Posts by Stefan Krupop
    Äh, da geht es aber darum, dass die Eingaben nicht mehr an andere Anwendungen weitergeleitet werden (also kein "a" mehr z.B. in ner Textbox ankommt, wenn die Taste in DMXC mit ner Funktion belegt ist). Die Funktion der Tastatursteuerung sollte das nicht beeinflussen.
    Stefan
    Vor ewigen Jahren habe ich im Netz mal eine analoge Schaltung gefunden, von deren Erkennungsergebnissen ich echt überrascht war. Leider kann ich den Link gerade nicht mehr finden, wo die Schaltung genauer erklärt war. Dafür habe ich noch den damals selbst gemachten Eagle-Schaltplan und das Layout dazu. Vll. kannst du mit den Angaben daraus die Seite finden.
    Das Teil benutzt zwar einen Op-Amp, aber als Single-Supply.
    Stefan
    Quote
    Original von Manni
    Jetzt wäre die Frage was die interne Belastungsanzeige (der Balken) überhaupt genau symbolisiert.
    Die "Auslastungsanzeige" von DMXC hat überhaupt nichts mit einer Prozessorauslastung oder sonstigem Resourcenverbrauch zu tun. Sie zeigt "nur" wie viel DMXC so intern kommuniziert, also z.B. bei Kanalwertänderungen. Deswegen gibt's natürlich bei 16bit-Geräten mehr Ausschlag, denn da sind ja doppelt so viele Kanäle zu ändern.
    Ob die Anzeige nun Vollausschlag zeigt oder nicht ist ziemlich egal, solange alles läuft. Mehr als "DMXC hat intern schon zu tun" sagt ein Vollausschlag nicht aus (das sind dann übrigens 2000 Nachrichten/Sek).
    Stefan
    Quote
    Original von Stagemanager75
    Ob sich die DMXC-Spezialisten (also die, die diese phantastische Software entwickeln und kostenlos zur Verfügung stellen) sich durch deinen fordernden Ton auf die Zehen gelatscht fühlen, wird man Dir sicher noch kundtun.
    Also meinen Zehen geht es ganz gut :D
    Allerdings kann ich hier tatsächlich nicht helfen, da DMXC auch nur die Hersteller-DLL benutzt. Das Problem scheint ja noch etwas tiefer zu liegen, wenn der Absturz in der "mchpusb64.sys" auftritt. Diese ist ja scheinbar weder von DMXC (so viel ist sicher) noch vom Hersteller des Interfaces.
    Stefan
    Quote
    Original von jens_n
    2. ArtNet Empfänger müssen ja auch 2.x.x.x oder 10.x.x.x eingestellt sein - Ist es möglich, dass der Server trotzdem eine normale, DHCP-vergebene IP-Adresse hat? (In meinem Fall 192.168.178.x, darf nicht verändert werden, weil noch andere Anwendungen auf dem Server laufen)
    Manche Art-Net Programme bzw. Nodes sind was die Netzwerkeinstellungen angeht tatsächlich ziemlich pingelig und funktionieren nur in den 2.x bzw 10.x-Netzen richtig
    Da ich selbst aber immer nur wenig Lust hatte, mein Netzwerk umzukonfigurieren, unterstützen zumindest DMXControl und mein Art-Net Node beliebige Netze. Der Node kann sich sogar auch per DHCP ne Adresse holen.
    Quote
    Original von jens_n
    4. DMXControl 3 wird ja in C# geschrieben - ist der Teil zum ArtNet ansprechen schon fertig? Ist es eventuell möglich, den zu bekommen? Oder kennt jemand eine andere C#-Libary, mit der man ArtNet ansprechen kann oder hat eine Wrapperklasse (o.ä.) für libartnet-win32 oder eine ähnliche Bibliothek?
    Ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon was fertig ist, könnte sein.
    Im einfachsten Fall braucht man aber auch nicht die ganze Spezifikation implementieren. Es würde reichen, einfach die Datenpakete (ArtDMX) mit dem Art-Net Header und den DMX-Daten per UDP an eine ausgewählte IP zu schicken. Das sollte mit wenigen Zeilen C#-Code erledigt sein, ganz ohne Bibliotheken.
    Stefan
    Na ja, ich denke von den Bildern kann man nicht viel sagen - die IC-Beschriftungen lassen sich z.B. gar nicht lesen.
    An Standards scheint sich der Hersteller aber nicht so sehr zu halten - ne USB-A-Buchse sollte eigentlich nicht an nem Endgerät zu finden sein, oder kann man da nen USB-Stick anstöpseln?! :D
    Gibt es irgendwelchen Beispielcode, wie man das Interface ansprechen kann?
    Stefan
    Geht auch direkter: Bei jedem Effekt kann man per Checkbox "Gruppiert" über dem Speedmaster angeben, dass er bei Änderungen von Speedmastern anderer Effekte der gleichen Gruppe mitgeändert werden soll.
    Im Klartext: Checkbox bei allen Effekten, die zusammen gesteuert werden sollen, aktivieren, Effekte in eine Gruppe. Dann über DMX-In den Speed-Regler eines der Effekte aus der Gruppe ansteuern.
    Stefan
    Fast. ;) Tatsächlich interessiert DMXC sich nicht weiter für den Namen der Geräte, der ist nur für den Benutzer. Wenn du die Namen änderst wird im restlichen Projekt also nichts geändert, aber das Ergebnis ist das gleiche: Es läuft alles wie vorher. :D
    Stefan
    Der "Mini-Maustreiber" in DMXC spricht nur das Microsoft-Mausprotokoll - das aber auch das verbreitetste Protokoll war.
    Möglicherweise arbeiten eure Test-Mäuse mit dem inkompatiblen Mouse-Systems-Mausprotokoll. Viele Mäuse hatten aber auch einen Umschalter, um zwischen den beiden Varianten zu wechseln.
    Die Maustasten sollten übrigens ganz normal als Buttons 1 und 2 funktionieren.
    Stefan
    Das liegt daran, dass du den Befehl mit einem Button verwendest - der kennt nur "an" und "aus". Würdest du den gleichen Befehl z.B. auf einen DMX-In-Kanal legen, könntest du die Szene mit dem externen Pult ein- und ausblenden, je nach Reglerstellung.
    Jiiieinnnn...
    Das liegt einfach daran, dass es eigentlich keinen definierten Zeitpunkt gibt, wann eine Szene wirklich zuende ist - normalerweise werden Szenen ja von verschiedenen anderen Szenen ganz oder teilweise überschrieben. Daher kann eine Szene auch nachdem ihre Haltezeit abgelaufen ist noch ewig aktiv sein, wenn auf dem Kanal nichts weiter passiert. Auch wenn nur ein Teil der Szene durch eine andere überschrieben wurde, wird die alte Szene noch teilweise ausgegeben...
    Daher wäre es, um diesen "Bug" zu beheben, wohl nötig, zu beobachten ob eine Szene noch irgendwelche Auswirkungen hat und den Befehl zurückzusetzen, wenn das nicht mehr der Fall ist. Das ist aber keine ganz so einfache Geschichte. :D
    Stefan
