Posts by KaHe10
    Ich denke nicht, dass es am Abschlußwiderstand lag
    In diesem Fall soll der der Widerstand auch nicht als Abschlusswiderstand eingesetzt werden :sleeping: sondern mit seiner spärlichen Testfunktion eher einen Hinweis darauf geben ob an der entsprechenden Stelle noch ein verwertbares DMX-Signal anliegt. So sollte auch ein defektes Kabel identifiziert werden können.
    Gruß
    Karsten
    bis zu 150m ohne Abschlusswiderstand
    Ohne Endwiderstand, na wer wird denn... :rolleyes:
    Hast du mal deine Geräte untersucht? Kann es sein das ein oder auch mehrere Geräte in der Masterfunktion Signale von sich geben?
    Hast du mal die Kabel durchgetauscht und wenn ja hat sich was geändert. (Auch die Reihenfolge der Geräte?)
    Es gibt so einen kleinen Abschlusswiderstand mit Leuchtdioden, Bausatz auch hier im Forum. Wenn du dich mit dem vom Gerät zu Gerät bis zum Ende deiner DMX-Kette vortastest hilft das vielleicht schon weiter. Ich konnte so wenigstens schon ein defektes Interface lokalisieren.
    Gruß
    Karsten
    Markus: Die Farben müssen nicht unbedingt auf den gleichen Kanälen liegen.
    Für Farben und Gobos kannst du ganz gut eine Vorauswahl via Szene oder Effekt (z.B. Lauflichter) vornehmen den Dimmer aber auf 0 lassen. Haben die Geräte keinen separaten Dimmer dann eben einen virtuellen erzeugen.
    Mit Bewegungsszenen würde ich es nicht unbedingt so umsetzen wollen, sonst würden sich die entsprechenden Geräte schon unbeleuchtet bewegen.
    Ich denke mir das so, du setzt die entsprechenden Farben, z.B. alle gewünschten MH's, Scanner, etc auf rot. Jetzt für die in Frage kommenden Geräte die Gobos setzen. Zu guter letzt dann die vorkonfigurierten Geräte via Effekt über Bewegungsszene und Dimmer starten.
    Gruß
    Karsten
    Ich kann übrigens nur jedem raten erstmal die Finger von
    Win 8.1 zu lassen. Zuletzt war ich zu Win 95 Zeiten so viel in der Regedit am
    rumwerkeln. Geht ja gar nicht. Selbst USB-Sticks / Festplatten etc. schalten sich ab.
    Das kann ich so nicht bestätigen. Außer die Energieeinstellungen für das FX5-Interface waren bei mir keine Registryeingriffe notwendig. Win 8.1 läuft erfreulich stabil, hängt vielleicht auch ein wenig von der verwendeten Hardware ab! Bei mir erfüllt ein Dell 18.4 xps Core I7 zuverlässig seinen Dienst.
    Gruß
    Karsten
    Das sehe ich auch so, hier sollte keiner verleitet werden illegal zu handeln.
    Regelmäßig Waren im Wert von mehreren 100€ am Fiskus und Zoll vorbei einführen, dass das überhaupt bei unseren Zoll noch durchflutscht wundert mich. Vor allem wenn ihr das dann auch noch gewerblich betreibt kann das richtig teuer werden.
    Gruß
    Karsten
    Zitat von »SebiR«
    Ich bestelle regelmäßig aus China (teilweise auch bis 250€) und hatte bislang immer Glück und musste nichts zahlen.
    Ich hatte bist jetzt auch noch nie Probleme und es hat immer wunderbar funktioniert mit dem nichts bezahlen :)
    Glück gehabt ist gut, theoretisch müsstest du es angeben und von dir aus dafür Zoll und MwSt. entrichten. Eigentlich nichts anderes als den Koffer voller Einkäufe haben und am Flughafen den grünen Ausgang nehmen.
    Aber klar, wer will schon Zoll und Märchenst. freiwillig zahlen. :thumbup:
    Gruß
    Karsten
    Genau das sollte nicht passieren. Ich habe jetzt die µs-Werte nicht im Kopf (um 500µs gesamt) aber die Balken sollten dauerhaft im grünen Bereich bleiben.
    Bei mir war es so ca alle 10 Sekunden ein kurzer Peak, der aber für ein Echtzeitproggie wie Traktor ein Problem darstellt, dass dabei die grafische Darstellung im Traktor dabei hackt macht nicht so viel aus aber ein wenn auch nur im Sekundenbruchteil langer Gap in der Soundausgabe ist mehr als deutlich wahrnehmbar.
    Immerhin scheint dieser GAP bei dir ja recht intensiv zu sein wenn er sich sogar so deutlich bei der Beat-Detektion bemerkbar macht.
    Bei Usereingaben? Nur Bewegungen mit der Maus/Touchpad oder Betätigungen der Tastatur oder mehr komplexere Steuerung im DMXC?
    Kommen diese Peaks auch wenn DMXC nicht läuft? Die Ursache könnte natürlich in HID/USB liegen (auch bei integrierter Hardware), siehe unten die NI Anleitung.
    Win7 Ultimate bring natürlich jede Menge Dienste und Prozesse mit die du in dieser Konstellation wahrscheinlich gar nicht benötigst. Hier könntest du natürlich schon mal ansetzen unabhängig von den "Usereingaben" Ressourcen zu sparen. Erst einmal manuell beenden was unnütz erschein.
    Hier eine Anleitung von NI die eigentlich mehr für den Traktor bestimmt ist aber sicherlich auch bei DMXC helfen kann.
    Gruß
    Karsten
    Mac ist klar, der hat seine Treiber Linux-like im Kernal verpackt!
    Deine Virtuelle Maschine ist aber doch kein MAC! Da ist ja eine uns unbekannte Windows-Version am werkeln und die hat doch mit Sicherheit auch Treiber und einen Gerätemanager. Dort existiert doch scheinbar auch nur das Latenzprob.
    Bei der herkömmlichen Methode via LineIn über Winamp an das Beattool kann doch auch eine Asio-Treiber Verwendung finden, oder bin ich da auf den Holzweg?
    Wie auch immer diesen Treiber habe ich nicht unbedingt gemeint. Es gilt doch herauszufinden was die hohe Latenz verursacht und dazu kannst du doch bestimmt in der virtuellen Maschine nicht benötigte Hardware abschalten. Wie schon erwähnt sind Kandidaten für hohe Latenzzeiten Netzwerkkarten und Grafikkarte bzw. deren Treiber. Nun zählt die Graka aber sicherlich nicht zu den nicht benötigten Geräten, daher hatte ich selbige mit Treiberupdate gemeint.
    Woher bekommt denn der Behringer sein Signal oder besser gesagt was läuft noch alles auf dem Macbook bzw. der VM?
    Um Latenzprobleme zu beheben musst du schon dein System etwas genauer analysieren. Hast du ein Latenzmonitor zur Verfügung?
    Gruß
    Karsten
    partytown,
    Jetzt müssen wir allerdings raten was für ein Mac du einsetzt, aus welcher Quelle der Beat stammt (direkt aus der UCA202?) und was sonst noch parallel auf der Maschine läuft.
    Auf einer VM habe ich DMXC noch nicht betrieben. Aber vielleicht lässt sich die Latenz dort auf die gleiche Weise drücken! Ich hatte auf einen Rechner mit Traktor-A10 ähnliche Probleme, durch regelmäßige Peaks kam es zu Gaps in der Soundausgabe bei einem AllInOnePC. Häufig wird eine hohe Latenz durch Netzwerk und GraKa verursacht, letztere abzuschalten wäre allerdings unvorteilhaft und andere Treiber auf der VM???
    Meine Probleme verschwanden als ich das WLan-Modul der Kiste abgemeldet habe.
    Deaktiviere doch mal alles was du während deiner Lightsession nicht unbedingt benötigst.
    Gruß
    Karsten
    nur Line-IN wird bei CD-Player und Turns nicht funktionieren.
    Ich könnte das Mastersignal vom Mixer ( 2. Mainausgang ) einspeisen.
    Ja klar vom Mixer und nicht direkt von den Geräten. Ich bin davon ausgegegangen, dass das eindeutig ist.
    Mit Line-In ist der Eingang an deinem DMXC-Rechner gemeint.....
    2. Master ist schon gut....
    Ich würde auf jeden Fall nicht den Master selber abgreifen sondern immer den Secondary/Master2 oder den Rec.
    Auf jedenfall ein Ausgang der unabhängig von dem Masterpegel ist. Halt mal schauen was dein Mixer so hergibt.
    Gruß
    Karsten
    Das Mikro aus den PAR's soll nur die baugleichen PAR's als Master/Slave steuern?
    Oder das Mikro aus den PAR's soll das Signal an deinen PC mit DMXC darauf geben?
    Ich würde generell kein Mikro einsetzen wollen und schon gar nicht eins aus einem 50€ billigen Gerät. Was hindert dich daran das Signal via Line-In oder falls alles auf einem Gerät läuft ist direkt von deiner Software abzugreifen?
    Gruß
    Karsten
    Auf der Suche nach gebrauchter Technik könntest du z.B. hier schauen!
    Oder auch hier!
    Und hier auch!
    Google doch einfach mal nach "gebrauchte Veranstaltungstechnik".
    Bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen wird auch von Zeit zu Zeit was angeboten auch hier im Forum gibt es die Chance.
    Zu den meisten Geräten existieren zahlreiche Youtube-Videos mit deren Hilfe kann man schon einmal einen ersten Eindruck gewinnen.
    Gruß
    Karsten
    Mir ist jetzt die Definition "IF-Abfrage" nicht ganz klar. Beim Programmieren wird hier eine Bedingung abgefragt und je nachdem ob wahr oder falsch darauf reagiert. Das kann ich jetzt bei dem Button den du mit einer Szene belegen möchtest nicht ganz nachvollziehen. Welche Bedingungen soll der Button abfragen?
    Wie KaminKehrer schon sagt mit Effekten kann man eine Menge bewirken.
    Schau dir doch auch mal den Submaster an der funktioniert wie ein Crossfader-Pult. Da kannst du mehrere Presets erstellen mit statischen und bewegungs-Szenen, Kanälen oder Befehlen belegen die wiederum einen Effekt starten und dann via Crossfader auf das nächste vordefinierte Scenario wechseln.
    Das wiederum lässt sich via Midi auf deine Faderwings legen oder in weitern Befehlen verschachteln usw. usw...
    Gruß
    Karsten
