Posts by maddingoe1
    Hallo,
    uns interessiert das genauer (was hast du nicht gefunden, wo hättest du etwas erwartet...). Wir wollen die Bedienoberfläche noch einfacher gestalten. Dazu vaben wir schon einige Diskussionen im Marketing-Team geführt. Aber wir können da lange diskutieren, wenn wir kein Feedback bekommen. Daher wären diese Infos für uns sehr wichtig :)
    Dazu kann ich vielleicht auch etwas beitragen. Ich bin eingenommener DMXControl2 Benutzer, aber auch nur weil ich da so ziemlich jedes Fenster mit seiner Funktion kenne. Bin also etwas voreingenommen und man sollte meine Meinung nicht ganz so ernst nehmen.
    Eine aufgräumte Oberfläche ist sehr wichtig. Lade ich die 3er, sehe ich viele Fenster mit denen ich erstmal nichts anfangen kann. Mein Interface konnte ich schnell aktivieren. Einfach mal schnell Kreise aktivieren und zum leuchten bringen, hat mich dann schon ein Abend gekostet. (readme Lesen)
    Bei meinen Lichtpulten auf der Arbeit, (ADB, ETC-EOS) mußte mann nur das Fenster "Patch" finden, was für mich auch selbserklärend war, alle vorhandenen Scheinwerfer eintragen, und über die Zahleneingabe haben die dann auch sofort geleuchtet.
    Aber ich will nicht meckern, bei der 2er habe ich zuerst auch viele Stunden verbraucht. Jedes "Pult" hat halt seine eigene Strukture und man muß sich halt damit anfreunden.
    Gut Licht, Maddin
    Hi Michael,
    Ich habe dir mal eine ddf für DMXControl-2 gebaut.
    Die ist noch ziemlich lieblos, das wichtigste sollte aber funktionieren, wenn ich mich nicht bei der Lampenzündung vertan habe.
    Du kannst die auch noch selbst verfeinern mit dem "DDFCreator2". damit habe ich die auch gebaut. Lade Dir da einfach mal ein Movinglight mit vielen Funktionen, und gucke die Einstellungen von den Fadern und Buttons ab. Ist wirklich gar nicht so schwer.
    Ich habe jetzt für deine ddf 15min gebraucht.
    Kommt vielleicht auch so ein Kasten für Dich in Frage? http://www.ebay.de/itm/LED-Pixel-…rUAAOSwSzRZN52O
    Der ersetzt immerhin 4 DMX Universen. Programieren tust Du da die Lichteffekte per kostenloser Software am Rechner und lädst dann das fertige Projekt auf die SD-Karte, die dann nur noch in den Kasten muß. Auf Youtube findest Du ein paar Anleitungen dazu.
    Finde den Controller interresant. Habe aber selber den noch nicht in der Hand gehabt.
    Maddin
    Die Sachen von Ulli sind wirklich von guter Qualität.
    Da kommt für Dich eigentlich nur die "Quad Art Net Box" für 100Euro in Frage. Ich habe die auch und funktioniert sehr gut unter DMXControl. Ich hatte die auch schon an ein ETC-Pult erfolgreich getestet. Bräuchtest Du kein DMX-IN am Interface, könntest Du auch die kleine Version (1Universum) für 50Euro nehmen.
    Der einzige Nachteil von den "Artnet-Interfaces" ist in meinen Augen, das sie noch ein zusätzliches Netzeil brauchen.
    Du wirst warscheinlich auch noch günstigerere Geräte im Netz finden, aber wenn mal irgendwas nicht funktioniert, kannst Du bei dem Interface von Ulli schon mal das Interface als Fehlerquelle, nach hinten schieben.
    Gut Licht, Maddin
    Danke für deine Antwort! :)
    noch mal etwas weiter gesponnen, (ich weiß, ich könnte es auch einfach ausprobieren, habe aber gerade nicht die gesamte "Hardware" zur Verfügung).
    Wenn Ich in Easy-View 10 Movinglights einfüge, und genau diese 10 auch auf mein Fremdpult patche müßte ich in DMXControl einfach nur 512 Dimmer anlegen, und nicht die Geräte selbst. Die Ausgabe über das Fremdpult bis hin zu Easy-View sollte dann doch eigentlich klappen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Maddin
    Ich bin gerade bei ein ähnlichen Thema auf der Suche. Guck mal zu deinen Problem in die Readme von DmxControl-2. Hier mal ein Auszug:
    "Außer der Zuordnung zu den Befehlen gibt es auch noch die Möglichkeit des Softpatches. Hierbei
    wird jeder Eingangskanal direkt auf einen internen DMXControl-Kanal gelegt. Dadurch lässt sich
    das an diesem Kanal liegende Gerät direkt steuern. Der Nachteil ist, falls das Gerät im Universum
    verschoben wird, auch der Softpatch neu zugeordnet werden muss. Der bessere Weg ist den
    entsprechenden DMXIn-Kanal direkt dem Kanal des Gerätes zuzuordnen, auch wenn es etwas
    mehr Aufwand ist. Hierbei bleibt die Zuordnung auch nach dem Verschieben des Geräts erhalten."
    Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
    Maddin
    Hi Ho,
    Ich brauche mal eure Hilfe zu der Erklärung von der DMX-IN Funktion unter DmxControl-2.
    Als Interface benutze ich ein NODLE-U1.
    Wenn ich in der DMX-IN-Konfiguration (von der DMXIn-Fernbedienung) einfach Softpatch 1:1 mache, und dann mit einen Fremdpult in den DMX-IN vom Nodle reingehe, würde dann wenn ich Kreis 10 am Frempult auf max. setze, auch der Kreis 10 in der Bühnenansicht von DmxControl (vorrausgesetzt das er da angelegt ist) auch auf max. gehen?
    Und dann noch weiter gesponnen, würde mir das dann auch Easy View anzeigen (sofern der Apparat dort angelegt ist) ? ?(
    Gut Licht, Maddin
    Ich kann Dir zwar keine Lösung geben, wie man das in DMX-Control3 ändert.
    Aber das Farben beim überblenden auf eine andere Farbe meißtens über weiß fahren, ist ein Problem das man bei allen Lichtpulten hat.
    Jedes Lichtpult hat dafür eigene Werkzeuge um das zu minimieren.
    Ich zeige mal 2 Screenshots von mein "Arbeitslichtpult" wo das Problem deutlicher wird.
    Man muß auch beachten was man für ein Farbmischsystem hat. Ein RGB-LED-Scheinwerfer verhält sich da ganz anders als ein Scheinwerfer mit einer weißen Lampe, wo farbige Glasscheiben reingefahren werden.
    Im ersten Bild sieht man den "Farbweg" wie er normal ist. Also über weiß.
    Im 2ten Bild habe ich ein Farbwergzeug angewendet, welches sagt, das der Farbweg über eine dunkle Farbe wandern soll.
    Ich wollte hiermit nur mal versuchen das Grundproblem zu erklären.
    Hast du zufällig eine komponenten liste oder so? am besten noch ein paar Infos! Ich würde gerne deinen zusammenbau nachbauen
    Klar, kann ich machen.
    Die DMX-Funkstrecke ist das hier: http://www.ebay.de/itm/New-Wirele…gcAAOSwnbZYHhya
    davon brauchst Du 2 Stück, Die Platinen merken selber, ob sie Empfänger oder Sender sein sollen. Heißt, schickst Du in eine Platine ein DMX-Signal rein, wird die 2te Platine automatisch zum Empfänger.
    An den DMX-Ausgang vom Empfänger klemmst Du diesen Decoder (es gibt auch noch andere ähnliche Modelle, einfach mal suchen)
    http://www.ebay.de/itm/DMX-to-SPI…~4AAOSwNphWWr1y
    Alle Platinen benötigen 5Volt. Deswegen klappt das super einfach mit ner USB-Powerbank.
    Als Strip mußt Du dann sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/144LED-WS2…Zk2OR8W_MTORDYw
    Es gibt da viele Varianten. zB.: RGB-Warmweiß, RGB, RGB-Kaltweiß, Kaltweiß-Warmweiß-Amber (auch sehr schön). Achte auf die 5Volt beim Kauf.
    Das besondere von den WS2812B ist, das man jede LED einzeln per DMX ansteuert. Hast Du ein Strip mit 10mal RGB drauf, ist Adresse1 Rot auf der ersten LED. Adresse5 ist die 2te LED Grün usw..
    Der Controller merkt selbsständig, wieviel LED´s Du drannklemmst.
    Frage ruhig, wenn noch was unklar ist.
    Maddin
    Hi Ho,
    Ich habe mal etwas ähnliches vor längerer Zeit selber zusammengebaut. Ich weiß, das ist nicht das was Du suchst. Aber findest Du ja vielleicht doch interresant.
    Ziel war, alles möglichst klein und ohne Netzteil.
    Auf dem Bild sieht man DMX-Sender + Empfänger mit ein WS2812-LED-Controller drann.
    Eine USB-Powerbank betreibt den Empfänger über viele Stunden, auch mit 3m LED-Strip drann. War ich sehr überrascht.
    Alle Sachen habe ich für wenig Geld in der Bucht gekauft.
