Man kann die DMX-Polarität auch im Menü des DMX-Interfaces zwischen "Martin" und "International" umschalten. Vielleicht liegt da das Problem.
Stefan
Stefan
QuoteOriginal von technxDie Konfig wird ja standartmäßig in "Eigene Dateien" des angemeldeten Benutzers abgelegt (also in %USERPROFILE%).
Jein - Nicht in %USERPROFILE%, sondern in %APPDATA%. Das landet dann im Ordner "Anwendungsdaten" auf Profilebene.
QuoteOriginal von technxIn dieser Konfig wird jedoch wie Svenner schon sagt z.B. die Einstellung der Kommandobox (Zeilen- und Spaltenanzahl) nicht gespeichert.
Doch, eigentlich schon. Die Zeilen/Spaltenzahl ist ein "UserSetting" und landet damit in der DMXC_User_Settings.ini. Die liegt genau in %APPDATA%\PopSoft\DMXControl (siehe Link oben) und ist damit an den angemeldeten User gebunden.
QuoteOriginal von technxDaher möchten wir eben in unterschiedlichen Instanzen arbeiten. (Also jeweils komplette Programm Kopie)
Das ist eigentlich nur notwendig, wenn auch die Basiskonfiguration (Fenster "Programmkonfiguration") und/oder unterschiedliche Hardware pro User anders sein soll.
QuoteOriginal von technxDaher die Frage wird noch irgendwo Konfiguration abgelegt?
Siehe den Link oben, da ist ne Aufführung der Konfigurationsdateien.
QuoteOriginal von technxBesonders WAS wo abgelegt wird?
Nein, dafür gibt es keine Liste. Aber in die Konfigurationsdateien kann man einfach mit nem Editor reinschauen, sind ganz normale INI-Dateien. Das gibt schon mal einen Überblick darüber, was wo liegt. Die meisten Einstellungen sind aber Projekt- oder User-spezifisch.
Stefan
Ein Blick auf die Speicherorte von DMXC verrät:
Am Besten dürfte es sein, auf dem Rechner verschiedene Benutzer einzurichten. Die teilen sich dann nur wenige Einstellungen, die aber sowieso als "maschinenspezifisch" einzustufen sind. Das wären z.B. die Liste der Steuerelemente eines angeschlossenen MIDI-Gerätes (NICHT die Zuordnung zu Befehlen) oder die DMXC-Programmkonfiguration (Aus dem entsprechenden Fenster).
Das Projekt kann man sich bei Bedarf teilen oder jeder Nutzer hat seine eigene Kopie...
Stefan
QuoteOriginal von Dj Griesi
Das Problem ist nur, das das Programm beim Installationsstart Systemdaten auf c:/...blabla.../driver oder system32 kopieren will. Aber da es dies bei mir nicht gibt, sondern nur laufwerk d: , geht das nicht....
Wie wär's damit, für die Installation D: freizugeben und dann als Netzwerklaufwerk "C:" wieder einzubinden?
Stefan
"Das bisschen Arbeit, komm sei nicht so faul!" ![]()
QuoteOriginal von Black
Wobei dies wieder mehr Layoutarbeit beansprucht (2x Stromversorgung, Signalleitungen unter den ICs löten).
Also so viele Leitungen sind das ja nu auch nicht...
/RE und DE kommen sowieso zusammen. A und B sind die Ausgänge, die müssen auch sein. Dann noch jeweils GND und VCC anschließen sowie R des einen mit D des anderen ICs verbinden.
Ich würd sagen, das passt locker auf 2x1cm Lochrasterplatine, nix mit Layout. ![]()
Stefan
Zum Thema RS485 Verstärkerbausteine:
Auf der Seite: " http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm " ist ein DMX-Repeater mit dem IC LTC490 vorgestellt. Gibt es auch einen anderen Baustein, der das selbe macht, aber günstiger als 3,50€ (Reichelt) ?
2x SN 75176 (je 26 Cent) ![]()
Stefan
Nein, für sowas ist die Software nicht geeignet - sie kümmert sich auch gar nicht um die Signalform des DMX-Signals. Auch die Dongles von Artistic License lesen keinen Spannungsverlauf ein.
Ich würde sagen, das Teil taugt hauptsächlich für die Analyse von Art-Nets.
QuoteOriginal von Uwe
O.K. das mit dem Skope nehme ich zurück
hatte doch glatt die Detail Seite übersehen.
"Scope" heißt hier aber nur, dass ein DMX-Wert über der Zeit dargestellt wird - mit dem Aussehen des Signals hat das nichts zu tun.
Stefan
Hier mal eine Aufstellung der Dateien, die DMXC so für die Konfiguration verwendet sowie deren Speicherorte:
Im DMXControl-Programmverzeichnis:
ColorLists.dat - Listen Farben, die in Geräten mit austauschbaren Farben verwendet werden
GoboLists.dat - Liste von Gobos, die in Geräten mit austauschbaren Gobos verwendet werden
DMXControl.cfg - Die "Hauptkonfiguration", also die Programmoptionen, die über den Dialog "Programmkonfiguration..." angepasst werden
MidiRemote.dat - Die MIDI-Steuerelemente, also die obere Liste im Dialog "Midifernbedienung konfigurieren"
DMXInRemote.dat - Die DMXIn-Steuerelemente, also die obere Liste im Dialog "DMXIn-Fernbedienung konfigurieren"
%APPDATA%\PopSoft\DMXControl:
DMXC_User_Settings.ini - Einstellungen für Optionen, die in den Bereich des jeweiligen Benutzers fallen
Ab DMXC 2.11 werden hier auch MidiRemote.dat und DMXInRemote.dat hinverschoben.
%ALLUSERSPROFILE%\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl:
DMXC_Machine_Settings.ini - Einstellungen für Optionen, die in den Bereich des jeweiligen Rechners fallen
In der Registry speichert DMXC nur sehr wenig:
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DMXControl\Nexus:
Language: Ausgewählte Sprachdatei
Stefan
Zum Thema "double": Spätestens beim Positionierungskreuz wird es da schwierig. Davon kann es nur eine Instanz pro DDF geben. Ich würde das Gerät als zwei unabhängige Einheiten betrachten und jeweils dafür ein DDF schreiben.
Stefan
Ah ja, der Fehler ist schon bekannt und wird auch mit Update 4 behoben. Im Bugtracker zu finden unter FS#126.
Stefan
Hui, wie haste denn den Fehler hinbekommen!?
Da hätt ich gerne mal ne genauere Beschreibung und die Projektdatei mit dem Problem.
Stefan
Was macht die Datei denn im Plugins-Verzeichnis? Das ist eine der Komponenten des VBVis-Plugins und kein DMXC-Plugin. Eigentlich gehört die nach C:\Windows\System32. Wenn da schon eine Version liegt würde ich die andere Datei einfach löschen.
Übrigens sind die Updates kumulativ, d.h. es reicht einfach das neueste zu installieren.
Stefan
Da die 3.0 eher mit "Eigenschaften" als mit "Kanälen" arbeiten wird, denke ich nicht dass es noch eine Beschränkung der Universen geben wird.
In der 2.x ist die Anzahl auch nur beschränkt, damit der Speicherverbrauch nicht ausufert. Wenn jemand für nen bestimmten Grund mehr Kanäle braucht sollte sich ne Lösung finden lassen...
Durch mehrere Ausgabeplugins werden die 1024 Kanäle der aktuellen Version auch nicht mehr, aber man kann sie durchaus mehrfach auf verschiedenen Interfaces ausgeben.
Das zweite Sunlite-Universe kann angesprochen werden. Einfach die Ausgabeplugin-Datei kopieren und bei beiden Instanzen in der Konfiguration unterschiedliche Universes einstellen.
Stefan
Wenn du dir einfach nur die *.stg-Datei kopierst und umbenennst hast du gleich ein neues "Projekt", in dem Hintergrundbild (solange der Pfad noch aufgedröselt werden kann) und Geräte schon vorhanden sind. Da du die anderen Dateien nicht kopierst, ist das Projekt ansonsten leer.
Stefan
So erstmal schwer zu sagen ![]()
Häng doch bitte mal deine Projektdateien an.
Stefan
Da gibt's doch was von Ra... DMX4All ![]()
http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Decod…8Kanal::30.html
Kostet allerdings auch nur 20€ weniger...
Stefan
Es gibt ja schon ein Plugin - mangels Interface kann ich da aber nicht debuggen wenn's so nicht funktioniert.
Ich hab den Quelltext trotzdem mal angehängt, vll. nimmt sich jemand des Problems an.
Stefan
QuoteOriginal von TiPpFeHlEr
alle Installer, als Admin ausführen!
Installer erkennt Vista normalerweise von alleine als solche und führt sie mit Admin-Rechten aus (mit Nachfrage).
Pluginadministrator.exe, als Admin ausführen!
Die EXE enthält ein sogenanntes Manifest, das Windows sagt dass dieses Programm mit Adminrechten laufen will. Deswegen fragt Windows automatisch nach und führt dann als Admin aus.
DMXControl.exe, als Admin ausführen!
Nein, der PluginAdministrator ist ja gerade dafür da, die Plugins auch für Nicht-Administratoren (oder eben Admins ohne vollständige Adminrechte) freizugeben. Danach läuft DMXC auch mit eingeschränkten Rechten.
Stefan
Jep: Button löschen und stattdessen ne Checkbox einfügen. Deren "Style"-Eigenschaft dann auf "Button" (oder so) setzen.
Stefan
