Posts by Stefan Krupop
    Trotzdem wird die Einstellung eigentlich gespeichert.
    Versuch doch mal, sie zu verändern und dann den Effektsequencer zu schließen. Er sollte dann fragen, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Wenn du das bestätigst sollte beim nächsten Öffnen der alte Wert wieder auftauchen - tut er zumindest bei mir. :D
    Stefan
    Ich denke schon, dass der Wert von DMXC gesendet wird (vll. mal mit MidiOX o.ä. testen), aber vll. das Pult die LED gleich wieder ausknipst, wenn die Taste losgelassen wird. Vielleicht kann man dem Pult beibringen, dass es die Finger von der LED zu lassen hat, da diese nur über MIDI gesteuert wird (bei meiner MidiBox z.B. geht das).
    Stefan
    Nun ja, so ein richtiger Fehler ist das nicht. Der Befehl "save" speichert halt den aktuellen Wert des DMX-Mixer-Kanals, der vom DDF verwendet wird, weil er auch dahin wiederhergestellt wird. Deshalb klappt alles, wenn im DDF der Wert geändert wird. Die Init-Sequenzen wirken aber auf einen anderen DMX-Mixer-Kanal, nämlich den für die Grundwerte. Deswegen hat der DDF-Mixer-Kanal richtigerweise den Wert 0, falls er noch nicht angefasst wurde.
    Die Funktionalität ist also durchaus richtig, die Frage ist also eher, ob das geändert werden sollte.
    Ich könnte alternativ anbieten, den aktuellen Wert von der DMX-Ausgabe zu sichern, aber das hätte den Nachteil, dass nach einem "restore" vll. ein anderer Wert im DMX-Mixer-Kanal des DDFs landet, als vorher drin war.
    Stefan
    Quote
    Original von Uwe
    O.K. das hatte ich dann wohl falsch verstanden, wo werden denn die Befehls-"Szenen" gespeichert?
    Oh, ich glaube ich muss mich da korrigieren (is so lange her :rolleyes:):
    Die Befehlsszenen werden schon im Repository gespeichert (in dem Fall also im Repositoy_Remaining), allerdings werden sie dort nicht angezeigt.
    Aus einem anderen Thread:
    Quote
    Original von Uwe
    das ist zu einen
    die Dateiname.Tracklist und dann noch die Dateiname.Repository_Remaining
    hier sind die Szenen gespeichert.
    Das ist so nicht ganz richtig:
    Alle Szenen sind jeweils in den zuständigen Repositorys gespeichert. Das ist Repository_Scenes für einfache Szenen, Repository_MovingScenes für Bewegungsszenen und Repository_Remaining für den ganzen Rest (Audioszenen, Kompositionsszenen, ...)
    In den Dateien der jeweiligen Tools (z.B. *.Tracklist für den Audioplayer) sind nur Referenzen zu den Szenen im Repository und die jeweiligen lokalen Einstellungen (wie Name und Zeiten) hinterlegt.
    Stefan
    Quote
    Original von Uwe
    werden Audio-Szenen nicht in der Dateiname.Tracklist gespeichert?
    Nein, diese Datei enthält die im Audioplayer verlichteten Tracks, nicht die Audioszenen.
    Quote
    Original von Uwe
    Befehls-"Szenen", stimmt die müssen auch irgendwo hin.
    Gerade die werden aber nicht in einer Szenenbibliothek gespeichert ;)
    Stefan
    Quote
    Original von Stefan
    Innerhalb der Effekte gibts da leider keine HTP-Mischung, mit welcher das möglich wäre - nur LTP.
    Da jeder Effekt einen eigenen DMX-Mixerkanal erzeugt, funktioniert HTP bzw. LTP zwischen verschiedenen Effekten genau so, wie zwischen verschiedenen Tools. Den Effekt mehrfach laufen zu lassen und per HTP zu mergen sollte also klappen.
    Stefan
    Wenn du sowas vor hast, solltest du auf jeden Fall vorher auf mindestens DMXC 2.10.3 aktualisieren. Vorher wurden nur die "Einfachen Szenen" bei Änderungen am Patch automatisch aktualisiert, nach dem Update klappt das auch für Bewegungsszenen. Trotzdem würde ich vorher ein Backup des Projektes vorschlagen und auch hinterher gründlich testen, ob die Show noch aussieht wie sie sollte.
    Die Anordnung der Geräte kannst du frei bestimmen, im Fenster "Geräte" gibt es entsprechende Auf/Ab-Buttons.
    Stefan
    Ich hab die Liste mal etwas aktualisiert:
    Stefan
    Quote
    Original von Hoc
    Begründet sich in der Vorbereitung auf "Eigenschaften" statt Kanälen und dort könnte sich z.B. die Bewegung eines Movingheads befinden die einen Fine-Pan-Kanal hat. Dieser wird dann (jetzt noch nicht, da fehlt noch eine Ausbaustufe) automatisch mit hochgezogen. DMX-Werte machen an dieser Stelle also keinen Sinn mehr.
    Na ja, nicht direkt wegen der Properties von DMXC 3.0, sondern einfach weil sich über die Befehle sehr viele verschiedene Parameter von DMXC (Geräte, Intensitäten, Geschwindigkeiten, BPM usw.) beeinflussen lassen. Da auch noch der Eingabewert von vielen verschiedenen Seiten kommen kann (DMX-In, MIDI, Buttons, Joystick usw.), musste eine Normierung her. Daher werden alle Befehlswerte intern zwischen 0 und 100000 bzw. eben 0 und 100,000 dargestellt.
    Stefan
    Quote
    Original von ol7k
    Sehe ich es richtig, dass sich die Beamer das Bild horizontal aufteilen? das wären dann ja pro Beamer bis 20m breit und 4m hoch.....
    Waren die Beamer so angeordnet wie auf dem Bild unten? ich hätte gedacht, dass man die Beamer viel weiter auseinander stellen muss..
    Ich denke eher, dass die Beamer alle das gleiche Bild (nämlich ein komplettes) gezeigt haben und "einfach" so justiert sind, dass die drei Einzelbilder deckungsgleich sind.
    Stefan
