Sicher, dass im entsprechenden DDF der betroffene Kanal auch als "Dimmer" deklariert ist? Der Blackout wirkt sich nur auf Dimmerkanäle aus, nicht auf andere!
Stefan
Stefan
DMXC kann auch ArtNet empfangen und beliebig auf das Ausgabe-Universe patchen ![]()
Stefan
Falls es nur darum geht bestimmte Kanalwerte zu speichern, ist natürlich kein Umweg über Excel nötig. Eine "Einfache Szene" speichert genau das: Den aktuellen Wert der ausgewählten Kanäle.
Der CSV-Import (also z.B. aus Excel) ist eher für spezielle Fälle gedacht.
Oder ich habe nicht ganz verstanden, was DJ Detto damit bezweckt...
Stefan
Sind irgendwelche Anwendungsplugins aktiv? Deren Fehler landen oft im Event des Beattools, weil das regelmäßig feuert.
Einfach mal die Plugins deaktiviern und nachsehen, wann der Fehler weg ist.
Stefan
Ihr habt schon gemerkt, dass er das DDF oben angehangen hat? ![]()
Stefan
Achtung: Diese Befehle sind eher für das Rücksetzen von Geräten oder Lampen zünden gedacht, die nicht im laufenden Show-Betrieb ausgeführt werden. "Hold" wartet nämlich nicht nur, sondern "friert" DMXC für die Zeit auch ein. So laufen z.B. aktive Effekte in der Zeit auch nicht weiter.
Für den dauernden Einsatz zum Nachnebeln ist das also eher nichts.
Stefan
Einfache Antwort: Gar nicht
Ist beim DE-Interface nicht vorgesehen...
So bleibt höchstens ein DMX-Analyzer oder ein Oszilloskop, um nachzumessen, falls du dem Schreibvorgang nicht vertraust.
(Das Nodle-Interface kann übrigens auch zurücklesen...)
Stefan
Ja, ich wollte aber auch mehr zum Ausdruck bringen, dass nicht zwangsweise jede Software, die das DE unterstützt, auch das FX5 erkennt (und umgekehrt). Bisher ist mir zugegebener Maßen aber noch keine begegnet, die nur eines von Beiden erkennt... ![]()
Stefan
weil sich beide am PC exakt gleich verhalten
Leider nicht ganz: Das Protokoll ist bei beiden Interfaces tatsächlich identisch, aber die USB-VID und PID unterscheiden sich - falls die Software explizit nach der VID/PID des DE-Interface sucht, wird sie ein FX5 nicht erkennen.
Praktisch verwenden Windows-Programme aber die von DE gelieferte usbdmx.dll, und die erkennt in aktuellen Versionen (was auch schon wieder etliche Jahre her ist) beide VID/PID-Kombinationen.
Stefan
Für DMXC 2 gibt es über die "PDA-Fernsteuerung" eine geeignete TCP-Schnittstelle (allerdings kein HTTP). Für die haben Leute auch schon eine PHP-Klasse erstellt, mit der sich z.B. DMX-Werte setzen lassen.
Bei DMXC 3 halte ich es für wenig sinnvoll, sich nur mit rohen DMX-Werten zu beschäftigen - das passt nicht recht zum Konzept der Geräteeigenschaften, mit denen sonst gearbeitet wird. Generell würde es Sinn machen, möglichst viele der schon bestehenden Funktionen auch nutzbar zu machen. Wieso sollte man eine Szenendatenbank auf z.B. MySQL bauen, wenn DMXC das selbst schon kann? Auch dürfte es deutlich performanter sein, wenn DMXC die Szenen überblendet oder Effekte ausgibt, anstatt das über sehr viele HTTP-Requests zu machen...
Stefan
Um den Fehler eingrenzen zu können, wäre vll. ein Loopback-Test nützlich:
Einfach den DMX-Out des Interfaces direkt mit dem DMX-In verbinden und dann z.B. in dem Testprogramm aus dem Projektarchiv schauen, ob falsche Werte auftauchen.
Ich könnte mir schon eine defekte Lötstelle vorstellen, die erst bei (geringfügiger) Erwärmung richtig Kontakt gibt und so vorher evtl. ein Bit kippt.
Wenn das Interface im Loopback fehlerfrei funktioniert schließt es Probleme zwar nicht aus, macht das Interface als Fehlerquelle aber recht unwahrscheinlich.
Stefan
Bewegungsszenen sind auch eher für Bewegungsmuster ausgelegt. Wenn du definierte Positionen anfahren willst, solltest du einfach "einfache Szenen" verwenden.
Stefan
Allerdings gibt es die gleichen Befehle auch für "Effekte => Ausgewählter => <Wiedergabemodus>". Vll. reicht es ja schon, den auf einen Button zu legen.
Stefan
Wieso ist denn das Startbyte auf 22 verstellt? In den allermeisten Fällen sollte dort die 0 stehen bleiben, sonst interpretieren die Geräte die empfangenen Daten wahrscheinlich gar nicht.
Stefan
DMXC 3 kann schon auf mehreren Art-Net-Nodes gleichzeitig ausgeben, aber insgesamt halt aktuell nicht mehr als 4 Universes über Art-Net.
Stefan
Bei älteren Martin-Geräten waren gerne mal DMX+ und DMX- an den (3-poligen) Buchsen vertauscht, also Pins 2 und 3. Mit einem entsprechenden Adapterkabel (z.B. umgelötet) kannst du das probieren. Bei Bedarf dann vll. auch die Geräte selbst umbauen.
Stefan
