Nun legst du einen weiteren Effekt an und wählst dieses mal "aus Bibliothek einfügen" und fügst beide erstellten Einfachen Szenen mit den MH-Positionen ein.
Effekte können auch einfach kopiert werden ![]()
Stefan
Stefan
Klingt, als wäre am nicht funktionierenden Rechner kein Modus ungleich 0 eingestellt.
Ansonsten kommen noch die Energieeinstellungen in der Registry in Frage, einfach mal im Forum gucken, gibt nen angepinnten Thread.
Stefan
Klingt, als würde das erste Paket nach einer Pause ohne Werteänderungen erst verzögert gesendet?
Mit einem Programm wie Wireshark könntest du nachsehen, welche Pakete wann auf das Netzwerk gehen. Ich würde immer noch auf ein Problem des Ausgabeplugins tippen.
Stefan
Ich würde denken, jedes Modul knapst sich ab Adresse 1 seine Kanäle ab (schätze 3) und erzeugt dann ein neues DMX-Signal, beim dem die restlichen Kanäle entsprechend verschoben sind. Kanal 4 auf dem Eingang wird also als Kanal 1 auf dem Ausgang ausgegeben usw.
Wirklich frei im DMX-Universum verschieben geht dann wohl nicht, das erste Modul dürfte immer Adresse 1 haben. Ein eigenes Universe muss aber nicht zwangsweise sein. Entweder per Splitter (oder hässlich per Y-Kabel) vor den LED-Controllern auftrennen und Adressen benutzen, die nicht von den Controllern belegt werden. Oder die normalen DMX-Geräte nach dem letzten LED-Controller anschließen und die gewünschte Adresse am Gerät minus die durch die Controller verursachte Verschiebung einstellen.
Stefan
Das ist das JMS USB2DMX Pro, oder? In dem Fall passt das OpenDMX Ausgabeplugin schon.
Mit DMXC 3.1 schien es da aber ein Problem gegeben zu haben. Bitte installier mal die aktuelle 3.1.1, dann sollte es hoffentlich gehen.
Stefan
Eigentlich ist der Jumper zum Programmieren auch gar nicht nötig, meine ich:
Entweder man hat einen schon vorprogrammierten Controller (z.B. aus unserem Shop), dann entfällt das Flashen der Firmware sowieso. Oder der AVR ist noch leer, dann sollte er automatisch in den Bootloader starten.
Der Jumper wird nur gebraucht, wenn man später mal die Firmware ändern möchte. Aber auch dann reicht es, die beiden Pads beim Anstecken des Interfaces zu brücken, der Jumper muss nicht dauerhaft stecken.
Stefan
In DMXC 3 kann ich leider auch kein Port wählen, an was könnte das liegen ?
Das heißt, in den "Advanced Interface settings" (wo man auch die Refresh Rate einstellen kann) ist das Drop-Down hinter "Device" leer?
Dann erkennt die Bibliothek von FTDI nicht, dass es sich um einen solchen Chip handelt.
Hilfreich wäre ein Screenshot des "Geräteinstanzpfad" aus dem Geräte-Manager (siehe Beispiel).
Stefan
Die OpenDMX-Interfaces und Klone nutzen einen FTDI-Chip als USB-zu-UART-Wandler. Mindestens die DMXControl-Ausgabeplugins arbeiten auch mit der FTDI-API und funktionieren daher nicht mit anderen USB-UART-Chips. Ich schätze, bei Freestyler wird es genau so sein. Daher wirst du mit deinem Adapter wahrscheinlich kein Glück haben, auch wenn es theoretisch mit einem USB-zu-RS485-Adapter ginge. OpenDMX-Klone taugen als Interfaces meiner Meinung nach aber sowieso nicht sehr viel...
Stefan
Ich habe den Verdacht, der RS485-Wandler im Interface (75176 o.ä.) hat einen weg und kann den Bus nicht mehr richtig treiben...
Mit SMD-Löterfahrung könnte man den leicht tauschen.
Stefan
Einfach alle Bars auf "DMX-Modus" konfigurieren (so wie du es jetzt beim "Master" gemacht hast) und bei allen die gleiche DMX-Adresse einstellen.
Das Protokoll stört es nicht, wenn mehrere Geräte die gleichen Adressen verwenden.
PS: Der Thread-Titel ist alles andere als aussagekräftig. Könntest du den noch verbessern? (Beitrag bearbeiten)
Stefan
Offenbar handelt es sich bei diesem Interface (und ähnlich aussehende bei eBay) um einen Klon des uDMX-Interface:
http://anyma.ch/research/udmx/
Ab dem nächsten Update (3.1.1) wird DMXC 3 ein passendes Ausgabeplugin enthalten.
Stefan
Die softwareseitige Einstellungen der Parameter der RS232 Schnittstelle zum Senden sind demzufolge: 9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbits und 1 Stopbit ?
Ich empfehle die Beschäftigung mit dem DMX-Protokoll: DMX (Wikipedia)
Demzufolge sind die Einstellungen: 250000 Baud, keine Parität, 8 Datenbits und 2 Stopbits.
Welche DLLs du benutzt liegt ganz bei dir. Wenn du das Interface schnell genug selbst ansteuern kannst: Direkt FTD2xx. Ansonsten kannst du auch die OpenDMXDLL bauen und von deiner Software aus ansprechen. Dann ist das ganze deutlich weniger zeitkritisch, denn der Teil wird von der DLL in einem Thread erledigt. Das Ausgabeplugin von DMXC (.out.dll) zu nehmen macht, denke ich, nicht so viel Sinn.
Stefan
"RS232" ist völlig in Ordnung. Der FTDI spuckt so oder so nur 3.3 V-Pegel aus. Erst durch die nachfolgenden Transceiver wird daraus RS-232 oder halt RS-485. Daher gibt es auf Software-Seite eigentlich keinen Unterschied.
Der FTDI (der nicht mal im VCP-Modus betrieben wird) wird im Wesentlichen in OpenDMXDriver::InitFTDI geöffnet und initialisiert.
Stefan
Anbei der C++-Sourcecode der OpenDMXDLL, die DMXC verwendet.
Stefan
mMode kannst du ignorieren, die legt in der DLL senden/empfangen fest. Bei dir also einfach irgendein passendes Abbruchkriterium, damit man aus der Schleife auch wieder rauskommt.
GetTickCount() ist Windows-API, genau wie Sleep().
Die FT_-Funktionen sind aus der FTD2XX.dll, ja.
Stefan
Auf Grund der Timing-Anforderungen ist die Ansteuerung des Interfaces bei DMXC auch in eine C++-DLL ausgelagert.
Der wesentliche Teil davon ist diese Schleife:
while (mMode == 1) {
t1 = GetTickCount();
// Send break
FT_SetBreakOn(mFTHandle);
FT_SetBreakOff(mFTHandle);
// Send Startbyte + DMX data
FT_Write(mFTHandle, mDMXData, 1 + mMaxTransmitChannel, &bytesWritten);
t2 = GetTickCount();
if ((t2 - t1) < mInterFrameDelay) {
Sleep(mInterFrameDelay - (t2 - t1));
Display More
Das JMS-Interface ist ein openDMX-Klon, also nichts anderes als ein USB-zu-RS485-Adapter. Das DMX-Timing muss also vom Rechner erzeugt werden. Hier geht es vor allem um den Break.
Zu openDMX sollten sich recht viele Codebeispiele finden lassen.
Stefan
Laut PDF ist Kanal 17 der Geschwindigkeitskanal, zumindest im 20-Kanal-Modus. Der sollte dann auf 0 stehen - was er wahrscheinlich schon tat...
Stefan
