Posts by Stefan Krupop
    Quote
    Original von Stagemanager75
    Eine Funktion wie manuelles Crossfading im Zusammenhang mit den Submastern hab ich irgendwie bei DMXControl nicht gefunden - also das, was man auf kleinen Theaterpulten mit den Presets A und B macht.
    Schau dir mal das Dropdown-Feld oben links im Submasterfenster an. :D
    Stefan
    Zwei Möglichkeiten:
    1. (wahrscheinlicher): Die DDFs können eine "Initsequence" definieren, um so z.B. die DMX-Kanäle für Pan/Tilt auf "Mitte/Mitte" zu setzen o.ä. Willst du das nicht, musst du das DDF bearbeiten (Texteditor) und die Initsequence rauswerfen.
    2. (unwahrscheinlich): DMXC kann beim Start einen Befehl ausführen. Darüber könnte z.B. eine Szene gestartet werden, welche die DMX-Kanäle setzt. Diese Option ist in den Programmeinstellungen zu finden.
    Stefan
    [Blocked Image: http://www.abxzone.com/forums/images/smilies/icon_smile_blush.gif] [Blocked Image: http://www.abxzone.com/forums/images/smilies/icon_smile_blush.gif] [Blocked Image: http://www.abxzone.com/forums/images/smilies/icon_smile_blush.gif]
    Vielen, vielen Dank für die Blumen!
    Mag ja sein, dass ich mal mit DMXC angefangen habe, aber ohne das tolle Team, was ja mal mit Frank angefangen hat, wäre DMXControl nie zu dem geworden, was es jetzt ist! Auf dem Bild müssten also eigentlich noch ein paar mehr Leute auftauchen. 8)
    Aber gefreut hab ich mich natürlich total. :D
    Stefan
    Hi!
    Da es in letzter Zeit wieder gehäuft zu Problemen mit dem AfterGlow-Ausgabeplugin, das bisher für OpenDMX-kompatible Interfaces (Enttec OpenDMX USB/JMS USB2DMX/nvent Open CoreDMX USB/Eurolite USB-DMX512 Interface) empfohlen war, kam, kommt hier nun ein "offizielles" Ausgabeplugin für solche Interfaces.
    Die Installationsprobleme sollten damit hoffentlich der Vergangenheit angehören: Einfach die Dateien aus dem ZIP-Archiv in den DMXControl-Programmordner entpacken.
    Auf meinem Rechner funktioniert das Plugin, ist aber natürlich noch nicht besonders getestet. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch mal darauf hinweisen, dass diese Art von Interfaces prinzipbedingt kein gutes DMX-Timing liefern kann. Mit einigen DMX-Geräten kann es also zu Problemen kommen, selbst wenn das Interface wie vorgesehen angesteuert wird.
    Diese Version des Treibers erlaubt es theoretisch auch, das Interface für DMX-In zu benutzen. Trotz Filtern und anderen Maßnahmen funktioniert das aber auf meinem Rechner nicht zuverlässig. Das kann bei Anderen anders sein, muss aber nicht - da hilft nur probieren.
    Viel Spaß damit!
    Stefan
    Kann es sein, dass die Widerstände von den Klinkenbuchsen immer dann zwischen D+ und D- gehängt werden, wenn _kein_ Stecker in der Buchse steckt? Dann wären das integrierte Terminatoren. Da XLR-Buchsen normalerweise keine Schaltkontakte haben, würde ich sie dann ausbauen und bei Bedarf nen externen Terminator anschließen.
    Stefan
    Quote
    Original von paulplus
    ich habe eigentlich nichts an der Software geändert außer auf die DMX-Version 2.1-5 per Update gewechselt.
    Glaube ich nicht. :P ;)
    Klingt ganz arg danach, als wär in WinAmp der Zufallsmodus für die AVS-Presets eingeschaltet. Wechsel dort mal auf den Reiter "Visualisierung" und schalte unten das Symbol mit dem "123-Pfeil" aus.
    Stefan
    Quote
    Original von Hoc
    Laminiergerät? Hey, Du kommst ja auf noch verrücktere Ideen als ich. Aber ich fürchte da musst Du die Elektronik in der Kiste komplett ersetzen und selber bauen. Da würd ich eher ein altes Laminiergerät nehmen, der Aufwand wäre mir zu groß... ;)
    Wieso? Mit nem umgebauten Laminiergerät mache ich seit ner ganzen Zeit meine Platinen - nen Bügeleisen habe ich erst gar nicht versucht.
    Bei dem Modell was ich für 5 (oder 10?) € aus der Conrad-Ramschbude habe, reicht es nen Festwiderstand gegen nen Poti auszutauschen und die Temperatur so weit hochzufahren, dass das Ding so gerade nicht schmilzt. :D Is klar, dass der dann nur noch unter Aufsicht zu betreiben ist.
    Das Teil klingt zwar etwas gequält, wenn es die ja doch etwas dickeren Platinen durchzieht, aber bisher macht es das gut mit. Und wenn irgendwann die Lager nachgeben muss ich halt wieder 5€ ausgeben ;)
    Stefan
    Quote
    Original von julianj
    Quote
    Original von Black
    danke Stagemanager75 für deine super sachlichen Beiträge! Echt super! :D
    Ich glaube, das war so ein wenig meine Schuld, da ich die Laser-Diskussion angeschoben habe. Sorry, hab irgendwie nen Hang zu Off-Topic...
    Ich wiederum glaube, dass das tatsächlich als Kompliment gemeint war. :D
    Ich schätze Stagemanager75s Beiträge auch sehr.
    Stefan
    Quote
    Original von Dj Griesi
    Auf dieser tollen Trafo Platine sind viele schöne Bauteile, könnte da was defekt sein? Und brauch man den Rotz überhaupt? Der Trafo wird über ein Relais auf der DMX Platine geschalten. Würde das auch nur gehen, wenn ich den Trafo direkt anschließe?
    Eieiei - oh wai...
    Ich glaub nicht, dass es eine gute Idee wäre, den "Rotz" einfach wegzulassen :P
    Der "Trafo" würde es wahrscheinlich nicht lange überleben, wenn du ihn einfach an's Netz klemmst - greschweige denn ne verwendbare Ausgangsspannung liefern. Das ganze scheint mir nämlich nen rudimentäres Schaltnetzteil zu sein...
    Ich vermute mal so in's Blaue, dass es einen der beiden Transistoren gehimmelt haben könnte. Irgendwas sagt mir aber, dass du da lieber nicht dran rumfummeln solltest... :rolleyes:
    Stefan
    Quote
    Das ist ne Sicherheitseinrichtung, damit man die nicht aller paar Sekunden aus, an,aus... machen kann.
    Nee, das hat technische Gründe. Zum Heiß-Wiederzünden wird eine wesentlich höhere Spannung benötigt, als zum Kalt-Zünden. Die können die meisten Zündgeräte einfach nicht liefern...
    Stefan
    Quote
    Original von MartinR
    Ein Manko des Longman ist dass die MSD Lampe erst wieder zündet wenn sie etwas abgekühlt hat - Stromausfall heißt also gleichzeitig ein Ausfall der Leuchtkraft des Movingheads für etwa 5-6 Minuten. Die Lampe zündet dann irgendwann von allein wieder.
    Das ist kein Manko des MH, sondern eigentlich so üblich. Nur wenige, spezielle Zündgeräte können die Lampen heißzünden.
    Stefan
