Mach dir doch einfach mal ein kleines Testprojekt mit ein paar generischen Dummies. Damit kannst du es ja mal durchspielen, wie sich Cues verhalten.
Posts by KaHe10
In der Gerätegruppe 01_Front beanden sich zeitweise ausschliesslich Geräte welche nur einen Dimmer haben. In den Cues fehlen nun alle Farbinformationen.
Dimmer oder Farben? Woher kommen da die Farbinformationen wenn die Geräte nur einen Dimmer haben?
Bevor ich diese insgesamt etwa 100 Cues nochmals mache, möchte ich wissen, wo hier das Problem liegt. Es kann doch nicht sein, dass den Cues der Inhalt gelöscht wird wenn keine Geräte in der Gruppe sind welche die Cue ansprechen soll?
Hast du alle Geräte aus der angesprochenen Gerätegruppe entfernt? So ein Szenario ist mir bislang noch nicht untergekommen, ich kann mir aber von der Logik her vorstellen, dass dort nichts mehr gespeichert ist. In der Cue stehen ja Werte die Geräten und oder in deinem Fall Gerätegruppen zugeordnet sind. Wenn du diese entfernst, gehen ja auch ihre Einstellungen etc. verloren.
Ich hätte es gerade hier.
Nimm mal die Suchfunktion, ich hatte schon mal ein Projekt mit einen einfachen Slider-Softdesk hochgeladen.
CH6-7-8 für was benötige ich den?
Die sind schon merkwürdig, rot kann man also nicht dimmen.
Ich würde die Kanäle vielleicht vorher mal an einen Pult testen, bzw. bau dir ein Softdesk mit den 8 Reglern direkt auf DMX 1 - 8 und dann mal die Bar anschließen.
Die hat bei mir nen eigenen Rechner mit jinx!
Jinx könnte ich dafür auch einsetzten, steuere jetzt zurzeit aber mit einem Videocontroller, da habe ich fast unbegrenzte Möglichkeiten.
So wie ich es mal schnell überflogen habe gehen die eingebauten Effekte im 112 Kanalmodus nicht.
Du kannst z.B. einfach 28 RGBW (für 112 CH) anlegen. Da stehen dann die Effekte von DMXC zur Verfügung und auch Fanning etc. Da gibt es bereits ein generisches DDF.
Eine Matrix 1 X 28 wäre auch eine Möglichkeit, bin mir jetzt gerade nicht sicher wie es mit der weißen LED ausschaut.
damit sich im Idealfall alle Geräte unter DMXC3 wieder gleich verhalten.
Stimmt, da hast du dich etwas glücklicher ausgedrückt, so in etwa war das auch gemeint.
Limitierungen am Gerät würde ich auch vermeiden. Mir fällt da als Grund nur eine Festinstallation ein, wo man eben nur einen bestimmten Bereich vorgeben möchte und vielleicht unterschiedliche Steuerung verwendet. Selbst dann würde ich das aber vermeiden.
Übrigens würde ich die dann eingestellten Werte auch im DDF mit angeben. Hat jetzt erst einmal keinen direkten Einfluss, später aber mal den Vorteil, dass du Geräte mit Unterschiedlichen Bewegungsraum besser koordinieren kannst, bzw. die besser zusammenspielen.
Ich habe schon ein Node 8 Pro und 2 x Net 2/3 am Start. Da ich aber auch über ein Pult steuere was "nur" 2048 Kanäle hat, bin ich spätestens hier limitiert.
Ein großer Teil geht (außerhalb von DMXC) an meine kleine LED Wall, der größere Wall hat einen eigenen Controller. Wäre sonst via DMX nicht mehr zu händeln.
Danke
Homer-J-Simpson , habe ich mir mal gesichert. Ich habe nur in meiner jetzigen Konfiguration nicht mehr ausreichend Kanäle frei, meine MH's fressen da schon eine Menge weg.
DMXC kann doch ein Feedback an die Button geben und die entsprechen leuchten (blinken) lassen. (geht doch auch mit dem APC, oder?)
Ich habe hauptsächlich Novation Geräte bei denen klappt es einwandfrei. Von Akai habe ich nur einen LPD8 zur Verfügung, da ist nur wenig zu machen.
Ich für meinen Teil verwende immer gerne bereits funktionsfähige DDF anderer Geräte und ändere die nur entsprechend ab.
Auch nehme ich gerne per Copy/Paste Funktionen aus dem Wiki und auch hier dann noch anpassen.
Dadurch verringert sich schon einmal das Risiko von Tippfehlern.
Zum Überprüfen dann noch die XML-Plugins bei NotePad++, die verhindern auch mal den einen oder anderen Syntaxfehler.
Einmal ist bei range ein Tippelfehler.
<range ranfe="540" />
schon seit der 3.2.0
Jetzt wo du das sagst, klingelt es auch langsam wieder. Da war doch mal was. hatte ich inzwischen ganz verdrängt.
Mein DMXin Signal stammt ja vom Showtec, der wandelt ja DMX in ArtNet um. zzztttt, zzztttt, zzzztttt.
Der Aspekt
ist bereits gelöst
O.K. hört sich ja interessant an. Man lernt nie aus. Es war mir noch nicht bekannt, dass es jetzt möglich ist direkt ArtNet sACN in DMXC zu verarbeiten.
Werde ich bei Gelegenheit mal testen, da könnte ich ja die zwei Nodes meines Interface anderweitig einsetzten.
Kann es sein, dass du DefaultunknownServeName aufklappen kannst? Bei einigen Windowsinstallationen werden die Fenster, bzw. hauptsächlich die Fenstersteuer-Elemente nicht immer richtig angezeigt. Ich habe auch einen HP-Laptop im Einsatz, der da so seine Schwierigkeiten hat.
Fällt mir gerade so ein. Vielleicht kann ja Chamsys direkt dein DMX-Interface ansprechen?
Oder ein anderer ArtNet zu DMX Konverter der direkt auf dein Interface spielen kann.
DMX in zu DMX out Patchen geht auf jeden Fall. Ich steuere 2 Universen über ein Pult ein, sowie ich glaube geht das auch nur mit 2 Universen.
Allerdings gehe ich mit DMX rein Showtec Net 8 und gebe dann auch wieder Artnet über das Interface aus.
Bei DMXin zu DMXout brauchst du ja auch ein DMX Signal, du müsstest das MA-Dot dann ja auch umwandeln (vor allem wenn es von einen anderen Rechner kommt) oder kann DMXC Artnet direkt als Input verarbeiten. Ist mir zur Zeit nicht bekannt.
Als Softwarelösung: Chamsys MagicQ, derzeit 32 Universen. Soll wohl kostenlos sein, habe ich selber aber noch nicht probiert.
Mal googeln was es da noch so gibt. Wenn das alles aber auf einen Rechner läuft??????? Bei dem gefriggel würde ich mir dann doch eher Gedanken über ein günstiges Artnet-Interface machen und das DMX-Interface verkaufen oder als Backup für. (keine Ahnung was) verwenden.
Wäre nicht auch eine Möglichkeit DMXC als Mainprogramm einzusetzen?
Ich arbeite gerade an der DDF für die 146 Ch.
Hallo
Homer-J-Simpson , an der DDF für den 146 Kanal Modus wäre ich auch sehr interessiert. Wäre klasse, wenn du die uns dann zur Verfügung stellen würdest.
