jeden Channel anzeigt und über USB mit dem Arduino kommuniziert.
Ein Interface Plugin will ich natürlich weiterhin umsetzen -
abgesehen davon, wird DMXC2/3 darauf nicht laufen.. ?!
Also was soll damit passieren. Ambilight geht noch, als eigenständiges werk.
Gruß Uweich will dmxc ja nicht auf dem arduino laufen lassen, sondern ihn als interface verwenden.
Erstmal danke für die schnellen Antworten
Bau Dir ein NODLE U1 und Du hast was vernünftiges.
Viele Grüsse, Dirk
ein Nodle klingt eigentlich auch ganz gut, vll baue ich das mal. Aber ich will das eigentlich unbedingt mit dem Arduino umsetzen, vorallem weil ich dafür schon die Hardware bestellt habe und dann etwas mehr unabhängig von DMXC bin und auch Sachen auf ihm Standalone laufen lassen kann.
Ich moechte hier auch nochmal als Anregung zum Thema Noodle fuer Bastler den Arduino Micro in den Raum werfen.. einfach mal angucken. Vielleicht faellt ja was auf
Was mir auffällt ist, dass sie beide den gleichen Chip haben. Danke für den Tipp. Ich vermute mal, dass ich dann den Code für den Nodle fast 1:1 übernehmen könnte. Im Moment habe ich aber nur den UNO r3 bei mir rum liegen.
Unabhängig davon ob ich mir jetzt nicht vll auch demnächst einen Nodle oder Arduino Micro Interface bauen will, will ich mein Projekt mit dem Uno weiter verfolgen.
Die Programmierung für den Uno sollte nicht all zu schwer sein, da es für das senden und Empfangen von DMX schon fertige Bibliotheken gibt. Die Kommunikation zwischen PC und Arduino, bzw. DMXControl und Arduino sollte eigentlich auch nicht all zu schwer sein. Ich weiß leider nur nicht, wie ich ein Interface Plugin schreibe, und wie das geht scheint ja bisher auch noch nicht öffentlich zu sein. Ich mach mich mal weiter auf die Suche.
Vll kann mir ja jemand, der schon mal ein Interface Plugin geschrieben hat, weiterhelfen -
Hallo
ich bin neu Hier im Forum und auch noch nicht 100% mit DMXC vertraut. Ich habe mir kürzlich die Hardware bestellt, um einen DMX-Controller mit einem Arduino Uno zu bauen. Nun meine Frage: Hat jemand bereits Erfahrung damit und weiß, wie ich den Arduino als Interface mit DMXControl verwenden kann oder hat vll. sogar schon jemand ein Plugin dafür geschrieben? Bei Google und auch hier im Forum habe ich bisher nicht viel darüber gefunden, außer dass es anscheinend mit DMXC2 möglich ist, aber auch dort habe ich nicht raus gefunden, wie
