Posts by Maxwell53
    Hallo guten Abend,
    ich bin soweit gekommen, dass ich feststellen konnte, das ein Scheinwerfer (neu-PAR30) einen Kurzschluss hatte. Kabel fertig gemacht und der Spot funktioniert.
    Dann konnte ich auch manuell in verschiedenen Konstellationen die Spots zum Leuchten bringen.
    Zum Teil konnte ich auch dimmen.
    Allerdings konnte nach wie vor der Botex SDC6 nicht mit dem Dimmer kommunizieren.
    Ich habe die Zeremonie gemeinsam mit dem Lieferanten-Support durchgeführt. Die sind auch bestrebt, dass wir eine Lösung hinbekommen. Jetzt sind der Dimmer und das Steuergerät Botex SDC6 auf der Reise zum Testen oder Austausch.
    Das Handbuch hat Janno schon eingestellt. Danke! :thumbup:
    Danke auch an Karsten und A.001 war auch als Startadresse aktiv aber die Lampen schalteten nicht ein.
    Jetzt muss ich erst malabwarten und dann werden wir sehen? :whistling:
    Danke Achim
    Stefan wollte noch eine Alternative (gebraucht) für den Schrott im gleichen Preissegment nennen?
    Zitat von »Maxwell53« .Das ich ständig "enter" eingeben muss,weiß ich selbst.Da sind mir manche analogen oder anderen Fabrikate lieber. Wieso ständig Enter eingeben? Was genau meinst du damit?
    Einmal konfiguriert sollte es doch dann ohne weitere Eingriffe funktionieren.
    Gruß
    Karsten
    Hallo Karsten,
    in der Anleitung steht unter 6.Bedienung>DMX Adressierung=A.0001
    -wählen Sie die gewünschte Startadresse über up/down Pull. Drücken Sie "Enter" zur Bestätigung.
    Das habe ich getan und die Remote Bedienung Botex SDC 6 steht auf 100%. es tut sich nichts.
    In der Beschreibung steht dann Auswahl-
    -CurE=Dimmerkurve:1-4
    -Programm chase>Ch.01>SC.01-CHL.01-1.001:-chaser run
    -Edit Scene>PrSC>SC.01>ChL.1>1.001>....
    -maunell dimming>NAun>ChL.1>1.001...
    -Programm Run Mode
    Wie kann ich das Gerät nochmal auf eine Ausgangseinstellung bringen?
    Hallo Lost,
    das Gerät im ersten Post isr wenigstens verständlich beschrieben,aber es handelt sich tatsächlich um das Gerät im nachfolgendem post.
    Richtig es startet mit Dimmer A0001 und der Rest ist nicht weiter beschrieben.Das iusch ständig "enter" eingeben muss,weiß ich selbst.Da sind mir manche analogen oder anderen Fabrikate lieber.
    Ich werde das am Montag mal duchspielen oder versuchen den Kram zurück zu geben.Vielleicht gibt es alternativ was Anderes. Es soll ja immer nichts kosten in der Firma.
    Vielen Dank und schjönes Wochenende.
    Hallo,
    wenn ich deine Ausführungen mit dem Mäuseklavier und der Enter- / ESC-Taste so lese, kommt mir der Verdacht, dass du vielleicht eine andere Revision des Dimmers hast, als die, für die z.B. auch ich ein Handbuch gefunden habe. Daher wäre die Frage, ob dein Dimmer ein Display mit eintsprechenden Tasten (meist 4) hat oder das genannte Mäuseklavier? Denn beides muss man unterschiedlich bedienen.
    Hallo,
    ja genau das meine ich ,Du hast Recht.
    Es gibt ein Display mit roter Anzeige und den Tasten ESC,Pull up/down und enter.
    Die sind auch im "Handbuch" mit Funktion, aber das war's auch schon.
    Darunter sind die channels als blaue LED`s.
    vg Achim
    Hallo,
    erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Ich lese hier im Forum immer vom Mäusklavier bzw.Dippschalter.Die kenne ich auch von KVM- Controllern nur kann ich die beim EDX-4R nicht ausfindig machen?
    Ich bin erst mal sporadisch nach Anleitung verfahren und habe das Gerät eingeschalten und mit Enter bestätigt. Hatte ja wie gesagt einmal die einzelnen Spots ansteuern können,aber kam zwar mit ESC wieder zurück und dann kam ich völlig durcheinander,da ich auch verschiedene Bezeichnugnen nicht kannte.
    Das Verbindungskabel habe ich mit einem anderem Kabel getestet.
    Zu Stefan:
    - Mit der Adresse bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, habe aber versucht erst mal die Adresse 1 zu verwenden.
    - Eine Einstellung für die DMX- Polung am SDC 6kann ich nicht finden? Falls Du das Kabel meinst, kann ich andere testen oder die Belegung der Stecker/Buchsen mal überprüfen.
    -Hat der EDX-4R ein anliegendes DMX-Signal angezeigt? Es habe vereinzelt die blauen LED unter dem Display geblinkt.Ich denke das ist damit gemeint.Ich konnte vereinzelt auch Spot 1-3 anschalten und bei einem Spot flog die Sicherung heraus.
    Übrigens welche Sicherungen sind verbaut? Habe keinen Hinweis gefunden und war gestern unter enormen Zeitdruck und Stress.
    - Am SDC 6 hatte ich alle Regler (auch Master) bis zum Anschlag gezogen.
    Ich habe nächste Woche merh Zeit und kann mal die Einstellungen durchprobieren.Gibt es eine vernünftige Beschreibung der verschiedenen Modi zum Einstellen?
    Vielen Dank Achim
    Hallo und guten Tag,
    ich bin ziemlich verzweifelt , da ich nach der Installation der Traversen jetzt die Lichttechnik für eine Veranstaltung in Gang bringen wollte, die gestern statt fand.
    Ich hatte mir auf Anfrage das Eurolite-Dimmerpack EDX-4R und den Botex DMX Controller SDC6 plus Steuerkabel zur Ansteuerung von 4 Eurolite PAR-30 Spots gekauft.
    Das Dilemma begann schon damit,das die Spots anfangs nicht auf das EDX-4R Gerät reagierten.Dann habe ich es doch geschafft,das wenigstens der erste Spot leuchtete.Ich hatte mich bei der Konfiguration auf manuelle Ansteuerung der Spots durchprobiert.
    Nachdem ich auch den Botex SDC 6 über das mitgelieferte Kabel angeschlossen hatte reagierte der EDX-4R überhaupt nicht.Ich hatte von der Musiklanlage noch zum Testen ein XLR-Kabel ausgetauscht und probiert,aber keine Reaktion.Die Regler am Controller hatte ich auch voll ausgefahren. Es leuchtet nur eine Power-LED.
    Die Beschreibung der Vorgehensweise ist (ausser den vielen Sicherheitswarnungen merh als dürftig).
    Meine Frage wäre, ob die Geräte Eurolite EDX-4R RDM und Botex DMX Controller SDC 6 und diese PAR-30Spots untereinmander überhaupt kompatibel sind. Man hatte noch gefragt ob ich da Dimmerpack über Fußschalter oder diese Schieberegler ansteuern möchte? Bei Tontechnik weiss ich ja Bescheid, aber hier bin ich total anhand einer fehlenden vernünftigen Dokumentation verwirrt.
    Viellecht kann mir jemand behilflich sein, damit ich die Beleuchtung in den Griff bekomme?
    Vielen Dank Achim
