Posts by KaHe10
Das wird zurzeit automatisch in den Programmer geladen. wenn ich die entspr. Bänke im IA ausschalte ist der Programmer leer.
Von diesen Gerätegruppen sind die zugeordneten Group Master auf 0%. Da habe ich einen Softdeskbutton, manuell, um die all auf 100% zu setzen.
Nach dem Start laufen min 2 CUE's, kann ich an der Position der MH's erkennen. Eine CUE habe ich schon gefunden, allerdings noch nicht warum die startet.
Hallo JPK,
ich werde versuchen das zu reproduzieren. Dummerweise, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wodurch das ausgelöst wurde. Ich habe das halt erst einige Tage später wahrgenommen.
Ich werde mich aber auf jeden Fall melden, wenn ich das noch einmal hinkriege. Wenn ich es einrichten kann versuche ich es an einem neuen Projekt, was ich dann als Beispiel nehmen kann. Im laufenden Projekt möchte ich möglichst nicht experimentieren.
Ansonsten werden die Effekt Strahler einfach zur Musik angesteuert.
Das wäre aber schade!
Ja, zuerst sieht das Ganze sehr komplex aus. DMXC eröffnet die aber auch eine Fülle an Möglichkeiten.
Wenn du am Anfang "nur" Geräte verwendest die eine recht simple Ansteuerung haben, wie z.B. die meisten PAR's sollte es aber machbar sein.
Auch dein Z4000 Beam, hat wie ich es sehe eine recht einfache Ansteuerung.
Es ist halt ein wenig Fleißarbeit notwendig die DDF's zu kreieren oder abzuändern, wenn nichts vorhanden ist und auch später CUE's mit Effekte anzulegen und die dann auch noch mit einem Softdesk oder MIDI startbar zu machen.
Hallo, erst einmal.
Im Rahmen meines letzten Threads, was beim Start eines Projekts in der RC3 alles gestartet wird, ist mir folgendes aufgefallen.
Lösche ich in einem Softdesk einen oder mehrere Button die noch im Input Assignment verknüpft sind, werden diese Connection Sets scheinbar, manchmal einem neuen Button, im laufe der Bearbeitung zugewiesen.
Zuerst, habe ich gedacht, dass ich einfach einen vorhandenen Button umbenannt habe, das wäre natürlich logisch. Im letzten Fall sind aber 4 alte Connections dem neuen Button mit zugeordnet worden. Daher liegt bei mir der Verdacht nahe, es kann sich nicht um einen unbenannten Button handeln. Bis auf einige Ausnahmen und die hoffe ich im Blick zu haben, verwende ich jeweils einen Button in einem Connection Set, daher dürfte dieses Szenario so eigentlich nicht vorkommen.
Aber vielleicht ist das alles nur Paranoia und ich habe was Grundliegendes übersehen.
Also, die Geräte und Gruppen die im Programmer gleich nach dem Start angezeigt werden, haben alle auch im IA Verbindungen. (Sind auch auf einem Softdesk)
Die Meisten sind ja auch soweit O.K. bzw. es ist logisch. Aber z.B. eine Reihe PAR's werden auf die Farbe "Flieder" gesetzt, da kann ich mich nicht entsinnen die mal vorgegeben zu haben. Es ist jetzt ein bisschen aufwändig herauszufinden welches Connection Set genau was verursacht. (es sind recht viele)
Ich werde irgendwann "Flieder" finden.
Mit den CUE's und einigen Werten aus der Kanalübersicht muss ich noch weiterhin schauen.
Solange du einfache Basisfunktionen benutzt, kannst du auch den alten DDF Creator nutzen um die damit erstmal eine Basis zu erstellen.
(Da gibt es, glaube ich, einen Abschnitt im WIKI, ab wann er nicht mehr zu verwenden ist)
Kurz ein neues Projekt in DMXC öffnen und das Gerät einfügen, mit Chance läuft es, sonst kriegst du entsprechende Fehler ausgegeben.
Vorteilhaft ist ein brauchbarer Editor, z.B. Notepad++ mit Plugin XML-Tools und XML-Tree oder was ähnliches was mit der XML-Syntax klarkommt.
Könnte es sein, dass du im Input assignment was gebaut hast, was beim Start der Software eine cuelist triggert?
Ja, aber nicht bewusst. Wie kann ich das denn herausfinden? Was wird denn beim Start getriggert? (kann getriggert werden)
Ich hätte da ein paar Sachen die ich triggern würde!
Etwas dagegen spricht, dass es sich im Laufe der Zeit leicht verändert kann, ohne dass ich was im IA verändert habe.
Beim Programmstart genauer gesagt Öffnen eines Projekts werden zahlreiche Einstellungen, Gerätefunktionen, etc. automatisch geladen.
Ich speichere mein Projekt, was aktuell im Kernel läuft. Dabei achte ich vorher darauf, dass alle Cues beendet sind, der Programmer leer ist und auch bestimmte Parameter bei den Geräten auf einen gewünschten Wert stehen. Öffne ich jetzt dieses Projekt sind im Programmer Gerätegruppen mit unterschiedlichen Dimmern und Farben, auch einzelne Geräte. Es scheint auch die eine oder andere Szene aus einer CUE aktiv zu sein. In der Kanalübersicht sind auch Zahlreiche Werte, Mein Offset ist klar, einige Effekte stehen auf Weiß, den Rest kann ich aber nicht zuordnen.
Was wird alles genau gestartet, bzw. nach welcher Logik und kann ich das beeinflussen? (außer dem letzten Stand beim Speichern).
O.K. finde ich jetzt auch so mal eben nichts vergleichbares.
Da ich bei der Kanalbelegung auch jetzt nichts besonderes entdecken kann, könntest du den alten DDF-Creator erst einmal einsetzen. der erstellt dir zu mindestens schon mal eine Basis.
Dann einfach mal ein neues Projekt öffnen und das Gerät einfügen. Mit etwas Glück wird es geladen, sonst die Fehlermeldungen beachten.
Ggf. Notepad++ mit Plugin XML-Tools und XML.Tree installieren. Auf jeden Fall einen Editor der mit der XML Syntax klar kommt, erspart dir später die eine oder andere Fehlersuche.
Ich habe den Button wieder in FOG-D1 umbenannt. Das Phänomen lässt sich nicht reproduzieren.
Ich habe von einem andern Softdesk das Hazer IA kopiert. Auf dem Softdesk geht es auch immer noch einwandfrei.
Daher mein Verdacht, dass das an den Namen liegen könnte. Ich habe den Button erneuert und jetzt geht es. (An umbenennen hatte ich zu diesen Zeitpunkt noch nicht gedacht, weder es aber mal probieren bei nächster Gelegenheit)
Ist mir auch gestern Abend zum ersten Mal passiert und konnte da im Livebetrieb nicht so schnell eine andere Lösung finden.
Hallo Philipp,
wichtig sind immer erst einmal die Beschreibungen deiner Geräte, dabei kommt es hauptsächlich auf die Seite(n) mit der Kanalbelegung an.
Ich hatte hier schon einmal ein kleines Softdesk hochgeladen mit 16 Fadern. Mit dem kannst du die Kanäle notfalls auch ermitteln.
Wenn die Infos vorliegen, kann man sich ein DDF suchen, wenn keins vorhanden, ein ähnliches Gerät auswählen und DDF anpassen.
Moin,
wenn ich auf einem meiner Softdesks meinen Hazer betätigt habe, startete auch eine CUE der eine Reihe PAR's zugeordnet waren.
Selbst als ich das "Input Assignment" dieses Button gelöscht hatte, startete die PAR-CUE immer noch. Es schein an den Namen des Buttons zu liegen.
Ich hatte ihn "FOG-D1" genannt da er sich auf dem erst Softdesk befinden. Fand ich durchaus sinnvoll. Die PAR's sind einem Button auf einem MIDI-Controller zugeordnet, der den Namen "LP-D1" bekommen hat. (Launchpad Reihe D / Button 1).
Hier schließt sich der Kreis. Es sieht so aus, als wenn nur der Teil hinter dem Bindestrich als Namen gelesen wird und dadurch natürlich "D1" doppelt vergeben war. Ich habe in den Tutorial bislang nichts finden können, welche Syntax ich beachten sollte.
Hast du deine Oberfläche auf deutsch eingestellt, dann ist der Binary Switch der Schwellwert. (schon ein komischer Name, so eingedeutscht.)
Vielleicht erst mal auf englisch einstellen und dann hilft ja auch mal probieren was in dem Menu vorhanden ist.
Mal einen, nach dem anderen öffnen, anschauen und dann wieder löschen. So prägt es sich, denke ich, am besten ein.
So bin ich am Anfang auch vorgegangen.
Wenn es jetzt rein um die Button geht, verhält sich der Softdesk fast genauso wie dein Launchpad, ich meine jetzt den Aufbau des "Input Assignment"
Als Start hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich einen Button mit allen möglichen Positionen, Farben, DImmern usw. versehen, wird aber recht aufwändig und ist schlecht zu warten. Für die MH's solltest du einen Offset setzen, den Rest startest du am besten mit einer Default-CUE, die du dann auf den ersten Button setzt.
Nicht vergessen wenn du alle CUE's im linken Menu beendest, beendet sich auch dein Default-CUE. Man muss halt für sich das beste Handling herausfinden.
Du solltest schon dafür sorgen, dass dein Chef oder andere Kollegen auch mit deiner Installation inkl. DMXC klar kommen. Wenn du mal nicht zur Verfügung stehst, soll es doch bestimmt weiter funktionieren.
Gerade das ich keinem erklären muß wie man alles startet.
Na, das sollte mit einen gut gestalteten Softdesk ja eigentlich noch besser möglich sein. Hier hast du Slide und Button schon mit Beschriftung.
