Posts by tobi97
Hi,
SQL<function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r"/> <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g"/> <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b"/>das sollte doch stimmen, aber ich kann sie immer noch nicht auswählen...
Ich habe DMXC nicht mal offen gehabt als ich das gemacht habe
Hi,
ich habe ein Problem, und zwar habe ich grade hier 8 lightmaXX Platinum Multi Color Spot PRO 9x9W Tri LEDs und muss die nun Über DMXC steuern. Das Problem ist, das es sie nicht so in den DDF´s gibt, aber es Gibt von Ligtmaxx ein Platinum led PAR 64 der die gleiche Belegung hat. Nur leider stehen die nicht bei den Effekten zur Auswahl wenn ich ein ein Automatisch erzeuge RGB Lauflicht erstellen will.
kann mir einer helfen?Hier mal die Anleitung: http://www.musicstore.de/is-bin/intersh…0006673-000.pdf
Gruß
Tobias -
Was den Merger an geht ja.
Ahhhh ich versteh, ich habe nur die Table falsch verstanden.
Gruß
Tobias -
Achso, ja ich werde mal berichten, so wie es aus sieht werde ich mich da mal bisschen durch klicken müssen.
Mal ne andere Sache, wir haben 2 Pulte (24 und 48 Kanäle) und die sollen mit ein Merger zusammen gehangen werden, so das wir 72 Kanäle habe.
Das ist die Bedienungsanleitung: http://www.elationlighting.com/pdffiles/dm2512r.pdfAlso ich muss die 2 Dipschalter auf MERGE Mode einstellen, also 1 aus 2 an. Nur werde ich nicht wirklich schlau draus was die 10er Diper machen. Was muss ich da einstellen?
Und welches Pult muss in welchen DMX In? Das 24er Pult soll Kanal 1-24 und das 48er Pult soll Kanal 25-72 sein.
Das ist es ja, es werden keine Abkürzungen angegeben...
Hi,
das ist ja schon mal ein Ansatz.
Merci.Aber vllt. findet sich ja noch einer der die Dinger auch hat.
Gruß
Tobias -
Hi,
ich habe ein Problem: Ich muss morgen 8 von den lightmaXX LED RGB Wash Ultra Bright auf 3 Kanal Modus stellen und den DMX Kanal auswählen. So weit so gut, in der Bedienungsanleitung werden alle Moden aufgezählt, nur nicht was im Display stehen muss...
Das Ding hat ja nur ein 3 stelliges Display, daher denke ich das der mir nicht "Sound to Light" anzeigt
Kann mir einer sagen, wie ich in den 3 Kanal Modus komme, also was im "Display" stehen muss und die DMX Adresse auswählen kann?
Gruß
Tobias -
Hi,
das IF ist jetzt endlich da. nur habe ich noch ein Problem: welchen Modus brauche ich wenn ich per USB das Licht von DMXC streun will und am DMX In ein Pult als Backup hängen will wenn der Pc mal abschmiert?Dann wie richte ich es ein, dass wenn ich z.B. während dem Normalfall (also alles wird vom PC gesteuert) das ich mit Fader 2 am pult z.B. ein Submaster hoch ziehen kann? Ist das der Gleiche Modus?
Und kann mir noch einer Helfen bei dem einrichten von der DMX-In Fernbedienung?
Ich verstehe die recht schlecht: im Softpach, was ist der Kanal der rein kommt, ist das der Kanal worauf der Pfeil zeigt oder der der hinter dem Pfeil steht?
Reicht es wenn ich sage im Softpach Kanal 1 der rein kommt soll Lampe auf den Kanal 1, 2, 3, 4 ansprechen, kann ich die dann mit den Fader am Pult rein und raus ziehen?
Was bringen mir die Steuerelemente bzw. die Befehlszuordnung?
Gruß
Tobias -
Dann bin ich zu doof
Ich probiere es noch ma.
Das hat leider so nicht funktioniert...
Hi,
Danke, werde es mal probieren.
Gruß
Tobias -
Ja, ich habe alles auf einen 12 Dimmer zusammengepackt in DMXC...
Soll ich das jetzt alles neu machen ein mal?
Ich glaube ihr versteht das falsch: es ist ja nicht so das der Dimmer ein zu eins verschoben wird, sondern das die lampen wechseln nicht auch die Kanäle im Dimmer, Lampe 1 geht z.B. jetzt in den Dimmer auf Kanal 1 und dann in Korbach (da fahren wir hin) auf auf Kanal 4 im Dimmer.
Hä?
Sorry ich weiß nicht richtig was mir das bringen soll, ich muss die Szenliste dann doch trotzdem neu machen oder?
Hi,
Wir fahren demnächst weg und da werden wir die gleichen Lampen und auch die gleiche anzahl an Lampen benutzen nur auf 2 Dimmer (je 12 Kanäle) stat 1 Dimmer verteil, da wir sonst nicht mit der LK´s Verteilung nicht hinkommen.
Jetzt ist das Theaterstück ja das gleiche, d.h. die Szenen bleiben auch gleich, nur ist die Lampe 1 nicht mehr auf Kanal 1, sondern z.B. auf Kanal 6.Im groben wird das wahrscheinlich so aus sehen:
Jetzt sind die Lampen (Insgesamt 12) auf Kanal 1 bis 12.
Kanal 1,2,5,6,11,12 werden auf Kanal 1,2,3,4,5,6 wandern
Kanal 3,4, 7,8 werden auf Kanal 7,8,9,10 wandern
Kanal 9 wird auf 13 Wandern
Kanal 10 wird auf 14 Wandern.Bekommt man das so verschoben, oder muss ich das alles neu eintippen?
Gruß
Tobias -
Hi,
ich hab ein Problem:
Ich habe Gestern weil wir ein Video aufgenommen haben den HTP Modus an gemacht damit 4 Lampen immer einen bestimmt mindest Wert habe, dass Problem dann aber war, das ich die Szene Liste nicht mehr wirklich abspielen konnte.
Wenn die Lampen eingefate werden sollte und das 4 sec dauern sollte passiert 4 Sec nichts und dann gehen die Lampen einfach an, also ohne einfaden.Dann wollte ich in der nächsten Szene alle Lampen ausfaden, aber er hat sie nicht ausgemacht, sondern den Wert dann beibehalten.
Bitte um Hilfe.
Gruß
Tobias -
Hi,
Das ist aber ein Problem, dann muss ich mal gucken wie ich das mache.
Gruß
Tobas
