Posts by smile
    nutzer99: hehe, witzig dass du auch gerade mit io.broker gestartet hast. Ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich mega.
    Ja wenn die Steuerung über dmxc klappt, hat man natürlich ein viel bequemeres Interface mit dem ma Licht programmieren kann und szenen erstellen kann, anstatt über den Szenen Adapter in io.broker.
    So, ich bin weiter am Testen aber nun komme ich an einer Stelle leider nicht weiter.
    Ich habe in dmxc3 2 Art-Net Nodes definiert. Die erste ist auf DMX-IN geschaltet und auf die IP des Rechners gebunden.
    Hier sehe ich ein erstes Problem: Ich kann die Bindung an die jeweiligen IP-Adressen des Rechners je IP immer nur einmal vergeben. Wenn ich nun Also ein "Software" Art Net Adapter anlege, der als INPUT fungieren soll, und natürlich auf der IP des Rechners lauschen soll, dann kann ich das nächste Art-Net Interface nur auf eine andere Netzwerkkarte (sprich, auch IP-Adresse) binden. Da sich ja aber io.broker, dmxc3 und das Hardware-ARt-Net Node im selben Netzwerk befinden könnte das schwierig werden.
    Ok, ich kann ja aber in dmxc3 auch kontrollieren ob sich auf die eingehenden DMX Befehle etwas tut. Aber leider passiert da nichts.
    Ich habe mal testhalber die io.broker Werte in dmx-workshop abgeglichen (dmx Workshop läuft dort auf dem selben Rechner wo auch dmxc3 drauf läuft) - und siehe da, die dmx Werte kommen offensichtlich an?
    Aber warum erkennt dmx3 diese noch nicht? Hab ich wasa übersehen? Ich hab das Gefühl es kann nur noch ein ganz kleiner Schritt sein und ich sehe ihn nicht...
    danke euch
    Hallo liebe dmxc3 Freunde,
    habe ich etwas übersehen oder funktioniert die dmxc3 Android App nicht mehr mit der Version 3.1.1?
    Ich habe die .pdb und die .dll Datei der App in den Ordner \DMXControl3.1.1\Kernel\Plugins kopiert, aber in der Software taucht unter "Plugin Management" nicht die Android App auf, so wie früher einmal.
    Super cool, ich habe das gerade mal getestet.
    Habe also in dem Art-Net Sender die IP Adresse des dmxc3 Rechners eingetragen.
    Port habe ich belassen auf 6454, hat vorher mit den Nodes auch funktioniert.
    Im übrigen läuft io.broker mit dem Art-Net Sender auf dem selben PC wie dmxc3 - das sollte kein Problem sein oder?
    In DMXC3 habe ich dann im Input Assign die ersten DMX - IN Kanäle auf entsprechende Funktionen in dmxcontrol gelegt.
    Leider klappt das noch nicht - passiert nichts. Habe ich etwas übersehen?
    Hallo liebes dmxcontrol Forum
    Ich möchte mit meiner Hausautomations-Software dmxcontrol 3 fernsteuern. Ich nutze iobroker, die Software ist genial und kostenlos. Sehr zu empfehlen.
    Eine Verbindung mit dmxcontrol 3 hätte z.B. folgende Möglichkeiten: Bewegungsmelder erkennt Bewegung --> LED Stripes gehen an. Oder: Sonne geht unter --> LED warmes licht geht an. Oder: Wecker klingelt --> LED Stripes dimmen ganz langsam hoch
    Etc. mit dieser Verbindung gäbe es fast endlose Möglichkeiten DMXC3 zu triggern: Über normale Wand-Schalter, Smartphone, Türkontakte, HTTP-Requests, Telegram-Nachrichten und sogar eine Ansteuerung mit Alexa wäre möglich.
    DMXC3 müsste nicht selbst aufwändig für all diese Events programmiert werden, man bräuchte nur eine Schnittstelle. Es wäre grandios :) Nur die Frage ist nun: Wie kriegen wir das hin.
    Ich habe soweit recherchiert. Das naheliegendste was io.broker hat ist ein ART-NET Adapter. Der sieht wie folgt aus:
    The content cannot be displayed because it is no longer available.
    Dort habe ich die IP Adresse von einem Art-Net Adapter eignetragen. Testhalber konnte ich damit z.B. eine 4-fach Art-Net Node von Ulrich Radig ansteuern.
    Nun ist mein Gedanke: Wenn ich also Art-Net Signale versenden kann, kann dmxc3 diese irgendwie empfangen und auswerten? Das sollte doch das einfachste sein?
    Beispielsweise konfiguriert man 3 entsprechende Trigger Geräte:
    In diesem Beispiel würde io.broker also auf Universum 0 bei DMX Kanal 1, 2 und 3 jeweils einen Dimmer simulieren und somit jewils 255 Werte versenden können.
    Kann ich diese versendeten Werte in dmxc3 als Input auswerten und damit entsprechende Szenen, Cuelists etc. starten?
    Das wäre einfach so traumhaft wenn das funktioniert :)
    Ich suche sowas ähnliches wie Du.
    Aktuell mache ich es so:
    DMXC3 --> Radig Artnet Controller mit 4 Universen --> dann per dmx auf 3 Stück von diesen Controllern -> Dann auf 3 Stück Digital LED Stripes
    Dann in dmxc3 als Matrix angelegt, und es lassen sich damit schon schöne Effekte machen und der Zeitaufwand ist zwar da, aber man wird immer schneller je mehr man damit macht ;)
    ALLERDINGS gebe ich dir Recht in Sachen Leistung - Flüssig sieht das bei mir nicht aus. Hier kannst du mal reinschauen:
    https://172.16.2.7/share.cgi?ssid=01kfmIc
    Über weiteren Erfahrungsaustausch / Lösungsmöglichkeiten würde ich mich also auch freuen :)
    Hier schließe ich mich Uwe mal komplett an. Du hast sehr gut beschrieben was an der App gut ist, und wofür sie da sein sollte - ich sehe das ganz genauso-
    Ich nutze die App seit fast 2 Jahren und tatsächlich lässt sich damit sehr schön eine Steuerung für Home Beleuchtung in Räumen einrichten.
    Tablet an die Wand hängen, die App dadrauf und schon kanns losgehen.
    Leider verliert bei mir die App nach einiger Zeit die Verbindung, so dass ich nichts mehr einstellen kann. Neustart der App ist dann erforderlich, dann lädt es alle Geräte neu ein.
    Alternativ hatte ich im anderen Thread auch schon geschrieben dass man evtl. das komplette Softdesk auf HTML Basis baut - dann bräuchte man keine Extra App. Es wird sowieso so kommen, dass Apps immer mehr HTML basierend sind und keine Extra "App" im eigentlichen Sinne mehr benutz wird sondern natives HTML.
    Ich bin gespannt was die Entwicklung da so bringt.
    Hört sich interessant an, auch hier schließe ich mich Shorti1 an dass es ein super Feature wäre.
    Was ebenfalls großartig für das Softdesk wäre:
    - Wenn man jenes entweder von vorneherein als HTML Oberfläche baut, um mit anderen Geräten darauf zugreifen zu können
    - Oder man ermöglicht sämtlichen Kanälen des Softdesks zuweisungen von HTML Befehlen / Netzwerk Befehlen.
    Mit beiden Dingen, insbesondere ersterem, würdet ihr die Software großartig für mobile Anwendung öffnen und es spart Zusatzprogrammierung externer Schnittstellen.
    Hoffentlich kann man die jetzigen Softdesks trotzdem irgendwie exportieren, da steckt in meinem nämlich schon ordentlich Arbeit drin.
    Liebes Team und Forum,
    zuersteinmal ein großes Lob: Ich habe DMXC 3 nun seit ein paar Tagen überhaupt erst kennen gelernt. Eine andere DMXControl Software kannte ich vorher nicht, aber durchaus andere Lichtsteuerungssoftwares. Und ich muss sagen dass ich absoulut begeister bin, was das für eine super Software ist. Es wurden sich wirklich über sehr viele Dinge Gedanken gemacht und ich sehe in der Software viel Potenzial, und sie ist auch jetzt schon wirklich gut. Hut ab an die Entwickler die daran fleißig arbeiten!
    Zun zum Problem / Frage:
    Ich habe auf einem Laptop ein paar RGB Lichter erstellt, ein paar Gruppen, dazu ein paar Cuelists sowie ein Actionpad. Die Buttons auf dem Actionpad sind bereits entsprechenden Cuelists oder einfachen Funktionen zugeordnet, über die Funktion Settings--> Applications Settings--> Input Assignment.
    Soweit sogut. Nun speichere ich meine Session und starte diese Session auf einem anderen Rechner. Alles gut, alles da vom Actionpad ABER leider sind die Zuweisungen der Buttons etc. alle nicht mehr vorhanden. Ich muss also das komplette Input Assignment neu schreiben, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders ist.
    Was habe ich übersehen? :love:
    Gute Anregung - würde mich definitiv auch stark interessieren, also insbesondere das gegenseitge Ausschließen vopn Cuelisten.
    Dabei geht es auch nicht nur um Cuelisten - Hierzu ein Beispiel aus meiner Praxis:
    Im Actionpad habe ich verschiedenen Gruppen von RGB LEDs Buttons zugewisen, die auf den Dimmer Kanal gehen, um diese LEDs anzuschalten. Gleichzeitig ist diesen allen auch ein Colorwheel zugeordnet, um um die Farben einzustellen. Nun möchte ich aber folgendes beispielhaft machen:
    Gruppe 1 per Actionpad-Button --> Anschalten. Per Colorwheel --> Farbe Rot.
    Gruppe 2 per Actionpad-Button --> Anschalten: Funktioniert. Wenn ich denen aber nun eine andere Farbe geben möchte als rot, verändert sich auch die Farbe der Gruppe 1. Wie kann ich das ausschließen? :love:
