Ich bei FS#5286 jetzt den GroupMaster - Kommentar
Ich hatte vergessen diesen Beitrag zu speichern und habe nur den Browser ausgeblendet, zzt, zzt, man wird alt!
Was mich noch interessieren würde: hängen die Group Master irgendwie an einem MIDI-Controller?
Ja, zu mindestens CUES dieser Gruppen. Allerdings war die letzte Änderung in diesem Verhalten, ohne dass das Midiboard angefasst wurde.
Was genau versthst du unter "hängen die an einem Midi-Controller"?
Na, dann melde ich mich da mal an, danke.
Ich kann mich beim BugTracker nicht anmelden, ist doch das gleiche Konto wie hier im Forum, oder?
Das kann ich machen. Der Grandmaster ist übrigens auch immer auf 0%
Moin zusammen,
ich möchte an dieser Stelle nur mal ein Verständnisfrage stellen.
Ich verwende zahlreiche Gerätegruppen, die dann natürlich auch einen GroupMaster erhalten.
Ab einen gewissen Punkt, vorher nicht, ist dieser dann beim Öffnen des Projekt immer auf 0%.
Hängt es damit zusammen, dass ich den in eine Cue, Cuelist, CuelistGroup anspreche? Ich würde nur gerne verstehen, wodurch das passiert. ![]()
Ich habe mir einen Button auf dem Launchpad und auch auf meinen Softdesks gelegt mit dem ich Master u. Groupmaster nach dem Start auf FULL setze.
So den hab ich schon mal hinbekommen.
Also das ich herausfinden kann welche Farbe was ist.
Die Werte notierst du die am Besten und kannst die dann später verwenden.
Raucherkneipe sagtest du ja, brauchst du den denn da überhaupt viel Nebel? Hängt natürlich von der Größe des Raums und Anzahl der Raucher ab.
Dann würde ich vielleicht nur einen 100% Button nehmen und den wie einen Blinder einsetzen. (NoToggle)
Ist ja eigentlich schon selten geworden. Würde mir heutzutage nicht mehr so gut gefallen, aber das ist zum Glück nur meine persönliche Meinung.
O.K. JPK, die kann ich aus dem IA neu starten. Da brauche ich jetzt einen kleinen Denkanstoß. Wie mache ich das?
Hilft das vielleicht auch bei dem Problem, dass die Buttons von meinem Launchpad beim Start erst einmal dunkel sind?
Der Workaround ist im Wiki-Artikel vom Cuelist Monitor beschrieben
ZU spät gesehen, da hatte ich schon gesendet.
Hallo zusammen,
zurzeit habe ich auf dem "Hauptrechner" den Kernel und Umbra laufen. Die starte ich via Remote und greife dann mit der GUI darauf zu.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Cuelist Monitore meines Softdesk häufig leer sind. Zwei dreimal neu starten und die zugeordneten Cues werden wieder angezeigt.
Die anderen Funktionen scheinen aber all vorhanden zu sein. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass dann beim erneuten Öffnen, die GUI geschlossen wird.
Hallo,
bislang hatte ich mein Novation Launchpad so konfiguriert, dass die Buttons nur leuchten, wenn eine Aktion ausgeführt wird, andernfalls waren sie aus.
Jetzt habe ich mich entschlossen, dass die Buttons z.B. dunkelrot leuchten und bei Betätigung grün werden. Funktioniert auch soweit. Nur muss ich nach dem Laden des Projekts einmal jeden Button einmal kurz betätigen damit er leuchtet.
Einmal habe ich es geschafft, dass die Button ohne die Prozedur geleuchtet haben, Ich kann es aber leider nicht mehr reproduzieren. ![]()
Du kannst die 3.3 RC3 doch schon parallel installieren.
Ich glaube, du musst nur auf die Umgebungsvariablen achten, soweit ich mich entsinnen kann.
Ich muss den Thread mal suchen.....
Selbe Reaktion ... geht gleich auf 100%.
Korrekt. Denn die Intensität der Cuelist geht immer nur auf den Dimmer, nicht auf die Farbe - egal ob ein Dimmerwert in der Cuelist gespeichert ist oder nicht. Deswegen das Stichwort "ColorMaster", die ab DMXControl 3.3 verfügbar sind und über den aktuellen RC3 auch jetzt schon testbar ist.
Unabhängig ob dieses Connection Set sinnvoll ist, funktioniert bei mir der Dimmer, geht nicht gleich auf 100%.
Aufbau siehe #2, ich gebe allerdings auch nur Werte von 0 - 1 an die Intensität.
Man könnte jetzt bei einem Slider-Wert von 0,00 auch einen Stopp an die CUE senden. Damit das Ganze auch gestoppt werden kann.
Ich würde aber auch auf die 3.3 mit dem Colormaster setzen. Die RC3 läuft bei mir zu 99% stabil und wenn mal was hängen bleibt, dann eher beim Editieren als während der Live Session.
Du steuerst nur den GO an, aber wie wird die Cueliste wieder angehalten ?
Das sehe ich auch so, bei meinem Test konnte ich den RotKanal aber dimmen, er war nicht gleich auf 100%.
Nun möchte ich aber alle Farbkanäle mit einem Fader steuern können
Warum verwendest du nicht eine Colorbar und ggf. einen Dimmer?
Allerdings habe ich keine Hardware dahinter, ist nur ein Generic RGBW.
Erstelle mal ein neues Projekt und füge nur mal einen RGBW ein und teste das mal.
Also das geht definitiv aktuell nicht, dass bei der Kopie des Softdesks auch die entsprechenden Graphen in der Eingangszuweisung kopiert und auf die Kopie des Softdesks umverdrahtet werden. Da will ich aber direkt auch erwähnen, dass dieser Punkt so bis dato noch nie auf den Tisch gekommen war.
Och, ich würde mich da anschließen, finde eine solche Funktion auch als recht sinnvoll.
Wird aber bestimmt eine Herausforderung die Eingangszuweisungen mitzunehmen. In meinem Fall habe ich immer eine Bank für jeden Softdesk oder jedes MidiDevice, das muss aber ja nicht bei jeden der Fall sein,
Bin mal gespannt, aber bei Euch sind ja Künstler am Werk, da bin ich schon zuversichtlich.
Hast du es mal versucht mit makieren Strg C neuen Softdesk öffen Strg V?
Falls das funktionieren sollte, stell sich die Frage, in wie weit die Konfiguration der Elemente erhaltenbleibt.
