Jetzt wäre es aber auch interessant, wie lange der Tipfehler schon unbemerkt besteht.
Das ist (dank SVN) einfach: Seit dem 4.6.2008! ![]()
Aber lustig, dass im Thread zu nem Tippfehler selbst nen "Tipfehler" im Titel steckt. ![]()
Stefan
Stefan
Display More
Also das Prblem ist wie folgt, wenn ich zum Beispiel in einem Effekt einen Bfehl verwende und ich im
Fenster "Befehls bearbeitung" den Harken für "Angegebenen Wert verwenden" setze und
den Wert "0" im Feld verändere, wird dieser nach dem ich ihn geändert habe
nicht übernommen!!! D.h. nach dem ich den neuen Wert z.B. "99" eingetregen habe und auf OK
geklicke wird der neue Wert "99" als "0" übernommen. Auch beim erneuten öffnen der
Befehls bearbeitung wird der Wert auch wieder mit "0" angezeigt!!!!!
Leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen - bei mir wird der Wert korrekt übernommen. Kannst du bitte ganz genau aufschreiben, welche Eingaben du in welcher Reihenfolge machst, auch wenn es noch so lächerlich scheint? (Ab dem Öffnen des Fensters "Befehl bearbeiten") Alternativ ginge auch ein Desktop-Video.
Danke!
Stefan
Mit einem Plugin hat mein Vorschlag nichts zu tun - das kann DMXC ganz von allein:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ger%C3%A4tekonfiguration
Stefan
In den Einstellungen jedes Gerätes mit Pan und Tilt lassen sich diese Kanäle invertieren, transponieren und skalieren. Da diese Berechnungen ziemlich weit hinten in der Ausgabeverarbeitung kommen, gelten sie global und müssen nicht pro Szene geändert werden.
Stefan
Dieser Thread bezieht sich auf einen vorherigen Beta-Test und wurde daher geschlossen.
Hier ist der aktuelle Thread zu finden:
DMXControl 2.11 Öffentlicher Beta Test
Der Installer hinterlegt den Pfad zur DMXControl.exe auch in der Registry, von wo du ihn dir holen könntest:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\DMXControl.exe
Sich auf die Ordnerumleitung von Vista und 7 zu verlassen halte ich für "ungünstig". DMXC benutzt die ShellSpecialFolders ssfCOMMONAPPDATA und ssfAPPDATA als Basisverzeichnisse.
Stefan
In der 2.10 scheinbar ja, die 2.11-Beta zeigt das Verhalten nicht mehr.
Stefan
Ich glaube kaum an einen Splitter. Das werden einfach Stichleitungen sein. Bei so kurzen Abständen ist das wahrscheinlich auch gerade noch so OK. In DMX-Geräten sieht's ja ähnlich aus: DMX-In und -Out sind direkt miteinander verbunden und von dort führt eine Stichleitung zur Geräteplatine - die sollten nur halt nicht zu lang werden.
Stefan
Die "00" ist wahrscheinlich zumindest teilweise das High-Byte für die DMX-Adresse. Für Adressen >256 (255+1) braucht's nämlich mehr als ein Byte. Wenn du Adresse 316 einstellen würdest, ließe sich ein 01 3C auslesen. Natürlich kann in den oberen Bits der "00" trotzdem noch ein Bit enthalten sein, dass der Firmware sagt "Spiel JS1"...
Stefan
Da der entsprechende Bugtracker-Eintrag geschlossen ist (http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…ails&task_id=11), kann zumindest DMXC das.
Die Syntax im DDF müsste sein
{NameDesColorPickers:1} bis {NameDesColorPickers:3}
Beispiel:
<colorpicker mode="rgb" top="40" left="0" height="75" width="177" name="ColPicker" action="ShowColor" />
Stefan
Atmel-Datenblatt:
QuoteThe Lock bits can only be erased to “1” with the Chip Erase command.
Also einfach einen Chip Erase durchführen und schon kann der Flash wieder beschrieben werden.
Weiter im Datenblatt:
QuoteThe Chip Erase will erase the Flash and EEPROM memories plus Lock bits. The Lock
bits are not reset until the Program memory has been completely erased. The Fuse bits
are not changed.
Die Fuse-Bits bleiben also wie sie waren. Ich nehme nicht an, dass die sich zwischen JS1 und JS2 unterscheiden, also kein Handlungsbedarf.
Interessant finde ich allerdings das 24C02-EEPROM neben dem AVR und die Tatsache, dass Pin 10 (RXD) des AVR scheinbar auch auf den Verbinder geführt ist. Vll. liegt die Festlegung, ob nun JS1 oder JS2 gar nicht im AVR, sondern im EEPROM und wird nach dem Programmieren der Firmware genau dieser über ne serielle Verbindung (deswegen der RXD) mitgeteilt, was sie im EEPROM speichert. Allerdings müssten da noch mehr Werte drin sein, denn der AVR hat ja selbst 512 Byte EEPROM...
Stefan
Sind die Timingwerte schon im Interface gespeichert? Nach Öffnen des Interfaces im Testprogramm mal die "Break-Time" um 1 erhöhen, dann wieder um 1 verringern (das schreibt die Timing-Werte ins Interface). Danach auf "Store" klicken, um die gesendeten Werte dauerhaft zu speichern.
Nur ein Klick auf "Store" reicht nämlich nicht, da dabei die korrekten Werte vorher nicht ins Interface übertragen werden - das ist eine Falle des Testprogramms...
Stefan
Das stimmt so aber nicht. Zumindest bei den AVRs ist komplett löschen ("Chip Erase") und dann neu beschreiben immer möglich, schlimmstenfalls via "parallel programming" (wenn der Reset-Eingang deaktiviert wurde).
Übrigens hatte ich schon einmal das Glück, einen tatsächlich nicht geschützten Controller in einem Produkt zu haben, der sich einfach so auslesen ließ. Die weitaus meisten haben aber die Lockbits gesetzt...
Stefan
Auf jeden Fall weiß ich noch, dass Stefans ominöser Balken in der Hauptleiste von DMXControl auf Vollanschlag war... bisher konnte mir noch keiner erklären, wozu dieser da sein soll...
Der zeigt an, wie viele Nachrichten (also z.B. DMX-Werteänderungen) pro Sekunde vom DMXC-internen Nachrichtensystem verarbeitet werden. Der Vollausschlag liegt bei 2000 Msg/Sek. Das heißt aber nicht, dass mehr nicht geht, nur irgendwo musste halt die Obergrenze hin. Ist also eher eine relative Auslastung.
Stefan
Die Haltezeit von einzelnen Szenen eines Effektes kann auch auf [ Beat ] gestellt werden. Der Gesamt-Effekt sollte dann aber nicht mehr auf "Musikgesteuert" eingestellt sein.
Stefan
Es reicht auch völlig, im Testprogramm einen der Timing-Werte erst um eins zu erhöhen und dann wieder zu erniedrigen (damit die Werte ins Interface geschrieben werden) und anschließend "Store" zu drücken, damit die zuletzt übertragenen Timings dauerhaft gespeichert werden. Einfach nur "Store" reicht nicht!
Stefan
dann musst du nur 480 mal "Efekt--> EffektX-->nächster schritt" programmieren
Bevor du das tatsächlich so machst:
Natürlich reicht es, den Effekt zum gewünschten Zeitpunkt mittels eines Befehls (Effekte -> <Name des Effekts> -> Start) zu starten und irgendwann später wieder zu beenden (Effekte -> <Name des Effekts> -> Stop). Dazwischen läuft der Effekt einfach unabhängig weiter.
Stefan
Etwas eleganter wäre es, eine passende Szene zu erzeugen (mit einem oder mehreren Geräten auf dem gewünschten Endwert und entsprechenden Zeiten) und diese dann per Befehl (Szenenbibliothek -> <Szene> -> Starten) zu starten - dann braucht es keinen Effekt und keine Szenenliste dafür.
Stefan
Häufig haben Geräte mit Entladungslampe auch einen Fototransistor, der die Lampe beobachtet, um festzustellen ob sie gezündet hat. So weit ich mich erinnere zeigten Martin-Geräte auch einfach "HOT" an, weil sie davon ausgingen, dass der Zündvorgang wegen eines Heißzündversuches nicht geklappt hat.
Evtl. solltest du mal nachsehen, ob dein Gerät auch einen solchen Sensor hat (würde wie ne transparente LED aussehen, die Richtung Lampe zeigt) und den dann mal reinigen bzw. ggf. tauschen.
Viele Grüße,
Stefan
Die Version 2.11, die es im Forum schon als Beta gibt, enthält auch einen (experimentellen) Taskplaner. Vll. wäre der eine Lösung für dich.
Stefan
