Posts by KaHe10
    Wenn du aber nach dem 24.8. erweitern möchtest, würde ich gleich in Richtung ArtNet gehen, sonst kaufst du vielleicht 2x. (Das Showtec Net 2/3 ist ja auch nicht viel teurer, auch mal bei Ebay oder Kleinanzeigen schauen, habe da auch schon mal was unter 100€ gesehen)
    Vielleicht am Anfang etwas mehr Konfigurationsaufwand, dafür später aber einfach deutlich mehr Möglichkeiten.
    Mehrere Universen, selbst beim kleinen ShowTec sind es sch zwei. Alle Rechner im Netz können auf das Interface und damit auf deine Lichtinstallation zugreifen.
    Es ist später gut erweiterbar.
    Usw. usw.
    DDF's alle bereinigt!
    Außer jeder Menge Buttons und Fader die noch keinen Input/Output haben, habe ich eigentlich nur noch diese beiden Warnungen im LOG-File.
    Ich habe vorher alle LOG's gelöscht nur DMXC gestartet, Projekt geöffnet und dann alles wieder geschlossen, dann das LOG-File angeschaut.
    • BitmapTransformationManager [Manager NOT initialized]
    • SceneList.SceneList - Unable to stop Cuelist COB 8 Cues, because other Invocation is currently in process
    Ich kann so im Moment nicht entdecken warum dieser CUE beim Start scheinbar aktiv ist.
    Hallo JP, die Version hatte ich exportiert und nicht direkt von der Platte genommen.
    Ja da sind einige Warnungen, hauptsächlich weil ich in der Vergangenheit nicht alles konsequent in englischer Sprache erstellt habe. Ich bin aber dabei die DDF's, Eins nach dem Andren, zu überarbeiten. Ist halt etwas Aufwand die Fehler zu finden.
    Der Inhalt des Projektordners sollte sich inzwischen schon verändert haben, da ich auch laufend Hardware austausche oder einiges ändere.
    Was für Infos benötigst du denn? Ich habe den kompletten betroffenen Projektordner archiviert! (der ist aber 23Mb groß)
    Danke Roy, schau ich mir mal an.
    Ich hatte das scheinbar etwas falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass du den Audio Analyzer etwas auf die Sprünge geholfen hast.
    Aber klar, man kann natürlich auch den BPM übernehmen, wird bei mir ja auch groß in den CDJ3000er und in auch in den SC6000er angezeigt bzw. von denen vorgegeben.
    An meinem A&H Pult habe ich auch ein MIDI Sync IN/OUT, wäre super, wenn man das Signal statt Audio Analyzer direkt verarbeiten könnte.
    Oder eben noch einfacher "Ableton Link".
    Hallo JP,
    habe gerade die alte (defekte) Version gestartet, mal schnell den ColorMaster auf einem LEDPAR eingetragen. Was soll ich sagen, jetzt funktioniert es auch dort.
    Interessant ist allerdings, dort habe ich eine Menge Warnmeldungen (4 werden angezeigt, im LOG sind aber scheinbar mehr), meist "bad english" in einigen ddf's.
    Die sind jetzt witzigerweise verschwunden. Das Projekt ist jetzt Grau oder Grün, vorher Amber.
    Moin JP,
    ja habe ich noch, das ist die aus dem Beitrag #11
    KaHe10
    August 12, 2024 at 10:39 AM
    Die Datei hatte ich ja exportiert. So hatte ich den Fehler ja vorerst beheben können, durch Export u. Import des Projekts.
    Ich habe die alte Variante allerdings noch im DMXC, ich starte die gleich mal und schaue wie es sich verhält!
    <<< Workaround >>>
    Wodurch die beiden Fehler entstanden sind kann ich nicht sagen.
    Ich habe das Projekt einfach einmal exportiert und anschließen mit dem gleichen Namen wieder importiert und gleich öffnen lassen.
    Jetzt im ersten Moment scheint es zu funktionieren, mal sehen ob das auch so beleibt, wenn man mehrfach speichert und wieder öffnet:
    Gruß
    KaHe
    Ich habe da noch etwas entdeckt! Auch einen Effekt kann ich nicht auf Color eines Gerätes anwenden.
    Bei einen neuen Projekt geht es.
    Das Projekt hatte ich anfänglich von der 3.2.3 importiert. Es ist zwar noch lange nicht vollständig, ungerne würde ich aber wieder von vorne anfangen, ohne zu wissen wodurch der Fehler entsteht.
    Vielleicht ist er dann irgendwann auch wieder in den neuen Projekt!
    Bin mal gespannt ob du was findest, Ich habe mal die Logs angeschaut, o.k. da sind einige Warnungen, aber meiner Meinung nach nichts dramatisches was das Verhalten verursachen könnte.
    Gruß
    KaHe
    Moin zusammen,
    mir gelingt es nicht {Colormaster 1} oder ein Fanning aus zwei Colormastern zu verwenden. Wenn ich Geräte anwähle akzeptiert er die Eingabe {ColorMaster 1} nicht. Ich bediene 3.3.0 RC3 auf einen WIN11pro Rechner via AnyDesk von MACos aus. Direkt am Rechner will es aber auch nicht funktionieren, ich habe auch bei der 3.2.3 direkt am Rechner keinen Erfolg.
    Kann es an einer Spracheinstellung bzw. Tastaur-Layout liegen?
    Kann die 3.2.3 das überhaupt?
    Gruß
    KaHe
    Danke JP, vereinfachen ist immer gut, macht die Sache übersichtlicher.
    Und wenn du nicht irgendwie umrechnen und direkt noch mehrere unterschiedliche Farben (also mehr als zwei) nutzen möchtest, nutzt du einen Input Selector und gibst an den Eingängen für die verschiedenen Zuständen den MIDI-Wert für die jeweilige Farbe an. Hinter den Input Selector fügst du ein Rule of Three ein, mit dem du den Wertebereich von MIDI von 0 bis 127 auf den nominellen Wertebereich 0 bis 1 herunterrechnest. So musst du nicht zwingend mit "krummen" Werten agieren. In unserem Livestream hatten wir das auch gezeigt.
    Werde ich mir mal anschauen.
    Hi LightningBrothers, die Lösung von JP reicht, so denke ich, für meine Belange vollkommen aus. In der Regel habe ich ja eingentlich nur CUE läuft oder ist gestoppt.
    Paar kleine Ausnahmen: Z.B. muss ich einige GroupMaster gleich nach den Start auf "Full" setzten, warum auch immer.
    Danke für Eure Bemühungen.
    Gruß Kahe
    Ich habe die Pads als "Encoder" angelegt. Von daher kann ich alle Farben ansprechen.
    So habe ich es mir zurecht gefriemelt. Wenn ich das PAD definiere leuchtet es wie gewünscht in der definierten Farbe Starte ich den Rechner neu, bzw. lade DMXC sind aber erst einmal alle PADS aus.
    Wünschenswert wär wenn nur die belegten PADS in den entsprechenden Farben leuchten nach dem Start.
    Gruß
    KaHe
