Die Nebelmaschine sieht Z-1500 von Antari verdammt ähnlich. Weiß jemand zufällig ob die auch auf alle vier DMX Kanäle reagiert?
Posts by magichl
Vielen Dank. Dann habe ich vermutlich zu kompliziert gedacht. Mit der Cue die dann vor der Regelung der Slider gestartet wird funktioniert es.
Danke
Schwierigkeit gefunden -- Wenn ich den Programmer leere sind die Einstellungen weg. Eigentlich logisch. Wie muss ich speichern das die Hazer dem Parametermaster zugeordnet sind?
Ich vermute mal über das Input Assignment und dann über einen Wrapper aber so ganz bekomme ich das noch nicht hin.
Freue mich über Tipps
Gruß Martin
Okay danke. Keine Ahnung wo ich da auf dem Schlauch stand. Bei mir geht es jetzt auch.
Sorry für die Umstände.
Hallo zusammen,
ich muss hierzu nochmal kurz nachfragen. Ich habe nun meinen Hazer auf dem Fan mit Parametermaster 1 belegt und diesen über das Input Assignment einem Fader im Softdesk zugewiesen.
Wenn ich nun den Parametermaster betätigt (egal ob übers Softdesk oder direkt über die Master) ändert sich in der Kanalübersicht der DMX Wert nicht. Sofern ich das direkt über die Gerätesteuerung mache ändert dieser sich. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann?
Gruß Martin
Okay, vielen Dank. Ich probiere das mal am Geräte aus und gebe Bescheid ob nun alles passt.
Hallo Stefan,
erstmal vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich habe das DDF nun angepasst und auch mal mit den richtigen Icons versehen.
Der Gobo-Chaser scheints nun zu machen, allerdings bekomme ich auf das Feld Gobo nach wie vor keine Funktion wie z.B. das Triangel gezogen. Ich habe das auch mal mit anderen DDFs wie z.B. dem Stairville MH50 probiert. Auch da lässt sich der Triangel oder auch der Sawtooth nicht auf Gobos ziehen. Kann das sein das hier generell keine Funktionen erlaubt sind?
Ich setze die 3.2 ohne das SP ein.
Gruß Martin
Guten Morgen zusammen,
anbei das DDF das ich verwende. Leider ist es mir nicht möglich eine Funktion wie z.B. den Sawtooth oder den Triangel drauf zu legen . Auch der Gobochaser bleibt ohne Funktion.
Könnt ihr mal schauen wo hier die Ursache liegt?
Vielen Dank und Gruß aus dem Norden.
Anbei die im Projekt verwendeten DDFs. Allerdings denke ich eher das im Projekt was schief liegt da wenn ich z.B. das DDF für den MAC250 in einem leeren Projekt einbinde der Movinghead halbwegs korrekt läuft.
Hallo zusammen,
ich bin gerade über etwas gestolpert wo ihr bestimmt helfen könnt und was auch was für den Livestream ist.
Ich habe diverse Geräte in einem Universum und habe das Problem das einge trotz leeren Programmer und nicht aktiven Cue die Movingheads Gobos anzeigen, zwei Scanner leuchten etc. Nun habe ich in der Kanalübersicht entdeckt das einige Kanäle nicht auf 0 stehen.
Könnt ihr mal erklären wie man mit der Kanalübersicht umgeht und wie man sicherstellt das alle Geräte beim Start des Projektes auf 0 stehen.
Vielen Dank und viel Erfolg am Samstag.
Lieben Gruß aus Lübeck
Martin
Hallo Stefan,
okay dann löse ich das so.
Danke Dir. Gruß Martin
Hallo zusammen,
ich möchte über das Softdesk meine LED PAR Strahler in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. Bei Klick auf den Button sollen alle RGB`s z.B. in gelb "flashen", ein Klick auf einen anderen Button alle Strahler in rot "flashen".
Eine Option wäre das über CUES zu lösen, allerdings wollte ich dies nun im Input Assignment direkt per Programmer lösen. Leider stelle ich mich dazu gerade zu doof an. Wie bekomme ich die Farbe an den Programmer übermittelt?
Wäre Klasse wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte wie ich das am sinnvollsten löse.
Danke im Voraus.
Gruß Martin
Moin Moin,
hat eventuell jemand die beiden Geräte schon vom 2er DDF aufs 3er umgestellt?
Falls ja vielen Dank im Voraus.Falls nein, könnt ihr mir ein paar Tipps geben wie ich das 2er ddf zu einem 3er mache? Ich denke ansich das das mit Notepad ++ kein Hexenwerk werden sollte oder?
Martin
Hallo zusammen,
wir haben die o.g. Nebelmaschine im Einsatz. Leider ist in keiner Anleitung zu finden ob das Ding verschiedene Funktionen über die DMX Ansteuerung nutzt. Auf der Fernbedienung gibt es ja mehrere Tasten.
Kennt jemand zufällig das Ding? Ansonsten probiere ich einfach mal einen Kanal aus und schaue was sich wann regt.
Danke und Gruß aus dem Norden
Hallo Stefan,
das hatte ich bereits getan. Dadurch bin ich ja auf die Idee gekommen. Irgendwie wollte es nicht... aber nach nochmaligem drauf schauen klappt es....
Keine Ahnung was ich vorher verkehrt gemacht habe. Werde gleich mal in den Betrieb um zu schauen ob es auch real klappt.
Danke
Moin und Danke,
ich vermute mal das ein Problem im DDF liegt. Aktuell sieht meins wie folgt aus:
XML
Display More<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <device ddfversion="1.0.0" dmxcversion="3.0.0" type="DMXDevice" image="IMG-000330.png"> <information> <ddf-library-id>900</ddf-library-id> <model>LED-PAR 56</model> <vendor>Eurolite</vendor> <author>Stefan Kistner</author> </information> <functions> <rgb> <red dmxchannel="0"/> <green dmxchannel="1"/> <blue dmxchannel="2"/> </rgb> </functions> </device>Zusätzich kommt gerade mal die Frage aus wie ich ein DDF welche bereits in einem Projekt verwendet wird ersetzten kann.
Danke euch.
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Stamm-Lokation mehrere PAR56 LED Kannen welche auf 3 Kanälen laufen.
Nun möchte ich gerne eine Cue und anschliessend einen Executor bauen welcher ein Farbwechselndes Lauflicht über alle 12 macht. Über den Fader im Executor möchte ich dann gerne die Geschwindigkeit regeln.
Ich habe schon mit dem Triangel bzwl. Sawtooth rumexprimentiert, allerdings leider erfolglos. Vermutlich nur eine Kleinigkeit.
Freue mich auf Tipps.
Danke Gruß aus Lübeck von Martin
Hallo JP,
vielen Dank das macht für mich erstmal einen guten Eindruck.
Ich teste am näcshten WE wie sich die Geräte real verhalten und ob das mit EASY View annährend stimmt und gebe dann nochmal endgültige Rückmeldung.
Bis dann Gruß Martin
Hallo JP,
danke erstmal. Würde es schon klasse finden wenn Du das auf und zufahren auch integrieren könntest.
Gruß Martin
Moin Moin JP,
anbei das entsprechende Manual. Seiten 21/22 sind die wichtigen.
Gruß MArtin
