Das ist ja super!
Ich dachte schon, die ganze Arbeit umsonst!
Klasse, besorge ich mir morgen.
Gruß Keith
Das ist ja super!
Gruß Keith
Hallo,
nun habe ich die Zumtobel Lampen zum testen und nun ist da ein anderer Standard, nämlich der DMX 512A mit fünf Pins im Stecker!!!
So ein Mist.
Ich habe ja das Eurolite Interface für ca 80 Euro und es passt nicht.
Gibt es jetzt irgendeinen Adapter, oder muss ich nun umdenken und ein anderes Interface kaufen?
Gruß Keith
Hi Ralf,
kein Problem, immerhin helft ihr mir ja einfach mal so ![]()
MIt Erfolg! - zumindest kann ich jetzt alle Farben volle Pulle einstellen.
Der Scheinwerfer blinkt allerdings im Moment, wahrscheinlich habe ich das irgendwo eingestellt.
Ich bin übrigens kompletter Neuling, habe tatsächlich null Ahnung von Licht und DMX usw.
Gruß Keith
Hi Alle,
also für mich ein bisschen zu hoch - die Diskussion ![]()
Eigentlich möchte ich "nur" und zum Test die Stairville Lampe in den Farben verändern können.
Anschlueßend hoffe ich das Prinzip der dazu nötigen Einstellungen, oder Konfigurationen verstanden zu haben.
Bis jetzt ist mir das allerdings noch nicht gelungen.
Am Ende möchte ich Zumtobel Scheinwerfer auf die gleiche Art Steuern (in den Farben verändern) können.
Stairville funktioniert mit der hier in Beitrag 8 zur Verfügung gestellten xml leider noch nicht.
Pin7 hab ich mal auf on gestellt, aber auch das hilft nicht.
Ich dachte, ich können mich dann ein bisschen ausprobieren, wenn's mal läuft.
Wenn ich allerding eine andere Stairvillekonfiguration einsetzte, geht zumindest, wenn auch dunkel der Scheinwefer an.
Wenn ich dann in der Farbskale rotiere, ändert sich leicht die Helligkeit, aber alles eher schwach.
Noch einen Tipp ![]()
Gruß Keith
Hallo,
da ich ja fast am Ziel bin und nun zumindest eine Lampe per DMXControl ansteuern kann,
stellt sich mir nun die Frage nach der richtigen Vorgehensweise um über das Internet steuern zu können.
Ich lese nun seit vielen Stunden im Netz, komme aber zu keinem richtigen Ergebnis.
Hat jemand hierzu einen Tipp, oder ein gutes Tutorial?
Gruß keith
Hallo,
ich habe mir eben eine Eurolite 56 PAR gekauft, um zu testen, woran es liegen könnte, dass die Stairville nicht funktioniert.
MIt der neuen klappt es, ich kann sie steuern.
Mich ärgert es ein bisschen, dass ich die "alte Stairville" Lampe nicht steuern kann.
Gibt es denn irgendwo ein gutes Tutorial zum Thema: eigene Konfiguration zu entwickeln?
ddf-creator mäßig, meine ich.
In Zukunft sollen ziemlich teure ZUMTOBEL-Lampen gesteuert werden.
Diese hier:
APHRODITE 40W LED RGA/W DMX IP65
Vorher wollte ich es aber mit günstigeren LEDs testen.
MIt diesem Script schaltet sich die stairville Lampe zumindest ein, aber es muss angepasst werden:
(Aber wie
<device image="Stairville MH-X.png" type="DMXDevice" DMXAddressCount="14" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">
<information>
<modell>MH-X50 LED Spot</modell>
<vendor>Stairville</vendor>
<author>Patrick Grote</author>
<comment>14-CH (14-Channel)</comment>
</information>
<functions>
<position>
<pan dmxchannel="0" finedmxchannel="2">
<range range="540" />
</pan>
<tilt dmxchannel="1" finedmxchannel="3">
<range range="270" />
</tilt>
</position>
<ptspeed dmxchannel="4">
<range type="linear" mindmx="255" maxdmx="1" minval="0" maxval="10" />
</ptspeed>
<colorwheel dmxchannel="5">
<step type="color" val="#ffffff" mindmx="0" maxdmx="7" caption="Weis" />
<step type="color" val="#ffff00" mindmx="5" maxdmx="9" caption="Gelb" />
<step type="color" val="#ff4593" mindmx="10" maxdmx="14" caption="Pink" />
<step type="color" val="#00ff00" mindmx="15" maxdmx="19" caption="Grün" />
<step type="color" val="#fc00ff" mindmx="20" maxdmx="24" caption="Peachblow" />
<step type="color" val="#87e9ff" mindmx="25" maxdmx="29" caption="Hellblau" />
<step type="color" val="#aaff00" mindmx="30" maxdmx="34" caption="Gelbgrün" />
<step type="color" val="#ff7a18" mindmx="35" maxdmx="39" caption="Rot" />
<step type="color" val="#0f0fc9" mindmx="40" maxdmx="44" caption="Dunkelblau" />
<wheelrotation>
<range type="cw" mindmx="128" maxdmx="191" minval="0" maxval="3" />
<range type="ccw" mindmx="192" maxdmx="255" minval="0" maxval="3" />
</wheelrotation>
</colorwheel>
<shutter dmxchannel="6">
<step type="closed" mindmx="0" maxdmx="3" />
<step type="open" mindmx="4" maxdmx="7" />
<step type="open" mindmx="216" maxdmx="255" />
</shutter>
<strobe dmxchannel="6">
<step type="linear" mindmx="0" maxdmx="3" minval="0" maxval="0" />
<range type="linear" mindmx="8" maxdmx="215" minval="0.1" maxval="30" />
</strobe>
<dimmer dmxchannel="7" />
<gobowheel dmxchannel="8">
<goborotation dmxchannel="9">
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="0" />
<range type="cw" mindmx="64" maxdmx="147" minval="0.1" maxval="3" />
<range type="ccw" mindmx="148" maxdmx="231" minval="0.1" maxval="3" />
</goborotation>
<goboindex dmxchannel="9">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="63" />
</goboindex>
<goboshake />
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="7" caption="Offen" />
<step type="gobo" mindmx="8" maxdmx="15" val="Stairville MH-X25-Gobo2.png" caption="Gobo 1">
<range handler="goboshake" mindmx="8" maxdmx="15" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="112" maxdmx="119" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="16" maxdmx="23" val="Stairville MH-X25-Gobo3.png" caption="Gobo 2">
<range handler="goboshake" mindmx="16" maxdmx="23" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="104" maxdmx="111" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="24" maxdmx="31" val="Stairville MH-X25-Gobo4.png" caption="Gobo 3">
<range handler="goboshake" mindmx="24" maxdmx="31" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="96" maxdmx="103" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="32" maxdmx="39" val="Stairville MH-X25-Gobo5.png" caption="Gobo 4">
<range handler="goboshake" mindmx="32" maxdmx="39" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="88" maxdmx="95" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="40" maxdmx="47" val="Stairville MH-X25-Gobo6.png" caption="Gobo 5">
<range handler="goboshake" mindmx="40" maxdmx="47" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="80" maxdmx="87" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="48" maxdmx="55" val="Stairville MH-X25-Gobo7.png" caption="Gobo 6">
<range handler="goboshake" mindmx="48" maxdmx="55" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="72" maxdmx="79" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="56" maxdmx="63" val="Stairville MH-X25-Gobo8.png" caption="Gobo 7">
<range handler="goboshake" mindmx="56" maxdmx="63" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="64" maxdmx="71" minval="0.1" maxval="3" />
</step>
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</gobowheel>
<rawstep dmxchannel="11" name="Eingebaute Programme">
<step caption=" " mindmx="0" maxdmx="7" />
<step caption="Programm 1" mindmx="8" maxdmx="23" />
<step caption="Programm 2" mindmx="24" maxdmx="39" />
<step caption="Programm 3" mindmx="40" maxdmx="55" />
<step caption="Programm 4" mindmx="56" maxdmx="71" />
<step caption="Programm 5" mindmx="72" maxdmx="87" />
<step caption="Programm 6" mindmx="88" maxdmx="103" />
<step caption="Programm 7" mindmx="104" maxdmx="119" />
<step caption="Programm 8" mindmx="120" maxdmx="135" />
<step caption="MusikSteuerung 1" mindmx="136" maxdmx="151" />
<step caption="MusikSteuerung 2" mindmx="152" maxdmx="167" />
<step caption="MusikSteuerung 3" mindmx="168" maxdmx="183" />
<step caption="MusikSteuerung 4" mindmx="184" maxdmx="199" />
<step caption="MusikSteuerung 5" mindmx="200" maxdmx="215" />
<step caption="MusikSteuerung 6" mindmx="216" maxdmx="231" />
<step caption="MusikSteuerung 7" mindmx="232" maxdmx="247" />
<step caption="MusikSteuerung 8" mindmx="248" maxdmx="255" />
</rawstep>
<const dmxchannel="10" name="Besondere Funktionen" val="0" />
<prism dmxchannel="12">
<prismrotation />
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="7" caption="Aus" />
<step type="prism" mindmx="248" maxdmx="255" caption="An" >
<step type="stop" handler="prismrotation" mindmx="248" maxdmx="255" minval="0" maxval="0" />
<range type="cw" handler="prismrotation" mindmx="8" maxdmx="247" minval="0.1" maxval="3" val="Stairville MH-X25-Gobo7.png"/>
</step>
</prism>
<focus dmxchannel="13" />
</functions>
<procedures>
<reset>
<set dmxchannel="10" value="152" />
<hold value="1000" />
<restore dmxchannel="10" />
</reset>
</procedures>
</device>
Display More
Gruß Keith
So ![]()
Ich habe jetzt alles angeschlossen, die xml eingefügt und die Lampe erscheint auch auf der Bühne, Interface ist ebenfalls installiert.
Anbei das Projekt.
Die Schalterstellung der Lampe sieht so aus:
1(on), 2(off), 3(off) ... bis 13(off)
Also nur Schalter 1 ist an, das müßte ja dann eigentlich Kanal 1 sein.
Es tut sich aber nichts.
Lampe bleibt aus!
Ich habe das Interface enabled, im Prjekt steht es aus disabled.
Da fehlt bestimmt nur noch 'ne Kleinigkeit ![]()
Was mache ich noch falsch?
Gruß Keith
Hi,
also folgende Gaeräte würde ich gerne testen:
LED Scheinwerfer:
http://www.thomann.de/de/stairville_…AcjIaAuK-8P8HAQ
Anleitung
http://asta.tu-berlin.de/sites/default/…_LED_PAR_64.pdf
Interface
http://www.thomann.de/de/eurolite_us…CWKoaAsJ_8P8HAQ
Software ist
DMXControl ![]()
Ich schaue mir den ddf-creator mal an ![]()
Gruß Keith
[quote='Scyte','index.php?page=Thread&postID=92424#post92424']Die Downloads für DMXC2/3 sind:
2.12.2
3.0 (Beta)![]()
Gruß
Scyte
Hallo, meinste ich solle mal die 2.12.2 testen?
Gruß Keith
Hallo und Danke für die schnellen Antworten ![]()
Also, DMXControll schafft es, im Gegensatz zu Freestyler zumindest, dass wenn ich das Interface auswähle mit ensprechender Adresse und ComPort, dann noch ein ähnliches Gerät, wie das meine (Stairville LED PAR 56 10mm Black RGB) überhaupt Reaktionen zu erzeugen.
Die "Lampe" geht zumindest an.
Farbwechsel, oder ähnliches gelingen mir aber nicht.
Kann es an der Konfiguration liegen?
Wie kann ich denn die Konfiguration meiner Lampe in DMXControll nachbauen, wenn es die nicht gibt(ich sie nicht finde)?
Gruß Keith
Hallo Leute,
ich bin am testen und habe mir das USB DMX 512 Pro INterface zugelegt.
Jetzt möchte ich per Freestyler einen Stairville LED Scheinwerfer ansteuern, aber leider gibt es immer eine Fehlermeldung
Error creating output thread
Der Comport ist laut Gerätemanager der richtige, Der LED Scheinwerfer ist folgender:
Die PIns habe ich so geschaltet
LED 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Die Adresse in Freestyler ist dann die 1
Als erstes würde mir ein ein und aus, bzw Farbwechsel ja ausreichen ![]()
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Keith
