Posts by philippo
    So, ich habe jetzt nochmal dmesg eingegeben und er sagt mir folgendes:
    [28336.644120] usb 4-1: USB disconnect, device number 4
    [28340.840056] usb 4-1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
    [28341.029132] usb 4-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=0f1f
    [28341.029142] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [28341.029149] usb 4-1: Product: Sunlight Killer
    [28341.029155] usb 4-1: Manufacturer: Digital Enlightenment
    [28341.029160] usb 4-1: SerialNumber: 0000000020130086
    [28341.039793] hid-generic 0003:04B4:0F1F.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Digital Enlightenment Sunlight Killer] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
    Kann ich davon ausgehen, dass ich den Treiber für das Interface korrekt installiert habe?
    Hallo Leute ich habe mich mit Hilfe des Ubuntu Forums schon ein bischen nach vorne gearbeitet. Habe git installiert und folgene Befehle in das Terminal eingegeben.
    git clone git://github.com/fx5/usbdmx
    cd usbdmx
    make
    make sagt jetzt folgendes:
    http://paste.ubuntuusers.de/417582/
    philipp@philipp-ThinkPad-R60-R60i:~$ cd usbdmx
    philipp@philipp-ThinkPad-R60-R60i:~/usbdmx$ make
    gcc -Wall -g -c -fpic -pthread usbdmx.c -o usbdmx.o
    usbdmx.c: In function ‘read_write_thread’:
    usbdmx.c:193:9: warning: variable ‘res’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    int res;
    ar rcs libusbdmx.a usbdmx.o
    gcc -Wall -g -c -fpic -pthread linux/hid.c -o linux/hid.o
    gcc linux/hid.o usbdmx.o -shared -s -o libusbdmx.so -pthread `pkg-config libudev --libs`
    g++ -L. -Wall -o usbdmx_example usbdmx_example.cpp -lusbdmx
    usbdmx_example.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
    usbdmx_example.cpp:27:19: warning: variable ‘tmp’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    unsigned char tmp;
    g++ linux/hid.o usbdmx.o usbdmx_example.cpp -o usbdmx_example_static -pthread `pkg-config libudev --libs`
    gcc -L. -Wall -o simple_example simple_example.c -l usbdmx
    gcc linux/hid.o usbdmx.o -pthread `pkg-config libudev --libs` simple_example.c -o simple_example_static
    echo "" ; head -n 17 README.md
    usbdmx - Linux/Mac/Windows-Driver for [FX5 USB DMX Interface](http://www.fx5.de/)
    and [Digital Enlightenment](http://www.digital-enlightenment.de).
    BSD-License. API compatible with
    original Windows-Drivers usbdmx.dll and (!) usbdmxsi.dll
    To use the interface without root-privileges:
    $ sudo cp 50-usbdmx.rules /etc/udev/rules.d/
    To use the non-static-version "usbdmx_example" or "simple_example":
    $ LD_LIBRARY_PATH=. ./usbdmx_example
    $ LD_LIBRARY_PATH=. ./simple_example
    wie gehe ich weiter vor ?
    Guten Tag,
    ich habe jetzt auch das FX5 Interface und möchte es unter
    Ubuntu 13.10 mich QLC+ ansteuern. Da ich ein totaler Linux neueinsteiger
    bin und auch keine Win Partition habe, versuche ich das Interface jetzt
    hoffentlich mit eurer Hilfe zum Laufen zu bringen.
    Mein PC ist ein IBM Thinkpad R60 32 Bit System.
    Ich habe jetzt lsusb in das Terminal eingegeben um die vendorID und die productID herauszufinden. Ergebniss:
    "Bus 004 Device 002: ID 04b4:0f1f Cypress Semiconductor Corp."
    Jetzt muss ich den Treiber von Github kompilieren richtig? Wie mache ich das genau?
    MfG
    Philipp
    Hallo JPK und Steff,
    vielen Dank für eure Antworten. Ich habe jetzt Microprozessor, Platine und Quartz vom Verein bestellt und den Warenkorb von Steff mit den Neutrik Buchsen verwendet. Nun, freue ich mich darauf, dass die ganzen kleinen Bauteile bei mir ankommen und ich mit dem Löten beginnen kann. Ich werde sicherlich noch einige Probleme haben, hinsichtlich Installation der Treiber unter Linux und das Einbinden der Software QLC+.
    Übrigens, ich benötige auch noch eine Aufbauanleitung für die ganzen Kleinteile. Wo finde ich diese?
    Bis dahin verbleibe ich erstmal mit freundlichen Grüßen
    Hallo liebes Forum,
    nach langem hin und her habe ich mich nun dazu entschlossen das DE Interface selber zu bauen. Der primäre Grund ist meine momentane finanzielle Situation (ALGII) außerdem das es das FX5 momentan nicht vorrätig gibt.
    Ich bin was Lichttechnik angeht ein blutiger Anfänger. Das DE Interface möchte ich nutzen, da ich als OS Ubuntu benutze und als Lichtsoftware QLC+.
    Ich habe momentan vier Stairville PAR64 LED die ich über das Interface mit besagter Software steuern möchte.
    Ich habe noch nicht so ganz den Überblick, darüber welche Bauteile ich Kaufen muss, um das Interface bauen zu können.
    Die DE Platine, die ganzen Teile von Reichelt den Quartz und was noch??
    Ich würde mich über Hinweise sehr freuen.
    MfG
    Moin Stagemanager,
    leider habe ich etwas länger gebraucht um zu Antworten, da ich momentan ziemlich viel zu tun habe. Ich habe mich jetzt entschlossen das DE Interface zu kaufen, ich glaube auch, dass ich damit eine gute Wahl treffe. Vielen Dank für die ersten Tips und ich werde hier sicherlich noch den einen oder anderen Post machen, da ich viele tolle Ideen für Lichtprojekte habe. Jetzt brauche ich erstmal das Interface, dann habe ich mir schon nen 4 Kanal Dimmer Besorgt und zwar den hier http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…l-dimmer-schuko
    jetzt werde ich erstmal ein bischen "spielen" und mich dann wieder hier melden.
    Hallo Stagemanager, JPK und UG99
    danke für eure hilfreichen Antworten. Ich werde dann meine Win Partition behalten was für mich jetzt auch nicht tragisch ist.
    Stagemanager: Im Stellwerk steht ein ETC CONGO JR. Du schreibst außerdem das man mit einem 12 Kanal Pult auch schönes Licht machen kann. In welcher Preisklasse liegen die so? der Vorteil eines Pultes ist natürlich, dass es LIVE besser einsetzbar ist wegen Fadern, Flashtasten und das man 2 Hände zur Verfügung hat stand nur eine wie am PC, es sei denn ich benutze ein Midi Interface.
    Was mich an so einem Pult abschreckt, ist dass ich nicht verstehe wie es funktioniert. Ich glaube eine Software macht es mir am Anfang leichter die Scheinwerfer zu programmieren. Farbwechsel, Lauflichter, Dimmen, Flash usw.
    Das letztendlich die Position der Scheinwerfer entscheiden ist und nicht das Pult oder die Software habe ich verstanden, aber nochmals danke für den Hinweis. Vorerst möchte ich nur mit Led Pars und Eventuell LED Pin Spots arbeiten, ich habe die Möglichkeit auf regelmäßigen privaten Veranstaltungen das Licht zu machen was bis dato etwas zu kurz gekommen ist.
    MfG
    Hallo liebes Forum,
    ich habe vor kurzem ein Praktikum in der Beleuchtungsabteilung eines
    Theaters gemacht und möchte nun auch selber Licht steuern. Sollte ich
    das Buch "Lichttechnik für Einsteiger" kaufen? Ich bin auf den Trichter
    gekommen, erstmal mit einer Pc steuerung zu beginnen um die basics zu
    lernen und die Kosten gering zu halten. leider erschlägt mich das
    Informationsangebot im Netz doch etwas, da es soviele Selbstbauprojekte
    gibt, weiß ich garnichtmehr welches ich bauen möchte. Deswegen erhoffe
    ich mir hier Hilfe von euch.
    Das Interface sollte DMX IN/OUT können und möglichst kompatibel für
    Opensource und Kommerzielle Software sein und sich idealerweise in
    Zukunft auch mit einem Pult verbinden lassen.
    Im Löten bin ich auch nicht besonders gut, bzw habe praktisch keine
    Erfahrung, deswegen kann ich auch Vorschläge für Einsteigertaugliche
    Geräte im Plug&Play Sektor gebrauchen. Ich benutze Sowohl WINXP als
    auch Ubuntu, möchte mich allerdings mittelfristig von Windoof trennen
    deswegen wäre auch Linux Support wichtig.
    vielen Dank im Vorraus
