DMXC kann beim Starten einen Befehl ausführen. Dort einfach eine entsprechende Szene aus der Szenenbibliothek starten lassen.
Stefan
Stefan
Ein Bug ist das eigentlich nicht - die Buttons sortieren durchaus die Reihenfolge der Einträge um. Nur wenn das anzeigende ListView auf eine Sortierung eingestellt ist, werden die Elemente natürlich sortiert angezeigt.
Wenn du eine Spalte auswählst, in der alle Einträge gleich sind kann man auch sehen, dass das Verschieben mit den Buttons nach wie vor funktioniert.
Die Frage wäre höchstens, ob man die Buttons zum Sortieren einfach weg lässt...
Stefan
Um welche Version handelt es sich? Hast du die aktuelle 2.12.1?
Stefan
Does your OpenDMX Interface work with DMXControl using the OpenDMX-Plugin?
Stefan
Neuerdings gibt es allerdings auch ein "Enttec DMX USB PRO Mk2", das scheinbar ein ganz anderes Interface ist. Dort sollte beides getrennt gehen, ich weiß aber nicht ob sich das mit den bisherigen Plugins ansteuern lässt - ich denke nicht...
Stefan
Verwendest du DMXC 2.12 (ohne .1)? Wenn ja, sollte das aktuelle Update DMXC 2.12.1 das Problem beheben.
Stefan
Ob's dann bald kleine Farbfilter-Aufkleber für die "Blitz-"LEDs gibt? ![]()
Stefan
Mit dem MASTER SPEED REGLER regel ich die Geschwindigkeit für ALLE Effekte - ist doch richtig oder???
Jein: Alle Effekte, bei denen nicht der Haken "Globalen Speedmaster ignorieren" gesetzt ist...
Stefan
Da hier scheinbar einiges schief gegangen ist, würde mich interessieren wie du im Detail vorgegangen bist und wo dann Probleme waren.
Wärest du evtl. bereit, dein Vorgehen noch mal von einer Screencapture-Software (z.B. http://camstudio.org/) aufzeichnen zu lassen, damit ich mir das mal ansehen kann und sich daraus evtl. für nachfolgende Versionen Verbesserungen ergeben können? Besonders schön wären natürlich Audiokommentare mit deinen Gedankengängen im Video ![]()
Stefan
Aber hat es auch noch einen "Trigger"-Eingang wie die ganz analogen Stroboskope? Ich kenne die z.B. mit ner 6,3mm Klinkenbuchse, die auf einen Optokoppler führt. Bei jedem (10 V) Impuls gibt es einen Blitz...
Stefan
Ich fürchte, weder übliche DMX-Pulte, noch DMX512 selbst, noch handelsübliche Stroboskope sind für deinen sehr speziellen Anwendungsfall ausgelegt/geeignet. Es handelt sich halt um "Unterhaltungselektronik", bei der eigentlich nur wichtig ist, DASS es einen Stroboskopeffekt gibt, nicht welche exakten zeitlichen Parameter er hat... So etwas wie einen Phasenabstand kennen die beteiligten Geräte gar nicht.
Müssen es eigentlich LED-Strobes sein? "Alte" analoge Stroboskope ohne DMX könnte man denke ich mit ein wenig externer Intelligenz wesentlich leichter zu exaktem Timing bringen.
Stefan
Das Verhalten der LEDs wundert mich etwas. Die Eine (laut Aufbauanleitung meine ich blau) sollte leuchten, wenn das Interface per USB angeschlossen wird und dann bei Änderungen flackern. Die Andere sollte erst angehen, wenn ein Modus > 0 gewählt wird, dann aber auch konstant leuchten.
Bei dir scheint das Verhalten irgendwie teilweise vermischt...
Stefan
Ich bin relativ sicher, dass die von DMXC angekreidete ArtNet.dll gar nicht in das Plugins-Verzeichnis von DMXControl gehört...
Stefan
Doofe Frage: Ist das Plugin in der Liste der Anwendungsplugins auch aktiviert, also mit einem Häkchen versehen?
Stefan
Ich vermute ja eher, dass es nicht an der DMXC/Plugin-Installation liegt, sondern irgend eine "Besonderheit" in den von Touch OSC gesendeten Daten einen Fehler im Plugin triggert. Womöglich hat sich da bei neueren Versionen der App irgendwas geändert, so dass es Probleme mit dem OSC-Plugin gibt.
Genau untersuchen kann das aber nur Markus. Vll. wäre dazu aber ein Netzwerk-Capture (Wireshark) mit den tatsächlich übertragenen OSC-Daten hilfreich.
Stefan
Ich kann da sehr den "Zoschke VBPartner 6" empfehlen. Damit einfach den "ErrorHandler" einbauen lassen und schon gibt's die gleichen Unerwarteter-Fehler-Dialoge wie bei DMXC selbst ![]()
Nur nach dem Download muss man mal etwas suchen, auf deren Seite gibt's das Programm scheinbar nicht mehr. Konnte man 30 Tage kostenlos testen.
Stefan
Kurz zum DMXC-Fehlermeldungsdialog:
VB meldet den "Automatisierungsfehler" 440, nachdem ein Plugin einen Fehler verursacht hat, an der nächstbesten ausgeführten Code-Stelle. Die hat daher gar nichts mit dem aufgetretenen Fehler zu tun! Meist tritt der angebliche DMXC-Fehler deswegen in irgendwelchen Timer-Funktionen auf, da diese regelmäßig automatisch gestartet werden.
Die entscheidende Fehlermeldung ist in diesem Fall also die einfache Messagebox mit "Runtime error X". Das andere Fenster ist nur eine Folge davon, wobei die angezeigten Zeilennummern/Funktionsnamen nichts zu sagen haben.
Stefan
Hi!
Die angehängte Version hat ein etwas geändertes Verhalten bei Kanal-Änderungen. Ob das wirklich besser ist weiß ich (noch) nicht, aber das von dir geschilderte Phänomen sollte damit nicht mehr auftreten.
Stefan
Hi!
Nachdem ich beim diesjährigen DMXControl-Treffen erleben durfte, dass DMXC auch als Gameshowsteuersoftware taugt :D, kommt hier ein kleines Ausgabeplugin speziell für diesen Zweck:
Es kann die bei den "Buzz Buzzern" verbauten LEDs über vier DMXC-Kanäle ansteuern. Ist der Wert eines Kanals >127 wird die jeweilige LED eingeschaltet, sonst ist sie aus. Die zu benutzenden Kanäle können einfach über die Startadresse des Plugins vorgegeben werden.
Das Einlesen der Knöpfe passiert (parallel) wie gewohnt über den Joystick, den Windows für die Buzzer einrichtet. Somit können sie über die Joysticksteuerung Befehlen zugeordnet werden.
Viel Spaß damit!
Stefan
Ich denke nicht, dass es so etwas geben wird.
Weitere Schritte lassen sich auch ohne Umweg dem bestehenden Effekt hinzufügen (einfach noch einmal auf + -> Automatisch erzeugt -> RGB-Lauflicht klicken).
Stefan
