Ich vermute stark, dass das einfach ein umgelabeltes Eurolite-Produkt ist. Und für das hätten wir ein DDF:
http://www.dmxcontrol.de/downloads/file…bibliothek.html
Passt das vll.?
Stefan
Passt das vll.?
Stefan
DMXC unterstützt von sich aus leider keine Skallierung eines Kanals.
Das stimmt zumindest für Pan und Tilt von Geräten nicht:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ger%C3%A4tekonfiguration
Stefan
Ich meine, er bleibt ja bei der Bühnenansicht hängen, die ist mir egal
An dieser Stelle wird nicht nur die eigentliche Bühnendefinition, sondern auch noch andere Projektbestandteile geladen.
Um das Problem einzugrenzen, sollten mit einem funktionierenden Projekt alle Tools von DMXC geschlossen und dann das Programm beendet werden, so dass beim nächsten Start keine Fenster automatisch geöffnet werden.
Ansonsten wäre eine (Pack & Go-)Kopie des Projektes hilfreich.
Stefan
Send DMX packet, with UDP packet from local IP address.
That's basically "Art-Net", sending DMX output data via an standard network. Art-Net is supported by DMXControl. Have a look at the specification on their site.
Stefan
Prioritäten braucht's dafür eigentlich nicht, da später gestartete Effekte sowieso ältere überlagern, bis sie wieder beendet werden. Die gewünschte Funktion ist also ganz einfach mit dem Effektsequenzer zu erreichen.
Stefan
Das hat Gründe in der von Stefan damals festgelegten Programmierstrucktur.
Mit der "Programmstruktur" an sich hat es eher weniger zu tun, sondern vielmehr damit, dass Befehle ja verschiedenste Dinge in DMXC ansteuern: Mal einen 8-Bit DMX-Wert, mal eine 16-Bit Position, oder auch nur einen Button mit den Möglichkeiten "1" und "0" oder einen BPM-Wert. Da bleibt als gemeinsame Abstraktionsebene eigentlich nur Prozentangaben, die dann je nach angesteuerter Funktion skaliert werden.
Stefan
Dann versuche ich mal, ein bisschen Klarheit zu stiften:
* Nein, da es sich um eine interne ID handelt, gibt es aktuell keine Möglichkeit, die explizit auszulesen. Die 2.12 wird allerdings den Namen des Szeneneintrags zusätzlich in der Fehlermeldung anzeigen.
* Der Fehler kann tatsächlich mehrfach angezeigt werden, wenn DMXC intern mehrfach den Szeneneintrag dereferenziert. Das passiert z.B. für die einzelnen Zeiten.
* Nein, Szenen die in Effekten vorkommen müssen nicht in der Szenenliste enthalten sein. Warum auch? In der Szenen_bibliothek_ sind sie aber natürlich enthalten, denn dies ist ja der zentrale Speicherort für Szenen.
* Es kann tatsächlich zu einer Art "versteckten Szenenliste" kommen. Bei einem neuen Projekt ohne angelegte Szenenlisten konnte man auch versehentlich Szenen hinzufügen, ohne vorher eine neue Szenenliste anzulegen. Wenn erst einmal Szenenlisten hinzugefügt wurden, kommt man an diese Liste normalerweise nicht mehr heran (da es sie gar nicht geben dürfte).
Es gibt aber einen Workaround, um die Szenenliste wieder anzuzeigen:
* Neues Projekt erstellen
* Szenenlisten-Fenster öffnen -> Im Dropdown ist kein Eintrag ausgewählt
* Szenenlisten-Fenster schließen
* Problematisches Projekt öffnen
* Szenenlisten-Fenster öffnen -> Es sollte kein Eintrag im Dropdown ausgewählt sein -> "versteckte" Liste wird angezeigt.
* Szenen, die nicht dereferenziert werden können, werden nur mit dem Namen aber mit leeren Zeiten in der Szenenliste angezeigt.
Stefan
Die große Frage wäre jetzt:
Tritt das Problem wieder auf, wenn du mit der MIDI-Fernbedienung arbeitest (und dort die MIDI-Schnittstelle der Soundkarte als MIDI-Ausgabegerät gewählt ist)?
Stefan
Alle Instanzen der DLL auf dem Rechner ersetzt? Bei mir ist das Problem damit reproduzierbar behoben.
Ggf. kannst du mit regedit.exe auch noch unterhalb des Pfades HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\Audio\PolicyConfig\PropertyStore nach "DMXControl" suchen und den gefundenen Schlüssel (das "Verzeichnis") löschen. Das entfernt die vermurksten Lautstärkeeinstellungen, die Windows für DMXC gespeichert hat.
Stefan
oder du kann auch mittels Artnet arbeiten. Dafür brauchst du dann hier kein extra Interface.
Vorsicht: Das Gerät hat zwar RJ45-Buchsen, aber die sind nicht mit Ethernet, sondern mit DMX belegt! Einfach ein Netzwerkkabel anstecken geht nicht, dass ist nur eine andere Buchsenform als XLR, wahrscheinlich aber einfach parallel zu diesen angeschlossen. Um ein DMX-Interface kommst du also auch damit nicht herum.
Stefan
Erstaunlicher weise scheint das Problem am verwendeten MIDI-Control zu liegen, dass einfach die Lautstärkeeinstellungen ab Windows Vista verstellen kann.
Ich habe die Datei gepatcht und das Problem so hoffentlich behoben.
Ersetzt die Midiio32.ocx aus dem Systemverzeichnis (syswow64 bei 64bit-Systemen) durch die angehängte Version.
Stefan
Um das Interface auszuschließen: Wie sehen die Werte in der Kanalübersicht aus?
Stefan
Hi!
Unser diesjähriges DMXControl-Treffen (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Anwenderb…ol-Treffen_2012) fand (teilweise) in einem Haus statt, dass mit einem netten Installationsbus ausgestattet ist. Dazu gibt es auch einen zentralen Server, der im Netzwerk hängt und die Steuerung von freigegebenen Komponenten des Hauses erlaubt.
Für das Treffen ist genau dafür ein kleines DMXC-Ausgabeplugin entstanden, mit dem wir ein Lauflicht durch das Wohnzimmer laufen lassen konnten. ![]()
Da das Ausgabeplugin eigentlich nur eine kleine Spielerei ist, wird es nicht mit in das offizielle Installationsprogramm kommen. Da es aber zum wegwerfen eigentlich zu schade ist (sogar mit Konfigurationsfenster), stelle ich es hier zur Verfügung.
Wer also zu Hause einen Gira HomeServer oder FacilityServer stehen hat und den schon immer mal mit DMXC steuern wollte: Bitte schön! ![]()
Viele Grüße,
Stefan
Sind die Pan/Tilt und Pan Fine/Tilt Fine-Kanäle evtl. vertauscht (also Fine auf Normal und umgekehrt)?
Stefan
Ich habe hier mal eine aktualisierte Version des AVS-Plugins.
Stefan
Versuch mal einen Klick auf den Bindestrich, um das AutoGain einzuschalten. Das könnte zumindest etwas bringen.
Stefan
Mit den folgenden Einstellungen sollte ein VU-Meter eigentlich kein Problem sein:
* Rechtsklick auf einen der VU-Balken unter dem Spectrum Analyzer
* Geräte auswählen (Dimmerkanäle)
* Feld "Ausgabe" auf "VU-Meter" umstellen
Der Balken sollte sich eigentlich immer wieder so anpassen, dass er im rechten Drittel des Vollausschlags liegt. In dem kleinen Textfeld steht der Multiplikator, dieser sollte sich bis zu einer maximalen Verstärkung von 2 langsam erhöhen, wenn das Signal zu leise ist.
Stefan
Das alte (nicht von uns entwickelte) Afterglow-Plugin macht häufiger Probleme. Bitte versuche das von uns mitgelieferte "Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX/..."-Plugin.
Stefan
Ich denke, hier liegt schon der Fehler: Der Min.-Wert sollte 0 sein, um den gesamten Bereich auszunutzen.
Stefan
