Posts by Lost
    Man kann das machen, die Frage ist ob sich das lohnt, du musst die Dimmer ja sowieso einschalten also könnte man auch gleich noch den Schalter oder Sicherung für die MH's mit umlegen um alles einzuschalten.
    Ausschalten kann man die MH's dann auch über DMX Befehl, zumindest so das die Leuchtmittel aus bleiben.
    Wen man das unbedingt über Harting lösen will kann man natürlich auch über Harting feste 230V in die Traverse bringen und oben in der Truss verteilen, das liegt dann natürlich ganz an einem selbst wie man das Gestalten will.
    Ich für meinen Teil würde das eher so angehen das ich in der Truss einen ungeschaltenen Stromkreis liegen habe.
    Mir wäre das einfach zu teuer dafür Dimmer kanäle zu verschwenden die ich eh nur am anfang einer Show einschalte und dann wenn alles fertig ist wieder aus.
    Du schreibst ja auch das es eine Schulbühne ist, wer hat denn alles zugriff auf die Technik?
    MFG
    Hi,
    i think you must make a new ddf with the DDF creator. DDF Creator 3
    Now you set the dimmer channel to min value 1 and max value 128, for the strobe pulses you have to make a strobe Function in ddf creator
    and set this to min val. 129 and max val. 255.
    These are only the main functions, you have to assign the other channels too, in your case the colors i think.
    Don't forget to assign a channel number e.g 1 for strobe and dimmer andy maybe 2,3,4 for colors.
    Like i said, it belongs too your fixture and channel count.
    Maybe you can attache a pdf for the fixture so we can help you a little bit more precise.
    Kind Regards
    Hallo,
    Ich würde gern meine Movingheads der Marke COEF MP300 verkaufen dazu gibts noch die benötigten Omega Clamps. Ich würde das alles für 400€ abgeben
    Bei einem ist der Fokus defekt hatte ich aber schonmal behoben durch austausch des Treiberbausteins, der Defekt kam aber dann wieder.
    Ich glaube Ich habe noch ein Leuchtmittel rumliegen das gibts dann noch dazu.
    Leuchtmittel: MSD 250/2, GY9,5, 8000K
    Optik: 3 Linsen, dichroitischer Reflektor
    Kopfbewegung: 540° Pan, 270° Tilt, 16bit
    Goborad 1: 7 Glas/Metallgobos, alle indexier- und auswechselbar
    Goborad 2 :8 Metall, fest, für Morphingeffekte
    Beam Reducer: 1
    Farben: 9 + offen + bi-colors
    Effekte: Rainbow-Effekt, Geschwindigkeit regelb.
    Prisma: 3-fach, bi-direktional positionierbar
    UV-Filter: Ja
    Shutter/Strobe/Dimmer: Ja/0-100%
    Fokus: Motorisiert
    Steuerung: DMX 512 Standard, 12 Kanäle
    Weitere Merkmall: Remote Reset, Lampenschaltung über DMX, Software Update über DMX, Automatische Fehlermeldung
    Abmessungen: B 370 x H 540 x T 370 mm
    Gewicht: 23kg
    Grüße
    Silvio
    Hi,
    Ja, Suchfunktion benutzt und nichts gefunden sonst hätte ich ja nicht angefragt.
    Des weiteren habe ich nur einen Eintrag gefunden das jemand omega clamps sucht und
    habe gehofft das er vielleicht die ddf dafür hat, oder vielleicht jemand
    anderes der meinen Post ließt.
    Google bemühe ich auch stets vorher und grob verglichen habe ich auch
    schon ein paar Kandidaten direkt passen wird natürlich keiner, vermute
    ich.
    Nachdem ich gestern schon angefangen hatte mir das DDF neu
    zu erstellen und gemerkt habe das man da schon ne ganze weile raus ist,
    habe ich gehofft vielleicht hilft mir ja der Zufall und im Forum hat die DDF jemand.
    hänge mal die manual an vieleicht ließt es ja jemmand und sagt der ist ja Baugleich mit meinem und gibt hier dan bescheid.
    Grüße
    Lost
    Hallo Leute,
    hat zufällig jemmand das ddf für den coef mp300, habe meins verbummelt und nun müsste ich es neu machen.
    Das gestaltet sich aber nach langer aus zeit vom ddf creator doch schwieriger als Gedacht.
    Grüße
    Lost
