Hallo Sven. wäre es in deimem Fall nicht leichter, ein ArtNet sACN wie z.B. den ShowTec Net 2/3 zu verwenden?
Posts by KaHe10
Den Fehler hatte auch auch in den letzten Tagen. Sowohl bei GUI auf Clientrechner als auch alle Module auf einen Rechner.
Teilweise blieb die Projekt Admin offen ließ sich aber schließen, teilweise wurde ein fehlerhaftes Layout geladen. Habe ich ein gespeichertes Fenster-Layout nachgeladen wurden meistens gar keine Fenster geladen. Ein Neustart der GUI hat geholfen. Ich habe dann das Layout neu abgespeichert und vorerst scheint es wieder normal zu starten. Das scheinbar defekt Fenster-Layout habe ich gelöscht.
Ich sehe, dass du sowohl bei PAN, TILT und PAN/TILT Speed Namen vergeben hast. Schau dir mal die Beispiele im WIKI an und übernehme die Parameter sinngemäß.
Mit der direkten Ansteuerung arbeite ich persönlich schon länger nicht mehr, seitdem es die Macro Board Profile gibt. Denn nur mit den Macro Board Profilen kann ich dies schnell zu einem anderen Stream Deck zuordnen.
Hallo Stefan, ich habe jetzt auch ein paar Profile angelegt. Solange GUI, Umbra, Kernel auf einen Rechner laufen scheint das auch die beste Lösung zu sein. Es lag eben bei mir daran, dass ich immer versucht habe von der Client-GUI das Stream Deck anzusprechen.
Für den Client-Rechner muss ich dann wohl vorerst mit virtuellen Stream Decks arbeiten.
Für das Stream Deck habe ich ein Ticket erstellt.
FS#5485 : Stream Deck unter Verwendung von Macro Board Profilen via Netzwerk am Rechner mit der GUIWie verhält es sich aber genau mit Midi-Controllern? Ist es genau so? Das müsste ich sonst einmal testen. Als ich meine Controller das letzte mal konfiguriert hatter, war das noch unter der RC3 und da war ja noch der Bug, dass das Feedback z.B. beim Novation Launchpad auch keinen Refresh hatte und nach dem Start die Buttons einmal betätigt werden mussten. Seitdem hat sich da ja was getan.
Ich habe es jetzt noch einmal mit Profil direkt am Kernel-Rechner versucht. Da klappt es jetzt tatsächlich wie gewünscht.
Ich persönlich finde es allerdings etwas unpraktisch wenn das Stream Deck o. MIDI-Controller nur am Kernel mit den Profilen arbeitet. Darum setze ich ja eigentlich verschieden Rechner ein, um gerade der Kernel fernzusteuern und da gehört für mich das Stream Deck zur GUI-Seite.
Ich habe das jetzt aktuell nicht getestet, wie sieht das bei MIDI aus? Ich habe da zeitweise bis zu drei MIDI-Controller angeschlossen.
Übrigens funktioniert scheinbar der Refresh am Kernel mit Profilen und ich kann auch verschieden Profile einwandfrei wechseln. Das kann ich aber erst eingehend testen, wenn ich geeignete Profile habe. Zur Zeit sind meine anderen Profile deutlich größer 10x20, als das Stream Deck.
Was machen denn in der Kanalübersicht diese Kanäle? Ist DMX intern da eine Reaktion zu sehen?
Wechsele ich mit dem Stream Deck an meinen Laptop, wo nur die GUI läuft, tut sich bis auf die Startanimation nichts - das Stream Deck bleibt quasi leer.
Die direkte Ansteuerung funktioniert bei mir sowohl am Kernel als auch am GUI Rechner.
Beim Laden des Projekts ist die Ausgabe aber vollständig.
Betrifft jetzt auch nur dir direkte Ansteuerung. Die Animation sehe ich beim Start, nach dem Laden des Projekts werden ein paar Button richtig angezeigt, die anderen zeigen das konfigurierte Default-Bild und müssen einmal eingeschaltet/ausgeschaltet werden.
Ja, ich hatte das Deck zuerst am Kernel-Rechner (mit Umbra), jetzt aber zum Konfigurieren an den Client, auf den nur die GUI läuft.
Im realen Betrieb lasse ich meistens alles auf einen Rechner laufen.
Die Hardware wird erkannt, egal ob das Deck am Kernel oder der Gui hängt.
Da läuft nichts, was zusätzlich auf das Streamdeck zugreift. Auf den Hauptrechner ist da gar nichts installiert und auf der Clientmaschine schalte ich das Streamdeck vorher ab.
Ohne zugeordneten Profil läuft das Deck gut, bis auf den Umstand, dass 2/3 der Tasten nach dem Start einmal kurz betätigt werden müssen.
Mit Profil wäre natürlich wesentlich besser, vor allem wenn dann auch noch der Wechsel von Profilen im laufenden Betrieb klappt.
Was meinst du genau damit?
Na Ja, ich habe das gewünschte Ergebnis bislang nicht erreicht.
O.K. habe ich so verbunden, Das Deck fühlt sich aber immern noch unbeeindruckt.
Auch ein kompletter Neustart von DMXC hat nichts gebracht. Der "Macro Board Node" selber hat ja auch die Möglichkeit ein Profil zuzuordnen. Solange ich nur ein Profil einsetze, reicht das dann auch aus, ohne die Verbindung zum "Macro Board Profile Node"?
O.K. Danke das werde ich mal probieren.
Vor einiger Zeit, bei meinen ersten Versuchen ist es mir nicht so richtig gelungen, ein Profil zuzuordnen.
Ich habe direkt auf das Stream Deck gemappt.
Ich habe auch noch zwei virtuelle Stream Decks eingebunden, eins mit 4 x 8 und eins mit 10 x 20. Das erste ist im Prinzip eine Kopie des Hardwaredecks.
O.K. wäre sehr interessant. Überblendzeiten bei Farben und Dimmern aus einem Preset habe ich auch bislang so kaum verwendet. Ich habe viele Geräte mit ColorWheel oder verwende die Grundfarben R,G,B,A,W,C,Y,M und UV, da verwende ich eigentlich kein Preset für. Bislang setzte ich die eher für bestimmte Positionen meiner MH's ein, da die diese aber in der Regel ohne LUMOS anfahren, ist mir der Punkt mit den Überblendzeiten noch nicht ins Auge gefallen.
Bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Vielleicht eröffnen sich für mich ja auch noch interessante neue Möglichkeiten.
Hallo Michael
Hast du mal geschaut ob der Chauvet DJ Rotosphere oder der Eurolite LED B-40 vorhanden sind?
Auch Stingereffekte und ähnliche kommen ja in Frage. Es geht letztendlich um einen einfachen Effekt der rotieren kann und verschieden Farben darstellen kann. Bei den Einen dreht sich halt die ganze Kugel, bei den Anderen eben nur ein Spiegel oder eine LED-Platine. Das spielt für das DDF eigentlich nicht so eine entscheidende Rolle.
Hallo friesenkind,
der DDF Creator funktioniert nur noch sehr beding mit den aktuellen Versionen von DMXC. Du kannst maximal ein rudimentäres Grundgerüst damit erstellen und musst dann das XML mit einem Editor manuell bearbeiten. Dafür ist das Notepad++ ganz gut, hier gibt es auch ein XML-Plugin um die XML Syntax zu überprüfen.
Im Wiki und den Tutorials findest du reichlich Material zu den XML-Funktionen, der Syntax und auch zahlreiche Beispiele.
Sehr hilfreich ist es auch, sich erst einmal ein ähnliches Gerät herauszusuchen. Die einfachen Pixelballs von Varytec, ADJ und anderen Herstellern haben ja fast die gleiche Funktionalität.
Versuche es mal so, Programmer leeren und die Geräte auswählen. Programmer öffnen da sollten jetzt die Geräte angezeigt werden. Jetzt aus dem Presetfenster das entsprechende Preset doppelklicken und die Cue in einer Cuelist speichern.
So wurden bei mir auch die ensprechenden Überblendzeiten angewendet. Die reinen Presets haben so wie es aussieht scheinbar keine Überblenzeit.
