Du könntest mal bei ebay oder hier https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ gucken vll findest du ja was
Posts by AndroidAlex
Erst einmal freut es mich das ich dir helfen konnte hier mein Vorschlag:
ich dachte da erstmal als "HT-ROHR Bastler an ein einfaches Ht rohr was du so zusammenschraubst das du unten den nebler reinpakst oben nen deckel mit nem loch wo das kabel rauskommt und dann das rohr in die Sauna leiten oder einfacher einfach ein senkrechtes rohr nehmen und löcher reinbohren das der nebel zu den seiten rauskann dann vielleicht noch schön lackieren und an wand oder decke schrauben.
LG Alex
Kleine 3D Zeichnung zur Verdeutlichung
Habe 2 lightmaxx Nano bot spot die sind super für den preis
Du könntest es mit LED streifen Probieren die sind günstig und mit dem richtigen Anschlussgerät auch dmx steuerbar aber auch über eine infrarot Fernbedienung nebel aus ner richtigen Nebelmaschine würde ich nicht einsetzten wegen den Temperaturen wird das sofort stikick dadrin aber du könntest als alternative so kleine Ultraschall Nebler verwenden die sind nicht teuer und machen nebel aus ganz normalem Wasser.
Hier mal ein paar linkshttp://www.ebay.de/itm/NEW-Ultras…F0AAOSwxp9W9SxB
http://www.ebay.de/itm/150-300-LE…Hb0t8HzRlg5kpeQ
http://www.ebay.de/itm/DMX512-LED…5wAAOSwEeFVGLYP
du könntest dann beispielsweise die streifen in die obere kannte unter der decke kleben und die nebler (die müssen in ein wasser becken) vll einfach am boden hinstellen oder in einem rohr mit löchern von der decke hängen lassen.
Das wäre eine der einfachsten möglichkeiten wenn du es mit dmxcontrol also dem programm steuern möchtest brauchst du ausserdem ein interface was aber relativ teuer ist würde dir daher eher zu einem normalen lichtpult raten.LG Alex
Ich könnte dir sonst wenn du auch bis 200 Euro einverstanden wärst den Nano Bot Spot von Lightmaxx empfehlen, sehr hell und die haben keinen Lüfter daher auch leise ist nur halt ein Moving Head aber für 200 Euro sind die echt super und eh universeller einsetzbar als ein Scanner.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…-LIG0011964-000
LG Alex
Hatte ich auch schon überlegt da ich selbst so ein Stativ habe habe ich das auch schon probiert und man braucht nichteinmal eine gewindestange das passt so.
LG Alex
Also da das ja mehr als 4 effekte sind und die meisten lichtstative nur vier Schraubpunkte haben würde ich dir sowas empfehlen mit so einer traversen konstruktion da hast du auchnoch viel platz für zukünftiges
http://www.thomann.de/de/millenium_sls300.htm
http://www.ebay.de/itm/PROFI-LICH…9wAAOSwosFUVJh3
LG Alex
Hallo wollte mich mal nach alternativen zu den normalen Showlasern Umsehen und bin vom elation sniper 2r auf den American dj Ricochet gestoßen der ja wesentlich günstiger ist und auch eine LED hat hat jemand evtl erfahrung mit dem Ricochet oder ähnlichen wie Z.b. Sniper 2r, Varytec Reaktor 5r usw? Kann man die empfehlen oder eher nicht?
LG Alex
naja gut
LG Alex
Es war ja auch nur eine Überlegung hätte ja sein können das das keine Ahnung einfach ne Klemmhalterung dadrin ist weil ich bin auch kein Amateur nur habe ich halt keine Erfahrung mit lasern aber danke für deine Erklärung. Eine frage mal zum schluss war das in deinen augen eine grundlegende frage also eine anfänger frage?
Ja okay aber bei 5mw wäre doch nichteinmal ein stehehnder szrhl gefährlich falls was schiefgehen sollte oder? Aber nochmal ne andere Frage kann man das irgendwo professionell machen lassen das umbauen zum Beispiel von jemandem mit LSB Schein oder so?
Ja okay aber bei 5mw wäre doch nichteinmal ein stehehnder szrhl gefährlich falls was schiefgehen sollte oder? Aber nochmal ne andere Frage kann man das irgendwo professionell machen lassen das aufbauen zum Beispiel von jemandem mit LSB Schein oder so?
Hallo da ich mir evtl auch einen showlaser kaufen wollte wollte ich mal fragen ob die möglichkeit besteht so einen Stairville oder ander laser umzubauen halt die alte 50mw diode raus und ne kleine 5mw aus nem laserpointer rein würde das funktionieren oder würdet ihr eher abraten weil mit den lasern ist das ja so ne sache ne belehrung wegen lsb und co brauche ich keine mehr habe mir schon alles angelesen aber unter 5mw also klasse 2 sollte das ja theoretisch kein problem sein oder???
LG Alex
Ne tut mir leid habe leider keine Ahnung von Wifly habe noch die Kabel im einsatz
Gesendet von meinem LG-D620 mit Tapatalk
Habe heute mein Interface zusammen gebaut und bin echt überrascht funktioniert alles so wie es soll. Nur ein paar Schrauben hätten sie beilegen können
LG Alex
Es gibt vermutlich verschieden e kanalmodi und nimm mal den mit den höchsten Werten nehmen und dann sollte das in der Bedienungsanleitung stehen
Ich will jetzt nciht frech wirken oder so aber du kannst dir die ddf´s mit dem dmx creator doch selber machen! Abgesehen dafür wofür denn das ddf für dmxc 2 oder 3
MFG Alex
Jo auf jedenfall danke für eure ganzen Informationen ich denke ich werde mir dann das Nodle bauen aber mit der Platine mit dem atmega bereits aufgelötet und geflascht. Noch eine Frage wie ist das mit Treibern wegen Windows 10 geht da alles oder gibt es da Probleme?
ja löten kann ich ausreichend gut habe schon ein bisschen loch raster undso gelötet habe auch ne lötstation die regelbar ist (mit lcd) und ne feine lötspitze. Sollte also nicht so schwierig sein. Ich würde auch auf jedenfall die Platine mit dem aufgelötetem atmega nehmen. Sollte man denn vorsichtsalber 2-3 von den Sicherungen kaufen ??
LG Alex
ja denke auch das das nodle in frage kommt für 60 euro das wofür man anderswo 150 aufwärts bezahlt hat den jemand erfahrung mit dem löten der platine oder spezielle tipps für mich?
LG Alex
