Posts by KaHe10
    Ich habe jetzt es so belegt, dass die Tasten z.B. dunkelrot sind wenn aus und dunkelgrün wenn die CUE läuft.
    Nur leider sind beim start von DMXC 3.3.0 erst einmal alle Tasten unbeleuchtet. Ich muss alle erst einmal kurz auslösen, damit sie dann dunkelrot sind.
    Da such ich noch nach einer Lösung, die alle belegen Tasten schon nach dem Programmstart initialisiert.
    Hallo, es ist das Novation Launchpad MK1. Mit 64 Pads und 16 Steuerungs-Pads.
    Ich habe inzwischen weitgehend die für mich brauchbaren Werte herausgefahren.
    Die sind sehr merkwürdig verteilt und wiederholen sich auch mehrfach.
    Es stehen die Farben Rot, Grün, Gelb, Orange ind drei Helligkeitsstufen zur Verfügung.
    Vielen Dank für Eure bemühungen.
    Gruß KaHe
    Moin
    Der Thread ist zwar schon etwas älter...
    Vielleicht kann mir aber trotzdem jemand behilflich sein?
    Ich such die Midi-Belegung für ein altes Launchpad, wird wohl das MK1 sein, da es nur RGY als PAD-Farben hat.
    Die benötige ich um mit dem BackKanal, in der Eingangszuweisung, den Buttons eine der drei Farben zuordnen zu können.
    Gibt es alternativ vielleicht eine andere Möglichkeit?
    Gruß
    KaHe
    Nachtrag:
    Ich versuche es mal mit Softdesk Slider, sind ja nicht soviel Werte!!!
    Mehr Werte als erwartet, die möglichen Farben sind mehrfach vorhanden.
    Eine paar Werte reichen aber für meinen Zweck aus.
    Ergänzend würde ich auch noch betonen wollen, dass ein Midi-Out für den Beat vielleicht doch etwas anders eingeordnet werden kann, als das Midi-Mapping eines Controllers, wenn ich das nicht falsch sehe.
    Serato muss da ja, so wie bei NI Traktor, einen Button oder eine Checkbox vorsehen. Je nach Setup muss man ja vielleicht auch das Signal extern verarbeiten können. Bei mir sind z.B. Licht und DJ-Setup getrennt. Der Midi-Beat kommt dann bei mir entweder aus Traktor, SC6000 oder CDJ3000.
    Auf jedem Fall, können bei mir alle Audio-Komponenten was mit Ableton-Link anfangen, wäre für mich eigentlich deutlich praktischer.
    Laut Serato DJ Pro - Ableton Link soll auch Serato es können.
    Nein... deine eigenen DDFs (egal ob komplett neu oder eine modifizierte Fassung eines bestehendes DDFs) liegen bitte ausschließlich im Verzeichnis "UserDevices", welches du über die Verknüpfung im Startmenü erreichst. Siehe hierzu auch nochmal im Wiki-Artikel DDF-Einführung. Im Installationsverzeichnis von DMXControl 3 haben eigene DDFs nichts verloren und werden vom Installer auch immer überschrieben!
    O.K. klar die DDF's nur in den UserDevices, da hatte ich vorhin beim Cut-Copy-Paste fälschlicherweise die ProgrammDevices als Pfad kopiert.
    Sollte mir ja eigentlich ja auch schon von den älteren Versionen bekannt sein. :argh:
    Ich wünsche einen schönen Abend
    Grundsätzlich hast du im Menü oben den Eintrag unter Datei genau dafür den Eintrag "Update DDFs im Projekt", sodass du hier gar nicht weiter auf die Projekte zugreifen musst.
    Danke Stefan,
    ja, wer lesen kann... Im Menu Datei habe ich, so muss ich gestehen, nicht nach dieser Funktion gesucht.
    Ich werde mich mal damit beschäftigen. Das heißt ich ändere das DDF in ****\DMXControl3.3\Kernel\LibDevices und DMXC 3.3.0 erkennt dann, dass da eine andere Version im Standardverzeichnis ist und ich kann die Aktualisierung durchführen?
    DDF-Version hochsetzen? Heißt ich könnte dann ach wieder auf die alte Version zurückgreifen? Anders gefragt, was passiert wenn ich die Version nicht ändere.
    Vielen Dank und Gruß KaHe
    Hi Roy,
    ich verwende Serato auch nur sporadisch, habe es aber gerade mal gestartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Serato keine MIDI-Out Funktion gibt. Ich weiß nicht wie weit, oder ob es überhaupt geplant ist Ableton Link in DMX 3.X.X als Input verwenden zu können. Z.B. als Eingangszuweisung oder im als Beat Input im Audio Analyzer.
    Bleibt als scheinbar zurzeit nur der normale Audio-Analyser.
    PS - Traktor 4.0 gibt ein MIDI-Signal aus (External Sync - Set Midi-Clock), wäre das eine Alternative? Ist in der 4.0 Version gar nicht schlecht.
    Gruß KaHe
    Moin,
    bis Version 3.2.3 habe von der Möglichkeit gebrauch gemacht, veränderte DDF's einfach in den ensprechenden ZIP-Dateien der Projekte zu ersetzen.
    Dadurch konnte ich einfach DDF verbessern, ändern, Gobos etc. austauschen, ohne Das Gerät in den Projekt anfassen zu müssen.
    Vielleicht mach ich da ja einen Gedankenfehler? Wie kann ich das jetzt in der 3.3.0 ähnlich umsetzten? Die Projekte sind ja jetzt nicht mehr komplett in einer ZIP abgespeichert.
    Geht das vielleicht zukünftig mit der Exportfunktion? Noch kann ich das ja nicht testen, da der Export nicht richtig funktioniert.
    Ich habe zu diesem Thema bislang nichts gefunden und daher mal diesen Thread neu geöffnet.
    Gruß KaHe
    < Habe gerade die RC3 gesehen und installiert, mal schauen >
    Danke JP,
    da lag ich also schon mit meiner Konfiguration richtig. Leider kann ich das erst nächste Woche mit realer Hardware ausprobieren, bin zurzeit nicht vor Ort.
    Ich werde sicherheitshalber auch die IP-Adressen der Showtec's eingeben, schadet ja nicht.
    Broadcast erzwingen hast du auf "False" stehen. Was genau bewirkt diese Funktion. Mein Broadcast sollt ja auf 255.255.255.255 laufen bei einer Maske von 255.255.255.0.
    Mir ist übrigens aufgefallen, DMXC 3.3.0 läßt sich nicht beenden wenn mein Projekt noch geladen ist und das Häckchen beim Beenden speichern gesetzt ist. Ist das so gewollt?
    Apropos, tut mir ja sehr leid, vom Thema Input-Assignment haben wir uns in diesem Thread jetzt aber weit entfernt.
    Gruß Kahe
    Pro-Tipp: Bevor du es installierst, benenne den DMXC-Ordner um. Dann installiere die 3.3.0 in den selben Pfad und aktiviere den Haken, dass die alten Links bestehen bleiben sollen. Dann benenne sowohl den 3.3.0 Ordner um (z.B. dmxontrol3.3.0) als auch den originalen zu dmxcontrol3.
    Und diesen Tipp verrätst du jemanden, der gerade erst das Laufen mit DMXC 3 lernt... :D
    Der Tipp war schon ganz in Ordnung, da kann ich schon was mit anfangen. 8)
    Die beiden NET 2/3 hängen jetzt beide am Port 0, muss ich in der 3.3.0 die Ports nicht mehr konfigurieren. Ich kann das zurzeit leider nicht mit einem richtigen Input und Output probieren, habe erst nächste Woche wieder physischen Zugriff auf meine Hardware.
    Gibt es schon eine Beschreibung zur neuen Interface-Konfiguration, bzw. was sich verändert hat?
    Man kann es auch einfach halten und sagen:
    • DMXControl 3.2.3: C:\Program Files (x86)\DMXControl 3.2.3
    • DMXControl 3.3.0: C:\Program Files (x86)\DMXControl 3.3.0
    Auch wenn dann der schöne neue Launcher nur DMXC 3.3.0 startet, muss da nicht noch im Programm-Verzeichnis herumgefummelt werden (wodurch vielleicht sogar noch was kaputt geht)... :P
    Ich hatte jetzt einfach einen neuen Ordner mit dem Namen
    • DMXControl 3.3.0: C:\Program Files (x86)\DMXControl3.3 genommen
    und den alten Ordner so gelassen.
    Etwas verwirrt bin ich jetzt mit der neuen Artnet-Konfiguration. Nun hatte es gerade geklappt, nun sieht es in der 3.3.0 doch recht anders aus. Ich habe da jetzt zweimal Artnet angewählt, wie ordnet man aber hier die Ports zu, oder ist das nicht mehr notwendig.
    Muss ich für 2xInput und 2xOutput vier Artnet anlegen?
    So sah meine funktionierende Konfiguration in der 3.2.3 aus, wobei ich die erweiterten Interfaceeinstellungen so gelassen hatte.
    Jetzt sieht es so aus? :huh:
    Beide Geräte auf Port 0.
    Ohh, die beiden letzte Beiträge wurden mir erst nach dem Senden angezeigt. Hatte mit dem Schreiben angefangen und dabei weiter getestet ohne einen Browserrefresh...
    Auf DMXC 3.3.0 RC bin ich unten schon eingegenagen.
    Also ich habe es noch einmal probiert.
    Ich habe wie im Video von beiden Net 2/3 Input und Output verbunden.
    Der Erste sendet auf Universum 1 und empfängt auf Universum 4 (soll auch so sein)
    Der Zweite sendet auf Universum 2 und empfängt auf Universum 5 (soll auch so sein)
    Ich habe alles mit Artnetview auf einen zweiten Rechner kontrolliert und es sah gut aus.
    Ein kleiner Test hat gezeigt, dass jetzt scheinbar die beiden Universen auch von DMXC3 durchgeroutet werden. Konnte auf die Schnelle aber nur mit vier RGBWAUV's testen.
    Jetzt starte ich morgen einen kleinen Kurzurlaub und kann erst nächstes Wochenende ausgiebiger testen.
    Mir stellt sich aber auch die Frage, soll ich jetzt all meine alten Projekte von DMXC2 auf DMXC 3.2.3 umziehen oder noch auf die Version 3.3.0 warten.
    Die Hardware, vorerst um bei 120 Geräte habe ich bereits in der Version 3.2.3 angelegt und kann die über zwei/drei Stage-Views auch ansprechen.
    Vielen Dank für Eure hilfe, bin auf jedem Fall, schon mal einen ordentlichen Schritt weitergekommen.
    Gruß
    KaHe
    Das hatte ich, so glaube ich, schon geschaut, hatte mich etwas verwirrt. Ich werde es aber noch ein paar mal intensiv anschauen. Das es sich bei mir um zwei Showtec Net 2/3 handelt, sollt doch wohl keine Rolle spielen, oder? Artnet ist doch die Aufteilung auf verschiedene Geräte vollkommen egal, wenn ich das richtig sehe.
    Bin am Überlegen mir den "EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2" zu kaufen.
    www.prolighting.de
    Hat jemand mit dem Erfahrungen? Der hat ja immerhin noch zwei DMX-Eingänge. In der Berschreibung steht was vom freien Routing, ich hoffe mein Wunsch ist da mit abgedeckt.
    Gruß
    KaHe
    Danke, Danke, habe ich gemacht. Ich habe versucht 1-512 > 1-512 und für das zweite Artnet 513-1024 > 513-1024. Mein zweiter Versuch war dann 1-1024 > 1-1024. Es funktioniert einigermaßen mit dem ersten Universum, steuere ich aber Geräte des zweiten Universum werden in DMXC einige Kanäle im ersten Universum angesprochen, Es ist mir noch nicht gelungen vom zweiten Showtec Net 2/3 den Eingang vernünftig zu konfigurieren.
    Da ich auch zeitweise noch DMXC 2 verwende, soll jeweils ein Net 2/3 ein Ausgang und einen Eingang haben. Das erste Net wird auch von DMXC 2 vernünftig angesprochen, das zweite Net lege ich beim Betrieb von DMXC 2 auf Input=Output, so steuert nur das Pult das zweite Universum.
    Mein Ziel ist es so langsam alles vom DMXC 2 auf DMXC 3 umzuziehen, dafür müssten aber erst einmal die Hardware, insbesondere die DMX-Interfaces vernünftig laufen. Die Ausgänge bereiten eigentlich kaum Probleme, nur mit den Eingängen klappt es nicht so wie ich es wünsche. Ich würde jetzt aber ungerne meine Pulte zum Nichtstun verdonnern, die Bedienung über die Pulte ist schon sehr komfortabel, zudem wollte ich auch nicht die Investition in den Sand setzen.
    Tja, scheint doch eine recht komplexe Materie zu sein, mehrere Geräte für die Steuerung einsetzen zu wollen.
    Ich habe versucht die Informationen dieses Threads umzusetzen, hat ja auch zu 75% bislang geklappt.
    Artnet Konfiguration
    16474-artnet-png
    Quote from Warum willst du das überhaupt in DMXC durchleiten? Du kannst doch einfach dem gewünschten Ausgangs-Port das Universe des gewünschten Eingangs-Ports geben? Dann gibt das eine Interface direkt das aus, was das andere ins Netzwerk gibt. Ganz ohne PC. Der kann aber natürlich trotzdem auch mithören.
    Meinst du an den Showtec Net 2/3 die Ports? Input und Output auf den gleichen Port setzen, wenn ich das richtig verstehe.
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das schon mal probiert hatte.
    Ich werde auch gleich mal probieren, das ganze Universum zu patchen. Hatte bislang aber nióch nicht si richtig gefunden, wo und wie. Mache mich mal auf die Suche.
    Stimmt, diese Einstellungen gibt es bei ArtNet bzw dem Showtec Net 2/3 nicht. (meine alten Nodle U1 und das FX5 möchte ich aber nicht mehr dafür einsetzen)
    Ich hab das erste Gerät auf
    (Network 0) Output Primary 0 und Input Primary 4
    Das zweite Gerät
    (Network 0) Output Primary 1 und Input Primary 5
    Der Output funktioniert bei beiden, der Input zurzeit nur auf dem Primary 0 (warum auch immer, beide sind identisch konfiguriert, darum muss ich mich später kümmern)
    2 Input Universen würden mir auch vorerst reichen.
    Es funktioniert wenn ich DMXin 1.1 auf DMXout 1.1 patche, dass müsste ich dann aber 1024 mal in der Eingangszuweisung machen. :argh:
    Die Software sollte auch weiterhin alles beeinflussen können.
