Posts by feeme
    Du brauchst einfach nur eine Szene mit den beiden Led Par´s erstellen in der gewünschten farbe, dann kannst du die Szene über die Komandobox aufrufen
    Hoffe ich habe dein problem korrekt verstanden
    Genau das wollte ich ja vermeiden.
    Hallo,
    du kannst auch einfach eine Kompositoinsszene nutzen. Darin bindest du die bereits erstellten Szenen für die LED Pars ein.
    Dann hast du nur eine Szene die du wie gewohnt in alle anderen Werkzeuge einbinden kannst.
    Easter Bug
    Perfekt, vielen Dank.
    So ist das meiner Meinung nach am Flexibelsten.
    Guten Tag,
    ich brauche einen kurzen Tipp / bzw. Hilfe bei der Programmierung mit DMX Control.
    Sehr vereinfachter Anwendungsfall:
    Ich habe 2 LED Scheinwerfer, mit unterschiedlichen DMX Adressen.
    Ich habe für jeden Scheinwerfer jeweils die Szene "Grün" geschrieben.
    Wie stell ich das jetzt am geschicktesten an, wenn ich beide Scheinwerfer mit einem Kommando auf Grün schalten will?
    Ich habe das mit einem Effekt versucht: Jeweils per Befehl die Szene aus der Szenenbibliothek ausführen. Haltezeit auf 0 gesetzt.
    Problem ist, das die Szenen zurückgesetzt werden wenn der Effekt beendet wird. Und das ist bei Haltezeit = 0, so ziemlich sofort.
    Kann man das irgendwie umgehen? Eine permanente Wiederholung des Effektes halte ich ein bisschen für Sinnfrei.
    Oder bin ich bei dem Effektsequencer total am falschen Ort ?
    Grüße
    feeme
