Posts by dan1693
    hmm also in dmcx hab ich 60 kanäle für das if eingestellt...
    was im gerätemanager eingestellt ist kann ich grad nicht sagen, da mein licht pc im theater steht und ich erst wieder freitag reinkomm... ich glaub aber dass du den grätemanager ganz hoch stellen kannst, da der dworkin treiber die einstellung selber vornimmt...
    was mir noch so einfällt wär zum einen das update auf die alpha, hast du die *.ocx datei auch ins systemverzeichniss kopier und nicht ins dmxc verzeichniss?
    und zum anderen der dworkin treiber hast vielleicht den normalen mit dem profi verwechselt.
    Gruß Daniel
    ps: versuch mal nen anderen pc, vielleicht klappt auf dem anderen und du hast auf dem nen konflikt oder so..
    Hallo "benutzername" *lol*
    also bei mir läuft das dworkin einwandfrei, hab keine probleme mit der performance, kann sogar noch counterstrike zocken wenn dmxC läuft. hast du alles richtig eingestellt und auch die aktuelle alpha drauf?
    Gruß Daniel
    PS: System:
    Athlon XP 2200+
    5121MB-RAM
    WIN XP Servicepack 2
    Hallo Stefan,
    ich hab die Scanner gegeneinander hängen, sodass ich aus einem - 2 ddf`s machen muß, um über initsequence die Spiegel schon mal grob auf die bühne ausrichten zu können. und pan/tilt hab ich auch teilweise invers um in der grafischen übersicht die Scanner anständig bedienen zu können. eines der geräte muß ich also löschen bevor ich das neue ddf wieder einfügen kann.
    Gruß Daniel
    das kenn ich und funktioniert recht gut... mein Problem ist, dass ich die Scanner schon Programmiert hab und gern das ddf etwas ändern will, um lange wege bis zum ziel zu verhindern. wenn ich das ddf ändere ist aber das ganze programmierte total verändert. Ich will eigentlich nur wissen, warum in den effekten keine absolutwerte gespeichert werden sondern relativwerte.
    Gruß Daniel
    hmm fällt mir grad noch was ein:
    füg einfach einige generic dimmer ein und steuer alle kanäle damit einzeln. so kannst mal testen ob das if die kanäle ausgibt. wenn das nicht geht hast wohl n grundsätzliches problem und der nächste schritt ist ne neuinstallation, bei der würd ich alles sichern und dann fürs erste nur das ddf einfügen. dann hast sicher nichts anderes mit drin.
    Sonst müßtest den scanner mal wo anders mit nem pult oder so testen, vielleicht hast sonst die von darkfather angesprochenen probs..
    Hmm... also bei mir gehts einwandfrei. Hast mal DMXC komplett deinstalliert und wieder neu installiert?? somancheiner hat schon beim update auf die beta die .ocx-datei nicht ins systemverzeichniss sondern ins dmxc-verz kopiert.
    Ist bei dir irgend ein effekt an?
    Was ich auch mal hatte war, dass ich ne neue veranstaltung hatte und war zu faul n neues projekt einzurichten und hab nur die geräte gelöscht, da waren dann die ganzen szenen noch drin und haben mir probleme gemacht. vielleicht mal n neues projekt anlegen und dann nur den scanner hinzufügen...
    Hallo,
    ich mach grad mal wieder ne kleine Theaterveranstaltung und hab mir dazu 2 Scanner (Varyscann3MP) genommen um das ganze etwas aufzupeppen. Nachdem ich alles fertig hatte ist mir aufgefallen, dass die Scanner im ruhezustand ( pan und tilt auf 128) eigentlich auf publikum schauen, um dem abhilfe zu schaffen und um den geräuschpegel bzw. die zeit zu optimieren wollt ich für jeden scanner n ddf umbauen, das mir den scanner schon mal auf die Bühne ausrichtet, danach waren aber alle werte die ich proggrammiert hab verbogen. Beim entfernen der geräte kam ne abfrage, die ich mit "dmx-werte trotzdem ausgeben" beantwortet hab.
    Beziehen sich die in den effekten programmierten werte nicht auf den kanal, sondern werden diese auch noch mit den standrteinstellungen aus dem ddf verrechnet??
    Gruß Daniel
    Hallo,
    also ich hab das ddf mal so wie es ist in DMX-Control geladen (aktuelle alpha) und bei mir werden die werte richtig ausgegeben. Ich würd mal folgendes Testen:
    Für die Funktioniert deines Interface, dazu ist es am einfachsten du nimmst n normalen dimmer mit nem scheinwerfer und addressierst den dimmer erst auf die addresse von pan, dann tilt,... wenn du dann den Scanner steuerst sollte der Scheinwerfer die helligkeit ändern (je nach kanal natürlich). Wenn das geht werden schonmal die werte ausgegeben. Dann hat entweder der Scanner selbst n problem oder er kann mit den signalen deines Interfaces nichts anfangen (Timings,...) siehe link von darkfather.
    Gruß Daniel
    PS: mal ne blöde frage, warum nimmst du nicht dieses ddf: http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsc…lite%20TS-5.xml das wär schon fertig und sicher von einigen getestet.
    Hallo,
    ich würd mal beim kanal 4 unter fade "yes" eintragen, sonst kann der slider nicht gehen, das müßte dein problem beheben, sonst einfach nochmal melden, das war auch nur ne kurz diagnose ohne test *g*
    Gruß Daniel
    Hallo,
    ich hatte n event bei dem die technik von ner firma gemacht wurde, da hab ich mir mal das pult erklären lassen. Der hatte da n paar regler um pan- und tiltbewegung zu steuern, wär sowas in dmxc auch möglich??
    Ich stell mir vor einfache bewegungen zu steuern:
    3 regler je für pan und tilt alles ausgewählten geräte
    1. bewegungsgröße
    2. der mittelpunkt um den sich die bewegung bewegt
    3. die geschwindigkeit der bewegung.
    so könnte man durch 6 regler ganz einfach die bewegungen der mh`s oder scanner steuern ohne n effekt zu programmieren. für discos oder sowas wär das sicher ganz hilfreich. Da braucht man eh nur n paar lauflichter und was das sich bewegt
    das problem bei meinen veranstaltungen ist immer das geld, ich mach das ganze ehrenamtlich und die vereine die das ganze veranstalten haben meist mit den sponsorengeldern und den eintrittsgeldern gerademal die miete und das material bezahlt, mit viel glück springt mal n nachfest raus. da hat mans als techniker schwer richtige technik zu bekommen, also n par 6er par, n dimmer dazu und wenn du glück hast noch n paar theater scheinwerfer. mit scanner und mh`s is da nichts, aber ich will ja auch was bieten, also hab ich mir das dworkin-interface gebaut, das läuft super für die 15€ kosten ist wirklich gut. danach hab ich mir zum mal rumspielen den Eurolightscanner TS150 gekauft, mehr kann ich mir für das ganze als hobby nicht leisten, und nutzen will ichs ja auch wenn ichs schon hab. ich werd mir jetzt ne temperatursteuerung für den lüfter bauen und hoffe dass die birne das mitmacht
    irgendwas ranschimieren ist nicht die optimale lösung, wenn es messingbuchsen sind und man n schmiermittel mit kupfer ranschmiert, dann gehts ne weile gut und danach hat man ne feste verbindung *g*, immer aufpassen was man auf welche teile sprüht. die meisten hitzefesten schmiermittel sind metallhaltig und verschidene metalle reagieren.
    bei den MH`s kommts drauf an was quitscht, wenns die Lüfter sind kannst dich nur wie ich auf die suche machen in der PC-Modding-Szene nach leisen leistungsstarken Lüftern, wenns die Schrittmotoren sind würd ich mich an den Hersteller wenden und nachfagen mit was du schmiren darfst. Wenn die nichts sagen würd ich mal vorsichtig mit silikonspray oder sowas testen.. aber auf dein Risiko, bei der Hitze ist das schmiren n problem...
