Hallo Leute, hallo Frank
leider muss ich auch noch mal auf das Problem vom Post 27, 100 und 103 zurück kommen.
Seit ca. einem Jahr nutze ich DMXControl und habe auch erfolgreich des Plugin BeatDetection verwendet. Bis vergangene Woche. Heute will ich DMXControl starten und habe die gleichen Probleme wie in den o.g. Posts.
Ich verwende:
- Win7 Pro, 64Bit, SP1
- ESI MAYA44 v1.18 (64 Bit) als Soundkarte
- DMXControl 2.12.2
- BeatDetection v2.12.00
Sobald ich das Plugin aktiviere, bekomme ich Fehlermeldungen und DMXControl arbeitet nicht mehr sauber. Man kann dann nur die BeatDetection.dll löschen damit DMXControl wieder richtig läuft. Ich habe seit vergangener Woche, als noch alles lief nichts wissentlich an Paremetrierung geändert. Ich habe es auch mit einem LeerProjekt getestet und sogar auf dem Laptop installiert, auch Win7 Pro, 64Bit, SP1. Ich habe die meisten Programmversionen aus diesem Beitrag getestet. Immer das gleiche Problem.
Ich befürchte mal, seit einem Windowsupdate besteht das Problem. Eventuell ein Rechteproblem?
Hat sonst jemand solche Probleme oder besser noch eine Lösung des Problems?
Ich bin schon ein wenig verzweifelt, ich habe am 28. eine Veranstaltung und gestern den ganzen Tag mit herumprobieren verbracht, owohl ich doch noch einiges vorbereiten wollte.
So stellt sich das Problem bei mir dar:
Progammstart DMXControl
Fehlermeldung
BeatDetection
- Laufzeitfehler `381´: Ungültiger Index für Eigenschaftsfeld
DMXControl V2.12.2 - Fehlermeldung
- Es ist ein nicht behandelter Fehler aufgetreten. Sollte dieser Fehler reproduzierbar sein, prüfen Sie bitte ob ein Update erhältlich ist. Ist dasd Problem nicht behoben, wenden Sie sich bitte mit folgenden Daten an den Support:
DMXControl.ERR
F E H L E R P R O T O K O L L
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 13 (Typen unverträglich)
Modul: Modules
Prozedur: OpenToolWindow
Zeilen-Nr.: 50100
Datum/Uhrzeit: 01-31-2015 / 16:32:40
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Plattform: Windows NT
Version: 6.1
Build: 7601 Service Pack 1
Fortsetzen mit nächsten Befehl
- Es ist ein nicht behandelter Fehler aufgetreten. Sollte dieser Fehler reproduzierbar sein, prüfen Sie bitte ob ein Update erhältlich ist. Ist das Problem nicht behoben, wenden Sie sich bitte mit folgenden Daten an den Support:
DMXControl.ERR
FEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: -2147418105 (Automatisierungsfehler
Der Aufgerufene (Server, nicht die Serveranwendung) ist nicht verfügbar und kann nicht gefunden werden. Alle Verbindungen sind ungültig. Eventuell wurde der Aufruf ausgeführt. )
Modul: Modules
Zeilen-Nr.: 50280
Datum/Uhrzeit: 01-31-2015 / 16:38:28
CALLSTACK
SYSTEMINFO:
Version: 6.1
--> DMXControl startet, funtioniert aber nicht korrekt und kann nur über Taskmanager beendet werden.
wenn BeatDetection.dll im verzeichnis gelöscht wird, startet DMXControl sauber,
wenn man jetzt BeatDetection.dll hineinkopiert und das Plugin deaktiviert läuft DMXControl auch sauber,
so kann mann das Pluin konfigurieren,
aktiviert man das Plugin kommt eine Fehlermeldung:
BeatDetection
- Laufzeitfehler `91´: Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
nach Bestätigung kommt ein Fehlermeldung:
BeatDetection
- Laufzeitfehler `440´: Automatisierungsfehler
(2x die gleiche Meldung hintereinander)
Wenn sonst noch Informationen benötigt werden, ich bin für alle Tests offen.
Beste Grüße BeatHunter
P.S.: Großes Respekt und vielen Dank an alle Entwickler hier. Hier kann ich nur meinen Hut ziehen. Danke für Eure Arbeit!
