Posts by masterl1983
    Hallo zusammen,
    nachdem ich meine DDF's für meine Movingheads fertig habe dachte ich eigentlich das meine LED Bars ein Kinderspiel werden....dachte ich :(
    Ich habe die eurolite LED Bar 2 RGB 27/1
    Ich möchte die Bar im 12 Kanal Modus laufen lassen. Wenn man sich das Manuel anschaut sieht man, dass auf Kanal 1 verschiedene Funktionen liegen.
    - Blackout
    - Dimmer 1
    - Dimmer 2
    - verschiedene Lauflichter
    Dimmer 1:
    In diesem Modus gibt es 3 RGB Sektionen
    DMX Kanäle 4-12
    Dimmer 2:
    In diesem Modus gibt es nur eine RGB Sektion (Die ganze Bar)
    DMX Kanäle 4-6
    Wie muss ich mein DDF erstellen damit ich:
    1.) Einfach auf die einzelnen RGB Sektionen zugreifen kann wenn ich im DIMMER 1 Modus bin
    Danke für eure Hilfe.
    Hallo DMX-Control Entwicklerteam,
    gibt es in der Zwischenzeit genauere Infos zum Releasetermin des RC1? Bald fangen die Feiertage an und da ich eigentlich nichts zu tun habe würde ich mich sehr über eine neue Software freuen die man dann ausgiebig testen kann. ;)
    Was auch immer kommen mag, ich möchte mich an dieser Stelle nochmals für die tolle Arbeit bedanken
    :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:
    und wünsche euch allen besinnliche Weihnachten, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
    Gruß
    Hallo,
    also ich habe mich gestern nochmals intensiv mit CUEs und Presets beschäftigt und stehe noch immer vor einem Verständnisproblem.
    Ich möchte die <Position> meiner MovingHeads innerhalb einer CUE auf ein bestehendes Preset referenzieren.
    Step 1: Movingheads ausrichten <Position>
    Step 2: Die <Position> in Preset speichern Name:Pos_Halle
    Clear Programmer
    Step 3: Doppelklick auf Preset:Pos_Halle damit dieser im Programmer erscheint
    Step 4: AddCue
    Das funktioniert!  :)
    Jetzt möchte ich aber auf Basis vom Preset:Pos_Halle einen Bewegungseffekt auf diese Position erstellen und das ganze in einer CUE speichern.
    Ziel soll sein, dass wenn ich im Anschluss mein Preset:Pos_Halle ändere dies auch Einfluss auf meine CUE mit dem Bewegungseffekt hat.
    Das scheint nicht zu funktionieren.Ich habe das wie folgt versucht:
    Step 1: Clear Programmer
    Step 2: Doppelklick auf Preset:Pos_Halle
    Step 3: Effekt ausgewählt und auf Apply->Position geklickt
    Hier passiert aber einfach nichts. Geht das überhaupt? Mache ich etwas falsch?
    Gruß
    Hi,
    also ich habe heute nochmal ein wenig "rumgespielt". So ganz habe ich das noch immer nicht verstanden.
    Was ist der Unterschied zwischen TILT/PAN und Position?
    1.) Wenn ich z.b. den MovingHead über das Control "Position" bewege dann erscheint in Programmer der Wert für "Position"
    2.)Wenn ich nun im "PropertyGrid" zusätzlich nur den TILT ändere dann habe ich im Programmer zusätzlich den Wert für "TILT"
    Der TILT Wert im Feld "Position" wird mit dem aus "TILT" angepasst.
    3.)Wenn ich nun wieder über das Position-Control den Head bewege dann werden im PropertyGrid die Werte für TILT und PAN entsprechend geändert. Im Programmer werden die Werte für Position ebenfalls geändert. Allerdings ändert sich dann nicht der Wert für "TILT". (Wie gesagt, im PropertyGrid schon!)
    Ist das ein Bug?
    Kann mich einer aufklären was der Unterschied zwischen Position und PAN/TILT ist?
    Danke.
    Hi,
    genau auf diese Antwort habe ich gehofft. VIELEN Dank an alle Entwickler welche sich die Mühe gemacht haben - und hoffentlich auch in Zukunft machen - um diese geniale Software zu kreieren.
    Ich bin sehr gespannt was in der nächsten Version alles kommt und hoffe sehr auf ein baldiges Release :)
    Nochmals vielen Dank für das Update.
    Gruß
    Hallo,
    entweder ich mache etwas falsch oder ich habe einen Bug gefunden :)
    Ich habe mich heute ein wenig mit CUES und Presets beschäftigt und wollte mir mal meine erste CUE List anlegen.
    Step 0: CUE List angelegt "Meine Erste Cue"
    Step 1: Movingheads ausgerichtet, Farbe, Dimmer, Shutter, etc eingesetllt
    Step 2: Effekt auf Position gelegt und entsprechend angepasst
    Step 3: Add CUE to "Meine Erste Cue"
    Step 1-3 habe ich 2 mal wiederholt und jeweils das Gobo verändert. Somit sind nun 3 CUES in meiner Cuelist.
    Jetzt wollte ich die einzelnen CUES ablaufen lassen. Das hat auch funktioniert allerdings wurde der Bewegungseffekt nicht korrekt wiedergegeben. Die PAN Bewegung wurde ausgeführt aber nicht die TILT Bewegung.
    Sobald ich auf "Edit in Programmer" gegangen bin wurde der Effekt korrekt wiedergegeben.
    Das gleiche passiert auch wenn ich das ganze als Preset speicher. Preset aufrufen geht aber der Bewegungseffekt nicht.
    So, nun habe ich schon mal die wichtigsten DMX Kanäle belegt. Stehe jetzt vor folgenden Problemen:
    1.) Der Movinghead kann Halbfarben (nennt man das so?) anzeigen. Sprich auf Wert 14-27 gibt er Rot und Weiß aus. Kann ich das in DMXC3 irgendwie hinterlegen?
    2.) Der Movinghead hat Funktionskanäle z.B.:
    Wenn ich allerdings DMX Kanal 7 auf 0-15 stelle (Normaler Farbwechsel) dann ist
    DMX Kanal 8 das Farbrad welches zwischen 0 und 255 diverse farben anzeigen kann.
    Wenn ich allerdings DMX Kanal 7 auf 35 (Rainboweffekt vorwärts) stelle dann
    kann ich mit DMX kanal 8 die Geschwindigkeit des Farbwechsels einstellen 0=langsam 255=schnell
    Es gibt noch diverse andere Funktionskanäle. Gibt es hier eine generelle Idee wie man sowas im DDF anlegt?
    Konnte es mir nicht nehmen und habe es eben nochmal probiert...hat wunderbar funktioniert DANKE....zumindest mit einem Movinghead.
    Morgen teste ich das ganze mal mit mehreren und schaue ob ich den gewünschten Effekt hin bekomme.
    Ziel:
    4 Movingheads am Truss sollen sich durcheinander (Wild) durch die Halle bewegen.
    Falls mir einer vorab einen Tipp hat wie ich das am einfachsten realisiere dann gerne her mit der Info.
    Gruß
    Hallo,
    ich hatte auch schon mit den "Amplitude" Werten gespielt. Damit lässt sich der Effekt in seiner Größe ändern aber dies hat auch Auswirkung auf die Geschwindigkeit. Um so "kleiner" der Effekt wird desto langsamer wird der Effekt.
    PC_Dimmer hatte ich auch schon probiert aber irgendwie scheint es da Probleme zu geben im Zusammenhang mit Win8.1 64BIT und meiner FX5 Interface. Zumindest habe ich PC_DIMMER nicht wirklich zum laufen gebracht.
    Gruß
    Hallo zusammen,
    also in der Zwischenzeit habe ich mein DDF so geht es geht und nach besten Wissen und Gewissen eingerichtet. Ich kann so ziemlich alle Funktionen nutzen und meine Movingheads via DMXC3 steuern.
    Nun wollte ich mal schauen wie ich einen einfachen Bewegungseffekt hin bekomme.
    Step1: Head im Raum ausgerichtet damit er vom Truss mittig auf den Boden der Halle strahlt
    Step2: Einen Effekt auf die Position gezogen
    ==> Der Movinghead bewegt sich :)
    Allerdings bin ich verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit die "Größe" des Effekts einzustellen. Aktuell fährt er so ziemlich jede mögliche Position ab...Wie kann ich den Bewegungsradius einschränken?
    Danke und Gruß
    Hallo,
    gibt es seitens der Entwickler evtl. ein Update zum aktuellen Stand für die neue Beta oder sogar der RC Version?
    Ich arbeite mich gerade in die Software ein da mein Hardwarepult (GLP ScanOperater FX2) nicht mehr ausreicht.
    Ich möchte mich aber ungern in eine Software einarbeiten die evtl. keine Zukunft hat. Nicht falsch verstehen - aber da es schon lange keine News zum Thema DMXC3 gab stellt sich bestimmt der eine oder andere diese Frage - Wie gehts in Zukunft weiter...?
    Wäre klasse wenn die Community wieder ein Update bekommt.
    Vielen Dank,
    Gruß
    Hallo zusammen,
    ich hätte mal ein paar Fragen zum Thema Softdesk. Ich bin das "Live" arbeiten mit dem Licon 1 gewohnt und habe mir erhofft das Pult in abgespeckter Variante nachzubauen:
    Was möchte ich machen?
    1.) beliebige Fixtures auswählen und diesen eine betimmte Farbe/Gobo zuweisen
    - Derzeit ist mir nur bekannt, dass ich im Input assignment den Colorpicker fest mit einer Gruppe oder einem einzelnen Fixture zuweisen kann. Ich möchte aber im Livebetrieb entscheiden welche fixtures angewählt werden sollen. Geht das?
    2.) Ich habe eine Bewegungseffekt auf meinen Movingheads. Kann ich die Bewegungsgeschwindigkeit per slider regeln?
    das war es für den Anfang
    Gruß
    Hallo zusammen,
    ich bin hier wirklich am verzweifeln. Ich versuche für den DMH 150 den Strobo und Shutter Kanal zu definieren. Laut spec:
    DMX Kanal 5:
    0-31 = geschlossen
    32-223 = Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
    224-255 = offen
    Im DDF sieht das dann wir folgt aus:
    <functions>
    <shutter dmxchannel="4">
    <step type="closed" mindmx="0" maxdmx="31" />
    <step type="open" mindmx="224" maxdmx="255" />
    </shutter>
    <strobo dmxchannel="4">
    <range type="linear" mindmx="32" maxdmx="223" minval="0.7" maxval="10" />
    </strobo>
    <dimmer dmxchannel="5">
    <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0.1" maxval="100" />
    </dimmer>
    <iris dmxchannel="19">
    <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" />
    </iris>
    </functions>
    aber irgendwie funktioniert das nicht...der Head gibt kein Strobe aus...
