Hallo zusammen,
habe nicht immer alle Geräte parat, daher konnte ich heute nicht noch einmal die gleiche Konstellation testen und alles noch einmal verifizieren.
Den Fehler mit JMS konnte ich aktuell nicht reproduzieren, aber ich hole mir noch einmal den gleichen Projektor und schaue, ob es damit noch einmal passiert.
Inzwischen habe ich alle Treiber vom Laptop reinstalliert, vielleicht hat auch das bereits das Problem behoben.
Mehr Informationen sobald ich es definitiv ausprobiert habe.
Stefan Krupp
Bei dem Test war nur ein Projektor angeschlossen und nur bei Änderungen auf den Kanälen ist der Fehler aufgetreten. Eventuell kommt es auch zu einer Rückkopplung von dem Gerät, das das Problem verursacht.
LightStar
Danke für das Angebot, aber ich bin mit Wien aber etwas zu weit weg für einen Austausch.
Meine Tests habe ich immer in der Kanalübersicht gemacht und dort manuell nur für bestimmte Kanäle den Wert über den Schieberegler hochgefahren.
Alle anderen Szenen/Effekte/Preset/Kanäle hatte ich vorher verifiziert, dass diese immer aus und auf 0 sind.
Habe mich etwas in die Materie eingelesen, verstehe aber eins noch nicht ganz.
Wenn ich bei einem Packet für eine Adresse einen Wert nicht mitschicke, wird das Gerät dann dies als 0 interpretieren oder das Packet komplett ignorieren?
Wenn das Packet dann ignoriert wird wäre es theoretisch ja möglich für jedes Gerät die Timings individuell einzustellen.
Sofern Treiber/Software das unterstützen würden könnte man hier dann alles miteinander zur Zusammenarbeit bewegen.
Soweit ich verstanden habe wird bei dem Eurolite immer das ganze Universum 40x die Sekunde mitgeschickt. Hier wäre ich also bereits am zeitlichen Limit und zu beschleunigen ist hier nicht mehr wirklich etwas.
Sind die Controller bei den Timings insgesamt schlecht, aber die Zeiten konsistent oder variieren diese auch bei den einzelnen Übertragungen, oder manchmal sogar innerhalb eines Packetes?
Rein theoretisch sollte es ja reichen jedes Signal nur einmal zu schicken und danach immer nur bei einer Änderung das Universum erneut zu versenden und nicht mehrmals innerhalb einer Sekunde. Das kann ich mir nur als Sicherheitsvariante und Redundanz gegen Fehlerquellen erklären.
Gruss
Laser
