Hallo,
Einige Lampen oder Dimmer haben die Möglichkeit in einen vorher bestimmten Modus zu wechseln, sollte das DMX Signals ausbleiben.
LG
Hallo,
LG
Hallo,
Ja, ich mache das über das Beat Tool indem ich den Tab Button auf meinen Midicontroller mappe.
LG
Hallo,
Die besten Ergebnisse habe ich mit Trockeneis erzielt.
Allerdings geht es auch im kleinen Maßstab einigermaßen wenn man sich eine Box baut in der der Nebel mehrere Windungen passieren muss, welche mit Eiswürfeln gefüllt sind. Am besten Mehrweg-Eiswürfel verwenden, da kein Abwasser anfällt. Diese gibts beim A für wenige €.
Der Effekt funktioniert dann für einen eher kurzen Einsatzzeitraum. ich empfehle schnell verschwindendes Fluid, da sonst der ganze Raum vom mit der Zeit aufsteigenden Nebel gefüllt wird.
Das hat ganz gut funktioniert als einmaliges Showelement in einer Theatershow: Ca. 30qm sollten vernebelt werden für 4-5min (danach gaben die Eiswürfel auch langsam auf).
cheers
Hallo,
Wie genau das mit TouchOSC funktioniert kann ich dir nicht sagen. Allerdings mappe ich mir den "Tap" Button immer auf meinen Midicontroller und die eingebaute LED blinkt dann im Takt. Stelle sicher, dass du TouchOSC als Midi Ein- und Ausgang ausgewählt hast.
Liebe Grüße!
Eben nur auf der basslastigen, verschwitzen Technoparty ab ca.8 Uhr morgens ![]()
Hey Scyte!
Schaumstoff ist eine Gute Idee!
Ja, SSD. Der Laptop ist auch soweit es für mich möglich war als Lichtrechner optimiert: Nur Windows und Licht Programme, nie im Internet, alle Engergiesparoptionen aus.
Hitzeproblem gibt es bestimmt, hab da schon einen externen Laptopkühler versucht -> ohne Erfolg
Das mit dem restlichen ausprobieren ist schwierig, weil die Probleme sowohl zuhause als auch auf Konzerten nicht auftreten.
LG N
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Kann man das ohne viel Fachwissen und ohne viel "Arbeit" irgendwie hinbekommen??
Ich würde mal sagen das mit der Arbeit sollte man nicht unterschätzen. Das dauert schon seine gewisse Zeit. Das hast du aber bei allen Lösungen, egal ob Software oder Pult mit entsprechenden Effekten. Möchtest du die Effekte wirklich vorprogrammiert passend zur Musik machen? Wenn ja, dann rechne mal mit etwa 1-2h pro Minute Musik (am Anfang deutlich mehr). Zum Vergleich: Für die Show zu unserem Jubiläum vor zwei Jahren habe ich etwa eine Woche für die gut 4min Musik gebraucht das ganze "blind" zu programmieren (nur in einem Visualizer). Danach waren noch einmal etwa 2 Tage für die Anpassung an die dann vorherschenden Gerätepositionen und dem Hinzufügen weiterer Effekte erforderlich.
Daher würde ich dir ehr raten, das ganze nur musikgetacktet zu erstellen. Dann kannst du mal schauen, ob DMXControl 3 etwas für dich ist. Das hat zwar in der aktuellen Version noch ein paar Bugs, die aber hauptsächlich beim Programmieren auftauchen. Wir sind gerade immer noch im Betatest, in dem wir DMXControl 3.0.1 testen. Die dürfte demnächst erscheinen, wobei da schon einige Probleme beseitigt sein sollten. Wenn du mit DMXControl 3 anfängst, solltest du aber in unserem Wiki das Tutorial durchgehen und anhand dessen dich in die Software einarbeiten. Falls Fragen bestehen, dann kannst du diese natürlich auch hier stellen.Zu den Interfaces: Dazu haben wir ebenfalls einen Artikel (such mal nach Entscheidungshilfe) außerdem findest du auf der DMXControl-Homepage die Seite über die unterstützten Interfaces für DMXControl 2 und 3.
Hey JP,
Ich glaube nicht dass Heiko überhaupt an eine Timecodeshow gedacht hat, wenn es vorher mit einem einfachen Starville-Pult Funktioniert hat.
Für das was er beschreibt: Einige dimbare Chaser für 12 Pars würde ich in DMXC2 ca. 5min brauchen und für einen Standalonemodus der Movingheads (Farben, Gobos, Bewegungsmuster wechseln nach x Sekunden) würde ich mal 20 min ansetzten.
Für einen Neuling sollte das auch an max. einem Wochenende zu erlernen sein.
LG
Hallo,
Ich habe folgendes Problem: In letzter Zeit passiert es häufiger, dass DMXC nach ca. 7-8 Stunden Betrieb die Verbindung zum Interface verliert und nicht eigenständig wieder findet, so muss ich alle 15-30 min im Bereich "Ausgabeplugins" das Häkchen entfernen und neu setzen. Dies zerstört jede Show, da es (natürlich) in wichtigen Momenten passiert.
Der Midi-Controller verabschiedet sich auch gelegentlich.
Ich finds merkwürdig dass es immer nach ca. 7-8 Stunden passiert.
Die Umgebungsbedingungen sind natürlich nichts für Laptops: Viel Bass (gelegentlich geht der Laptop von alleine auf Wanderschaft), viel Nebel und meistens tropft der Schweiß von der Decke.
Meine Vermutung ist, dass die USB-Stecker in den Buchsen Vibrieren und so kurzzeitig die Verbindung verlieren. Ist das möglich? Wenn ja, warum erst nach 7-8 Stunden? Könnte einer neuer Laptop das Problem lösen? Oder ist es eventuell ein Softwareproblem?
Könnte es vielleicht auch am Interface liegen? Andere Vorschläge?
Grüße,
Set-Up:
Fujitsu i3 von 2013, Enttec open DMX.
Hallo Heiko,
Erstmal zu den 12Par's: In DMX Control ist es Kinderleicht Chaser zu erstellen.
Zu den Movingheads: Mir ist keine "Stand-Alone mit Einschränkungen" Funktion für Movingheads bekannt (auch nicht aus anderen Programmen), da wirst du etwas programmieren müssen.
Für DMX Control braucht man nur einen Windows-Computer und ein USB zu DMX Interface.
Eine Liste zu allen unterstützten gibt es hier:
http://www.dmxcontrol.de/unterstuetzte-interfaces.html
Grundsätzlich wirst du dich schon ein wenig in die wunderbare Welt von DMX-Control einarbeiten müssen. Wie schnell und anstrengend das für dich ist kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt gute Anleitungen und das Forum bietet meistens auch schnelle Hilfe.
Liebe Grüße,
