Posts by Stefan Krupop
    Wenn ja, dann hast du vielleicht die Einstellungen nicht händisch angepasst, aber DMXC 3 hat das für dich getan. Das taucht dann in den Logs als "Found bad energy settings for the nodle interface" oder so ähnlich auf und wird von DMXC 3 korrigiert.
    Achtung: Das stimmt so nicht ganz. Um die Einstellungen ändern zu können braucht es nämlich Administrator-Rechte, die DMXC normalerweise nicht hat.
    Deswegen stellt DMXC das Problem fest und loggt es, behebt es aber nicht automatisch. Dafür liefern wir das kleine Programm "USBDMXEnergyFixer.exe" (im Kernel-Verzeichnis) mit, das die Rechte anfragt und dann die Registry-Einstellungen für alle schon einmal angeschossenen Interfaces vornimmt.
    Achtung: Die Einstellungen gelten pro Gerät und Port. Wenn ich die Einstellungen also für den ersten Port geändert habe, das Interface aber mal an Port 2 anstecke, bekomme ich wieder das gleiche Problem. Dann wird aber auch DMXC wieder meckern.
    Viele Grüße,
    Stefan
    Für meine LED-Matrix-Stromversorgung habe ich 4-pol XLR verwendet und einfach (WIMRE) jeweils zwei Pole zusammengeschaltet. Dann gehen natürlich keine Daten mehr drüber, aber das war bei mir eh nicht vorgesehen.
    Die 4er XLR habe ich auf Bühnen bisher nur bei Farbwechslern gesehen, daher deutlich geringere Verwechselungsgefahr.
    EDIT: 5er XLR könnte auch einigermaßen gefahrlos gehen: GND auf Pin 1 und 2, Versorgungsspannung auf 4 und 5, Daten auf 3. Auch bei versehentlichem Anschluss eines DMX-Gerätes dürfte wahrscheinlich nichts passieren: Pins 4 und 5 werden praktisch ja nicht verwendet und dürften "offen" sein, und wenn eine Seite des symmetrischen Busses auf GND bleibt sollte das auch kein Problem sein. Der Datenpin hat bei den LED-Anwendungen ja auch max. 5 V Pegel.
    Stefan
    Maybe you could switch to using Art-Net as the DMXC output and an external Program to output that to the uDMX?
    Have a look here: https://www.illutzmination.de/udmx-artnet.html?&L=2
    Maybe trying his output plugins is also worth a shot (if it's not what is currently used anyway): https://www.illutzmination.de/dmxcontrol.html?&L=2
    German is the default compiled-in language. In fact, the German language file is mostly empty. Therefore, you cannot really remove german.
    I wonder why it keeps switching...
    However, the currently active language is stored in the registry. You shoud be able to switch to english by simply double clicking the attached file after removing the .txt file suffix.
    Kind regards,
    Stefan
    Ich benutze immer die "Themen der letzten 24 Stunden" als Einstiegspunkt ins Forum.
    Leider kann ich in den Ergebnissen jetzt nicht mehr zwischen ungelesen und gelesen unterscheiden: Beide Einträge sehen (für mich) gleich aus. In dem Screenshot ist die erste Zeile ein Thread mit ungelesenen Antworten, die übrigen sind gelesen.
    Vorher war das durch fette/normale Schrift leicht zu unterscheiden. Kann man das (biiittteee) wieder so hinkriegen?
    Stefan
    Ist gefixt.
    Geil, das ging ja schnell! Vielen Dank!
    Stefan
    Stefan
    Die OpenDMX-Klone (von denen dieses Eurolite eines ist) sind schon DMX-In-fähig, wenn die Datenrichtungsumkehr implementiert ist (was sie normalerweise ist, denn dafür muss nur die nötige Leiterbahn da sein, keine weiteren Komponenten).
    Ob die Umschaltung beim Eurolite tatsächlich da ist kann ich gerade nicht sagen.
    Stefan
    Durch das Aufziehen der "Fade Time" werden die Szenen aber nicht mehr einfach "hart" umgeschaltet, sondern in der vorgegebenen Zeit langsam übergeblendet.
    Zwischen dem 1. und dem 2. Schritt oben wird also Rot voll an bleiben, während Grün in der vorgegebenen Zeit von 0 auf voll langsam erhöht wird. Durch die unterschiedlichen Verhältnisse zwischen Rot und Grün ergeben sich dann die Mischfarben. Genau so geht es dann mit den anderen Schritten weiter. Zwischen 2 und 3 wird Rot langsam weniger, während Grün an bleibt.
    Stefan
    Leider sagt der Fehler nicht viel aus, da Fehler in einer externen COM-Komponente vom Errorhandler aufgefangen werden, so bald wieder DMXC-Code läuft. Deswegen scheinen die Fehler oft aus irgendwelchen Timer-Methoden (timShowMixerChannels_Timer) zu stammen, denn die werden regelmäßig aufgerufen. Tatsächlich ist der Fehler aber dort gar nicht aufgetreten, sondern irgendwo in einem der Plugins. Deswegen der Fehler 440. Das ist also quasi ein "generischer Plugin-Fehler" und kein Problem im Code von DMXC.
    Auch die zweite Fehlermeldung stammt offenbar aus dem Plugin, DMXC-Fehlermeldungen sähen anders aus.
    Was genau im Plugin schief geht kann ich leider nicht sagen, das geht (wie oben dargestellt) nicht aus der Fehlermeldung hervor. Ist halt irgendein nicht abgefangener Fehler im Plugin.
    Ich schätze, es hängt irgendwie mit der Soundkarte zusammen, vielleicht hast du jetzt einen neueren Treiber als früher und das Plugin kommt damit irgendwie nicht zurecht. Aber auch das ist nur geraten...
    Stefan
    Dem DDF fehlt die Angabe zum verwendeten Encoding, also z.B.
    XML
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    wenn die Datei UTF-8 benutzt.
    Das muss dann aber natürlich auch stimmen, sonst gibt es Encoding-Fehler z.B. bei Umlauten.
    Hier scheint dein DDF schon UTF-8-codiert zu sein, also fehlt nur die Angabe.
    Ansonsten könnte man es z.B. mit Notepad++ über "Kodierung->Konvertiere zu UTF-8 ohne BOM" umcodieren, sollte dann aber noch mal alle Sonderzeichen überprüfen.
    Stefan
    Ich würde gerne einige DDFs hochladen aber leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Es tut mir leid, dass das jetzt du "abbekommst", aber es muss mal raus: Wieso posten Leute eigentlich immer wieder, dass etwas nicht geht, sie eine Fehlermeldung bekommen, aber schreiben dann die Fehlermeldung nicht dazu?! Ich habe leider keine magische Glaskugel, die mir verrät was nicht geht... :glaskugel:
    Normalerweise denken sich die Entwickler einer Anwendung schon etwas bei ihren Fehlermeldungen. Oft steht sogar eine mögliche Lösung im Meldungstext. Viele Benutzer scheinen aber nach dem Prinzip "aus den Augen, aus dem Sinn" Fehler möglichst schnell wegzuklicken.
    Oder ist der Fehler nur schwer zu reproduzieren und die Fehlermeldung schon weggeklickt? Dann könnte ich es ja verstehen...
    Also: Was für eine Fehlermeldung bekommst du? Dann kann dir wahrscheinlich auch geholfen werden.
    Stefan
