Strg + F ![]()
Stefan
Strg + F ![]()
Stefan
Da steht doch VCC, also das müsste doch die Stromversorgung sein.
Über diesen PIN misst der AVRISP die Betriebsspannung, um seine Ausgangssignale daran anzupassen. Standardmäßig liefert er dort keine Ausgangsspannung.
Per Jumper im inneren des Gehäuses lässt sich dort wohl für kleine Aufbauten die USB-Versorgung hinjumpern.
Stefan
So weit ich weiß, stellt das AVRISP _keine_ Spannung zur Verfügung, um den AVR zu betrieben. Du musst also noch externe 5V anschließen.
Stefan
Zumindest ein Fehler ist klar: Ausgabeplugins kommen (aus historischen Gründen) nicht ins "Plugins"-Verzeichnis, sondern direkt in das DMXC-Programmverzeichnis.
Stefan
Falls es sich in den Effekten nur um Dimmer-Kanäle handelt, sollte es bei aktiviertem HTP auch kein Flackern geben. Bei LTP (was auch immer für nicht-Dimmer-Kanäle verwendet wird) ist das Flackern bei mehreren widersprüchlichen Ausgaben natürlich unvermeidbar.
Stefan
Versuche den gleichen Befehl bitte einmal in einer mit Administratorrechten gestarteten Eingabeaufforderung. Hatte vergessen, dass RegSvr32 die ja nicht selbst anfordert...
Stefan
Den Fehler müsste ich mir erstmal ansehen.
Generell braucht DMXC aber selbst keine Admin-Rechte, es reicht, wenn du wie in der Fehlermeldung bei nicht registrieren Plugins beschrieben den PluginAdministrator mit Admin-Rechten startest. Leider fürchte ich, dass der den gleichen Fehler zeigen wird.
Kleiner Workaround zum Registrieren des Plugins ohne DMXC und/oder Pluginadministrator: Windows-Taste und R drücken, folgendes eingeben:
regsvr32 <Pfad und Dateiname des Plugins>
Stefan
Dazu muss die entsprechende Option in den Programmeinstelllungen aktiviert sein, da das Feature der "zwangsweisen Begrenzung" erst später hinzu gekommen ist und sonst evtl. alte Projekte hätte stören können.
Stefan
Die minvalue/maxvalue-Beschränkung setzt schon ziemlich tief an, so dass man sie auch mit der Kanalübersicht (meine ich) nicht überschreiben kann.
Etwas anderes geht aber naturgemäß nicht: Du kannst mit zwei Parametern nicht zwei getrennte Wertebereiche festlegen. Den oberen Bereich UND die Null zu erlauben geht also nicht.
Stefan
a) Was heißt "stürzt ab"? Gibt es eine Fehlermeldung?
b) Dann pack die Dateien bitte selbst in ein Archiv (ZIP-Datei) und häng sie an. Noch besteht Hoffnung...
Stefan
Bitte poste deine Projektdateien z.B. als Pack&Go-Archiv mal hier.
Stefan
Ich finde den Nutzen allerdings wichtig genug, um die Prozeduren dafür zu bauen! ![]()
Und Last verursachen sie ja nur, wenn das DDF gerade geöffnet ist UND sich die betroffenen Kanäle ändern. Davon, sie aus "Performancegründen" weg zu lassen halte ich nichts.
Stefan
Ggf. lässt sich die <Projektname>.stg auch mit einem Texteditor öffnen. Dort kannst du die Zeile "Background=" einfach entfernen.
Stefan
Ist das flackern möglicherweise in der Kanalübersicht auch schon zu sehen? Nur, um eventuelle Probleme in der Programmierung auszuschließen...
Stefan
Nein, DMXC kennt diese Attribute nicht. Kann sein, dass da vor vielen, vielen Jahren mal was geplant war, aber aktuell gibt es keinen Code, der das auslesen würde.
Stefan
OT: Willkommen aus Fingers Forum
Ich lese da aber meistens nur mit.
Stefan
It's not a bug, it's a feature!
So lassen sich getrennte Geschwindigkeits- und Helligkeitsgruppen bilden. Es hält dich natürlich keiner davon ab, die ersten beiden Gruppen gleich zu benennen und noch einen dritten Gruppennamen anzuhängen.
Stefan
Sehr wahrscheinlich steuert irgend ein Befehl im Hintergrund einen Effekt, der in einer "Speed-Gruppe" ist. Wenn das gleichzeitig zum Kopieren des Effektes passiert, kann es bei ungünstigem Timing zu diesem Fehler kommen.
Stefan
Laufen zum Zeitpunkt des Kopierens irgendwelche Effekte im Hintergrund? Falls ja, tritt der Fehler auch auf, wenn vorher alle Effekte beendet wurden? Gab es parallel irgendwelche Änderungen an den Effekten über Befehle, z.B. über ein MIDI-Gerät (evtl. auch unbeabsichtigt durch einen "wackeligen" Fader)?
Mich würde auch das problematische Projekt als Pack & Go-Archiv interessieren.
Stefan
"Fehler beim Festlegen der Elementdaten. Der Wert wird durch die Richtlinie für sicheres Starten geschützt und kann nicht geändert oder gelöscht werden."
Klingt, als wäre bei dir "Secure Boot" eingeschaltet. Sollte sich im UEFI-Setup ("BIOS") abschalten lassen, bin aber nicht sicher ob Windows dann noch bootet oder es zu Problemen kommen kann.
Stefan
