Posts by KaHe10
    Hallo zusammen.
    Mein Gedanke war:
    Um die Anzahl der Cue's in Grenzen zu halten, habe ich alle Farben, Gobo's jeweils in einer Cue zusammengefaßt und wähle die via Eingabesteuerung aus. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Was mich etwas stört ist, dass ich beim Anwählen oder Wechsel einer Szene immer eine Einblendzeit von ca. 2 Sekunden habe. An der Cue kann es nicht liegen, da ist alles auf 100ms geschaltet. Wenn ich die Cue direkt bediene geht es auch schnell, da ist denn keine Überblendzeit bemerkbar.
    Kann ich die Überblendzeit konfigurieren?
    Der Visualizer sieht vielversprechender aus als Easy View 1.0, mit ein bisschen trickserei lässt sich dieser sicher auch mit Artnet füttern.
    O.K. die Beta habe ich schon langer installiert, gerade ein update von der Beta1 auf die Beta3 gemacht.
    Ich habe zwar einiges an Geräten eingerichtet, benutze QLC+ bislang aber hauptsächlich um mal schnell ein paar Geräte zu testen.und zum Überprüfen ob Fehler an meiner DMXC Konfiguration oder die Hardware Schwierigkeiten machen.
    Das als Visualizer zu nutzen ist aber wirklich eine gute Idee. Schaue ich mir mal an.
    Vielen Dank Showtechniker
    Danke JP,
    werde ich bei nächster Gelegenheit probieren. Zurzeit muss das System laufen, da möchte ich jetzt nichts an der Konfiguration ändern.
    Wie sieht es aus mit anderen Programmen Artnetview oder QLC+ (ich weiß, ist die Konkurrenz, verwende ich aber gerne mal zum schnellen testen).
    Ich hatte mal gehört, dass das im Laufe der Zeit eine Kombination aus sACN und ART geworden ist, stimmt das?
    Ich verwende unter anderen auch mal einen Colorchief und vor allem meinen geliebten Showtec Creator 2048, der kann nur 4xDMX ausgeben. MA ist da unproblematischer und sollte Art-Net und sACN direkt unterstützen, ist aber für meine meisten Anwendungen etwas überdimensioniert.
    Wie kann ich es genauer beschreiben, eigentlich soll es wie eine Reihenschaltung sein. Zuerst das oder die Pulte, dahinter DMXC und dann zum Licht. Das Pult, sagen wir mal hängt an ArtNet 4 und 5 als Input-Universen. DMXC gibt Universum 1 und 2 aus, die Verbindung besteht über DXNin zu DMXout. Geht DMXC aus besteht also keiner Verbindung mehr zwischen dem INPUT und OUTPUT.
    Mein Gedankengang war es ganz auf DMXin und DMXout zu verzichten und auch den Input von den Pulten auf 1 und 2 zu setzen, so dass jetzt im Prinzip das Pult und DMXC auf die gleichen Universen direkt senden.
    Pult = INPUT 1 und 2
    DMXC = OUTPUT 1 und 2.
    Ich möchte die beiden NET 2/3 wie ein DMX-Merger einsetzen,
    Generell sollte es kein Problem sein. Nur leider werden die Werte die DMXC sendet, scheinbar sofort vom Pult überschrieben.
    Ich würde gerne die Signal als LPT notfalls HTP verarbeiten.
    Ich habe schon mal die sACN von ESTA installiert, die sollten es doch sein? Muss ich da noch was beachten oder reicht es wenn ich die Showtecs einfach auf sACN umschalte?
    In DMXC ist ein AudioAnalyzer mit dem kannst du einen Beat, über den Speedmaster, für die CUES erzeugen. Ist zwar nicht 100%ig genau aber bestimmt besser als Sound-to-Light. Deine Software, Mixxer, CDJ3000 oder SC6000 zeigen die BPM auch an. Bau die einen Fader mit dem du den SpeedMaster die BPM vorgibst.
    Fog wird ja schon an der linken Seite mit verarbeitet, gibt es da nicht so was richtig passendes, machst du dir eine CUE. z.B 10s Nebel 3m Wait. Hängt von der verwendeten Nebelmaschine ab. Ein Hazer, Fazer arbeitet anders als eine normale Nebelkanone.
    Um kurz ein Rampenlicht oder ähnliches zu schalten machst halt ein paar Button auf einen Softdesk.
    Generell ist es eine Gute Idee CUE's für Farben, Gobos, Bewegung, Lauflichter separat zu erstellen und später zu kombinieren.
    Entweder eine Cue pro Farbe, Gobo, Bewegung, Lauflicht oder alle Farben in eine Cue und dann die Szenen vis Fader aufrufen.
    Die DDF's waren ja nur der Anfang, die eigentliche Arbeit kommt doch jetzt erst. Häng davon ab was man alles möchte.
    Na im Zweifelsfall, übernimmst du natürlich die Werte die du mit deinen Tests ermittelst.
    Ich sage ja, schnell in in einen solchen Gerät mal eine etwas veränderte Platine verbaut oder anders programmiert oder verkabelt worden.
    Passiert auch bei namenhaften Herstellern, die haben ja auch häufig ein Segment mit günstigen Geräten. (Siehe Eurolite/Steinigke)
    Ist das denn überhaupt dein Gerät?
    Von dieser Art gibt es unendliche geklonte Geräte.
    Selbst wenn es denn der gleiche Hersteller sein sollte, gibt es wahrscheinlich weitere Varianten was die verbaute Elektronik angeht. Je nachdem was bei der Herstellung gerade günstig zu Verfügung stand.
    Ich denke du bist besser beraten, wenn du den Fader für Kanal 12 ganz langsam hochschiebst und jede Änderung notierst.
    So viel wird es da ja wohl nicht geben.
    Nur mal so am Rande, ich habe es munkeln gehört, es wir in absehbarer Zeit, eine neue Visualisierung als Plugin, oder so, geben.
    In welchem Kontext hast du das gehört?
    Das habe ich irgendwo beim Stöbern im Netz gesehen. Da ich aber auf vielen Hochzeiten gleichzeitig Tanze und (ich mag es ja gar nicht hier sagen) auch andere Software und Hardwarelösungen einsetzte, kann ich mich natürlich auch irren und verwechsle da was! :argh:
    So wie ich das jetzt verstehe, ist da also nichts im Rohr? ;(
    Nimm doch mal das Bild bei "OPEN" weg!
    Fange erst bei den richtigen GOBO's mit dem Gobo1 an und einem ensprechenden Bild.
    Siehe diese Beispiel.
    XML
     <gobowheel dmxchannel="5">
       <goboshake dmxchannel="5"/>
       <step type="open" mindmx="16" maxdmx="23" caption="Open"/>
       <step type="gobo" mindmx="0" maxdmx="7" caption="Gobo 1" val="ICON-001596.png">
         <range handler="goboshake" mindmx="65" maxdmx="71" minval="0.1" maxval="3"/>
       </step>
